Ce service imi recomandati?
tiranux
  tobitza a scris:
Am nevoie in scurt timp sa schimb distributia pt masinutza din semnatura, iar cei de la Interauto nu fac asta.
Aveti alta recomandare pentru schimbat distributia ?
A schimbat cineva distributia la Crystal Car Service?
Unde e service-ul?
Service-ul se afla pe Sos Virtutii (se poate intra numai de la Piata Cringasi spre Lujerului cum treci de MecDonalld"s prima strada la dreapta sau din directia Apusului via Uverturii dar mai complicat pentru ca trebuie sa cunosti bine cartierul)
Modificat de catalin_1967
AutoRacing Sos Viilor, nr 14, cladire C24, sector 5.
Se intra pe directia Gara Filaret, se trece de intersectia cu Str Spataru Preda si dupa 100 m pe dreapta se afla Service-ul sau pe directia Razoare - 13 Septembrie - Trafic Greu, se trece de benzinaria AGIP, apoi de intersectia cu str. Nasaud, dupa 150m se face la STINGA peste linia de tramvai.
Este curat, personal civilizat fara mofturi sau "nas pe sus" poti sa stai linga masina, poti sa intrebi orice. Am schimbat distributia + test VAG - COM. Domnul Eugen Dumitrescu cel care a lucrat la masina mea, un profesionist si foarte tipicar. Se lucreaza cu piesele clientului se emite facura si garantie. Pret manopera 450 RON pentru masina din semnatura. RECOMAND CU INCREDERE
Pentru programari Tel. 0770.954.316, 0722.208.362, 0314.253.097 D-l Daniel Deias sef service.
Salutare, o recomandare pentru electrica masinii aveti? Am probleme cu incalzirea oglinzilor si cu A/C-ul.
Am rugamintea sa-mi recomandati un service pentru o reparatie la cutia automata a unui VW Sharan din 2002.
Am scris la VAG, scrisoarea a ajuns la PBN, si acestia ma invita la un dealer autorizat....
Din pacate insa, am citit pe forumuri pareri din care rezulta ca la Porsche cinste, corectitudine si client multumit nu exista.
Salut,puteti recomanda un service pentru reconditionarea(lipirea)unui radiator de Golf V?Eventual daca stiti preturi.Multumesc
  remier a scris:
iti recomand Siera -(Bucureti noi) retortei nr 25 sect 1 0753.109,263 nr de contact au reparat unui prieten saptaman trecuta un Sharan cu o problema la cutia de viteze-au inlocuit un solenoid habar nu am ce este asta, dar a sunat tare.
Multa bafta
l-au rezolvat repede pe baiat.
  adynis a scris:
Salutare tuturor,
Am un passat (model 2004) cu 101000 km adus din germania (km. sunt la fel cu cei vazuti cu vag). Imi scrie pe ecran ca Service in 1000 km ! In cartea tehnica apar 2 schimbari de ulei pe la 3x000km si pe la 6y000 km si cam atat. In plus as vrea sa fac distributia ca deja e tarzior si nu e facuta.
Pentru a primi shtampila in cartea de service, e nevoie sa ma duc la porche .ro ? E vreun dezavantaj faptul ca as vrea sa am stampila in cartea de service, stampila care sa-mi indice ca a fost facuta si cea de-a 3-a revizie ?
Daca nu-i obligatoriu la porche .ro , la ce service sa ma duc? Am tot auzit de acest augsburg ... e ok ? sunt prea scumpi ? Nu stiu exact ce implica revizia ceruta de computerul de bord, dar pe langa distributie as vrea si o mica verificare a masinii .. sa stiu ca e ok; Ce-mi recomandati sa fac, unde sa ma duc cu masina?
distributia trebuia schimbata la aproximativ 90000 km-conform producatorului,dar depinde de mediul unde ruleaza masina(romania mediu prafos)deci ar cam trebui sa o faci.
POti sa o faci la orice service autorizat RAR
iar filtrele si uleiul la 10000 km deci ar trebui si ala.
toate ar cam dura o zi de schimbat.
Augsburg sunt cam scumpi ei sunt mai mult axati pe vanzari de piese.
