Cilindrul 4 compresie mica
ionut10a
pai verifica tachetii.... strange-i pe toti in menghina usor...  sau nu mai sta la discutii, un tachet e INA e cam 10 euro... 80 euro toti
tot ina am si eu pe masina,sunt negri,au cam 50kkm,teoretic sunt aproape noi
cum se verifica mai exact?
sau stie cineva cati bari de presiune  se pot baga in motor,pe la bujie,fara sa fac pagube,pt a identifica pe unde iese presiunea
Pai ce pagube sa faci, ca el suporta la explozie sute, mii chiar.
Pentru leakdown 1-2 bari cred ca sunt suficienti, daca e mai mult poate sa se invarta motorul.
voiam sa stiu daca proba cu presiunea e concludenta,cand am turnat benzina in cilindri benzina s a scurs f incet,si banuiesc ca o sa treaca si presiunea
oricum testul il fac pt supape,nu imi fac griji pt blocul motor si segmenti
in instalatiile din service se lucreaza preponderent cu 8 Bar, deci nu ai cum sa strici nimic la presiunea asta. Oricum presiune mai mare nu ai tu de unde sa folosesti
tachetii fiind in regula ,i am controlat azi,nu imi ramane decat sa incerc cu presiunea
am montat totul la loc,am dat la automat de vreo 20 de ori pana am golit bateria si nu a pornit,cu spray a pornit dar se opreste repede....
este vreo procedura sa o fac sa porneasca?pe retur era ceva motorina,banuiesc ca tre sa o ieie
bateria mea am pus o la incarcat mai incerc intr o ora buna
amorseaza circuitul de alimentare cu vcds (engine/bs/gr35) minim de trei ori 30 de sec, fa si un scan poate nu porneste din alt motiv
Se amorseaza manual de pe returul de la pompa tandem.Tragi de pe retur pana nu mai vine aer,apoi porneste imediat.
Trebuia sa dai cateva chei fata bujii
era eroare pe engine,pe G40,probabil cand am mai cuplat bateria s a stocat eroarea,am sters o si nu a mai reaparut
astept sa se mai incarce bateria
gata a luat o la sfert,,,,am uitat sa strang cele 3 suruburi de pe pinionul axei cu came si s a decalat,,,,,le am pus inapoi pe mijloc si a luat o la sfert de cheie
nu am iesit cu ea pe strada ca e proaspat siliconul pe baia de ulei
sper sa nu fi indoit vreo supapa
daca era pusa distributia la punct cu blocatori, nu se atinge supape chiar daca se decaleaza la maxim pinionul axei cu came
da ,am lucrat cu cale la distributie....oricum reparatia asta am facut o provizoriu,cand da caldura voi schimba motorul daca nu gasesc unde pleaca compresia
am luat garajele la rand sa fac o compresie ca la carte,dar nu au timp sau manometru
toti ma intreaba de ce vreau sa fac test de compresie,toti zic ca masina toarce bine
a incercat o un mecanic si se jura ca masina nu are nimic,am prins programare pe miercuri seara totusi
in rest merge cam ca inainte ,o idee parca mai bine,acu nu se mai aude ca in video
am incercat cu manometrul meu pe cil 4 si mi a sarit 1 metru in sus,deci ceva compresie ar fi
nu are lumea compresiometru in dotarea garajelor...cica e scump si nu merita
recomanda cineva o marca de compresiometru pana in 100 de euro?
Yato e bun?
da ,l am comandat 65 de euro,mai ieftin la noi,la fel ca ala vechi al meu,marca difera,...sa speram ca fac 3,4 masuratori de banii astia
ajunge marti sau miercuri
salut,stie cineva ce rol are vaselina pusa in compresiometru cand face compresia pe cilindrul 4
eu stiam ca se pune o lingura de ulei in motor pt a verifica segmentii
aceeasi scula am avut si eu,dupa ce a pocnit pe cil 4 nu l am mai putut folosi
Nu ia mai inchis supapa de sens de pe furtun, d-aia a pus vaselina.
am luat compresia si a iesit 29 de bari pe toti 4 cilindri,,,,sa cad jos cand am vazut
in schimb cand iau compresia pe cil 4 imi da eroarea de mai jos,mereu mi a dat oLog-UUU-WVWZZZ3CZ8E131047-219450km.txtLog-UUU-WVWZZZ3CZ8E131047-219450km.txt
ce inseamna eroarea si de ce apare de fiecare data cand fac compresia,numai pe cil 4
Probabil ai dat prea mult la cheie .
Deci manometrul initial a fost problema
nu am dat mult la cheie,acul a urcat imediat,,,,,pe cil 3 nu am infiletat suficient bujia falsa si am dat la cheie destul de mult si nu a aparut eroarea
masina mea nu trage cum ar trebui,imi pun sperante in eroarea asta ,dar nici pe ross tech nu gasesc ce inseamna
P1664 - Volkswagen
Injector, activation - current circuit
Cause Wiring open circuit/short to ground
Nu e de acolo problema daca eroarea apare doar la test de compresie.
Modificat de EEXCALADE