Eu iti recomand service Siera (bucuresti noi) str retortei nr 25 sect 1 sunt tari tipi si te rezolva repedesi au si preturi super si ti le spun dincapul locului asa ca nu apar surprize apoi.
nr de contact:0744.53.55.66
  N0NAME a scris:
Am si eu nevoie de o recomandare service agreat Asigurari Tiriac pentru a-mi face masina, un VW GOLF 5, aripa fata stanga si bara. Trebuie neaparat sa-l fac pe RCA-ul de la TIRIAC al persoanei care m-a lovit. Unde este cel mai bine sa ma duc?
iti recomand service-ul Siera prod impex
au si contract cu ei deci tu nu platesti nimic
eu am fost la ei si s-au miscat repede
0744.53.55.66 nr de contact
  RaduStefan a scris:
Merci frumos Radu,
Pana la urma am fost la Activ Auto si mi-au rezolvat-o in 3 zile.
Salut! Am dat de o belea! Am lovit masina si am stricat toata partea fata (masina fiind transportabila pe platforma). Din ce vad este avariat si ceva la motor (radiator, parte electrica, filtru de aer. etc). Imi puteti recomanda un service serios (sa iasa masina bine, fara urmari) si care sa lucreze cu Tiriac la Casco? Masina e in garantie.
Am nevoie de un raspuns rapid, altfel sunt nevoit sa ma duc la PBN.
Merci!
Orice service ai alege ai grija sa fie unul autorizat sa nu ai probleme la garantie. Ai mare grija cu chestia asta.
Salutare!
Imi poate recomanda cineva un service serios si cu preturi de bun simt unde sa pot monta un scut de motor din plastic pentru un Golf 4, TDI?
Modificat de TheBoogieMan
Postez aici poate am noroc si ma ajuta cineva cu o informatie. Am un Golf 2 si din pacate m-a lovit cineva in spate si mi-a indoit panoul si bara. Problema e ca nu prea am gasit service care sa repare golfuri mai vechi si sa colaboreze cu Asiromul, intrucat RCA-ul celui care m-a lovit este acolo. Daca are cineva o informatie va rog foarte mult sa ma ajutati sau sa ma indrumati.
Multumesc anticipat, Flavius Pica
  remier a scris:
TI-AM RECOMANDAT TOT EU ACUM CATEVA SAPTAMANI SA TE DUCI LA SERVICE-UL SIERA PROD IMPEX(RETORTEI NR 25,NR DE CONTACT 0753.109.263;0744.53.55.66)AM AVUT SI EU UN SHARAN CU PROBLEME LA CUTIE AM REZOLVAT PROBLEMA.
  Bobocel a scris:
Merci!
EU ITI RECOMAND SIERA (PRIN BUCURESTI NOI)AU SI EI CONTRACT CU TIRIAC DECI O SA FIE DECONTARE DIRECTA:NR DE CONTACT 0744.53.55.66 PT CA LUCREAZA SUPER BINE ATAT PE MECANICA CAT SI TINICHIGERIE.
  stud3ntu a scris:
DACA O SA PLATESTI SI TU CEVA IN PLUS FATA DE CE DA ASIGURAREA S-AR PUTEA SA GASESTI PE CINEVA DISPONIBIL SA O FACA.
  RaduStefan a scris:
Multumesc, am receptionat mesajul, insa e vorba de raparatie la o cutie automata, nu manuala....e foarte mare diferenta, nu se baga oricine si important e sa fie profesionisti sa poata repara si pune la loc cu garantia ca va functiona normal.
Am fost la firme mari, reprezentante germane, care nu se incumeta sa-si asume raspunderea ca pot rezolva problema.
Am si eu o rugaminte, stie cineva unde pot curata o turbina de golf 5? In afara de cipos care nu poate curata turbine de golf 5?
salutare.
am si eu o intrebare; caut de cateva zile o vopsitorie mai de incredere. vreau sa vopsesc un eleron si o bara spate. imi puteti recomanda ceva?
multumesc.
Inter Aoto service >>> Dl Petru
Adresa este :
Candiano Popescu nr. 3
Tel.: 336.77.02 // 336. 77.03
GSM: 0723.44.33.22
www.rpa-auto.ro
  remier a scris:
Nu este de joaca cu cutia automata......Eu iti recomand PBV1 .Chiar daca sunt tot Porsche sa stii ca sunt altceva....eu cel putin sunt foarte multumit de ei.Cu stima
Va salut! Mergeti la un service in Eu nu in Ro unde se face jaf si isi bat joc de masina. Recent am fost in Germania ocazie cu care din curiozitate am fost la un service VW unde am avut surpriza sa constat ca astia isi bat joc de masinile noastre.
In germania revizia se face la 30 000 km nu la 15 000 Km ca in Ro. Cei de la VW au fost surprinsi de faptul ca in RO te obliga la 15000.Au spus ca motivele invocate de ro sunt minciuni si ca vor sa ne ia banii motiv pentru care se vor autosesiza. In Ger o revizie costa max 190 eu in timp ce in Ro te duci lejer la 1000 lei. In plus uleiul care trebuie sa il puna in motor nu este de acelasi tip. La mine -VW Jetta 1,4 tsi - trebuia sa puna Castrol - long live III. Ca sa ma convinga mi-au aratat pe cartea service acolo unde sunt codurile ce trebuia sa imi faca la masina .
  shakalu_0476 a scris:
Va salut! Mergeti la un service in Eu nu in Ro unde se face jaf si isi bat joc de masina. ......
  Aky a scris:
Nu este de joaca cu cutia automata......Eu iti recomand PBV1 .....
stau de atatea luni cu problema nerezolvata la cutia tiptronic, pentru acelasi motiv:
In Romania NU AI UNDE sa faci o reparatie serioasa !
Am scris la VAG, scrisoarea a ajuns la PBN, si acestia ma invita la un dealer autorizat...dar nici acesta nu isi asuma nici o responsabilitate ca pot efectua reparatia si va merge, ceea ce este sigur :
-timp pierdut cu programari si stat pe acolo
-un deviz "GRAS"
-nici o garantie ca se rezolva ceva
"Oricare dealer VW de pe zona Bucuresti va sta la dispozitia
dumneavoastra in masura in care exista solutie tehnica pentru problema
semnalata.
Rog accesati site-ul VW unde regasiti toate datele necesare efectuarii
unei programari, precum si locatiile dealer-ilor.
Respectuos,
Dragos Eliescu
Customer Care - technical adviser
After Sales Dept."
  catalin_1967 a scris:
Recomand si eu service-ul AutoRacing (se poate intra si din Trafic Greu, aproape de McDonalds). Am ajuns la dl. ing. Eugen Dumitrescu (tel 0744303427, 0314253094) dupa o studiere a nenumarate post-uri de pe forumuri. Cu toate aceastea, aveam o strangere de inima, pentru ca uneori una e pe net si altceva in realitate :vaidecapulmeu:...
Ce mi-a placut? Profesionalismul si deschiderea d-lui ing. Eugen Dumitrescu, dotarea service-ului, curatenia, rapiditatea serviciilor, factura detaliata, preturile corecte.
Inca o data, recomand!
Am fost intr-un service pe langa Calea Grivita... mai exact, cum mergi spre Chitila venind dinspre centru, faci dreapta pe o straduta perpendiculara pe Calea Grivita si mergi pana la intersectia cu Str. Bahluiului. Am ajuns la ei la recomandarea unui prieten cu Octavia, foarte multumit de ei. Mi-am facut distributia, schimbat placute frane si alte acarete, totul ok. Dar pe urma s-a stricat filmul. Am avut un accident usor si m-am dus tot la ei sa-mi schimbe spoiler fata, grila, etc. Desi am dat "atentia" normala, munca prestata a fost de mantuiala. Azi am dus masina inapoi sa vada daca se mai poate regla capota ca-mi loveste in grila, sa imi schimbe electroventilatorul de clima pe care l-au spart cand mi-au montat alea - nu am cum sa dovedesc ca ei l-au spart, dar stiu sigur - si sa-mi curete electromotorul pentru ca se aude un carait la pornire (tot de pe acest forum am aflat ca bendixu' trebuie curatat si schimbate niste bucse).
Am lasat masina la ei si m-au sunat sa-mi spuna ca nu mai desfac electromotoru pt ca nu are nicio problema, ca nu se aude nimic suspect... In plus (am jante de 16 inch pe masina), mi-au zis: "Ai jante prea mari si iti lovesc in niste table la roti si fac zgomot". Eu am auzit acel zgomot o singura data, cand am dat cu spatele... Deci ceva loveste, dar nu pentru ca este janta prea mare!
Deci... cine imi recomanda un service bun, daca se poate prin zona Berceni?
  • Vizitator a închis acest topic
