Ce service imi recomandati?
tiranux
@JulianoDamin Acum depinde si in ce zona stai.
Eu de exemplu la Megane am rezolvat in zona intersectiei Bld. Basarabia cu str. Campia Libertatii (sector 3). Sunt acolo cateva service-uri si se ocupau si de asa ceva.
Modificat de valyemil81
JulianoDamin
Multumesc frumos, valyemil81, dar masina respectiva era prin Militari, asa ca am fost in alta parte, la recomandarea altui coleg.
La recomandarea unui coleg forumist (caruia ii multumesc foarte mult), am fost la Romad Trust (in incinta Grantmetal Crangasi).
Au fost exceptionali atat ca oameni/profesionisti, cat si ca preturi manopera si piese.
Ii recomand, daca aveti probleme cu sistemul de aer conditionat.
Modificat de JulianoDamin
Bine ca ai rezolvat. De aia suntem aici toti sa ne ajutam, sa aflam lucruri noi, sa invatam etc. Rezultatul final este important
On ‎5‎/‎14‎/‎2018 at 7:07 PM, JulianoDamin said:
O recomandare de service care repara sisteme de aer conditionat, va rog?
Problema e ca s.a schimbat freonul in vara anului trecut, iar acum aproape ca s.a dus (deci il pierde pe undeva si trebuie identificat pe unde + reparat).
Am vazut recomandarea unui coleg cu un domn pe Strada Suzana nr. 9, dar spunea ca se ocupa de reparatii usoare.
Alin nu repara asa ceva?
JulianoDamin
Nu stiu. Persoana care detinea masina respectiva mi.a spus ca e nevoie de aparatura speciala si ca doreste un service specializat pe asa ceva.
Iar cei de la Romad doar de sisteme de aer conditionat se ocupa.
Salutare. Dupa multe lupte cu un far care se tot abureste, am patit-o si nu se mai aprinde un bec xenon, cu toate ca am l-am schimbat cu unul nou. Probabil ca s-a dus balastul.
Imi poate recomanda cineva un service bun si serios pe partea de electrica? Nu vreau tepari ?
Salutare !
Dupa ce a data un berbec cu Tuareg peste mine in spalatorie, masina are ceva daune in partea din fata. Am facut toate hartiile la Asirom insa, service-ul recomandat de ei, BrightCar Service (in zona Dristor) nu are review-uri foarte bune pe net.
As dori sa-mi spuneti daca aveti experiente pe parte de tinichigerie si vopsitorie auto cu acest service sau sa-mi recomandati un service bun pentru partea de vopsitorie auto, deoarece as vrea sa o vopsesc integral.\
Multumesc anticipat !
am avut o experienta ok cu Service auto Cars Inv ---- pe tinichigerie/vopsitorie.
Service Avia Motors (Pantelimon) ok. Revizii, diverse. Au piese originale cat si after market.
Service Norauto (de langa Auchan Titan) pentru schimb anvelope sezon.
Modificat de Jjohnny
După achiziție Octavia sh, as dori sa ii fac o revizie completă. Ce service îmi recomandați pentru asta?
La al meu passat B6 am o problema cu un rulment si cu bieletele. O recomandare in sector 3 unde as putea remedia problema se poate va rog frumos ? Dupa deducerile mele, ar fi rulmentul pe fata dreapta.
Also, cum ar fi mai bine: sa schimb doar fata dreapta sau sa schimb si pe stanga ?
Thanks.
Am un passat CC si nu ii mai intra turbina de ceva vreme.
A avut traseul de vacuum gresit si s-a defectat actuatorul turbo din ce am inteles.
Imi puteti recomanda un service in bucuresti?
JulianoDamin
Vezi la AVD Turbo, dar sunt cel putin 2 colegi pe forum care sunt specialisti in asta (din pacate imi scapa numele lor in momentul asta).
Cipos...unul dintre ei
Cipos. Recomand cu incredere. Am avut si eu actuatorul defect la o Skoda. M-a rezolvat in 30 de minute si foarte ieftin.
Un service sau un om bun ~ Baia Mare stie cineva? schimb 4 amortizoare.
Scuze ca revin din nou, dar pentru o verificare mai amanuntita pentru a depista probleme ascunse sau sa previn probleme ulterioare, imi puteti recomanda un om bun ?
De asemenea, vreau sa schimb si  un rulment si cu bieletele.
Thanks.
p.s: daca este din sectorul 3 sau 4 ar fi minunat. :D
Eu am fost la dudu1307 ampieseauto pentru verificare mașină și revizia tehnică. Poți să apeleze la ajutorul lui cu încredere.
Salut ,recomandare service pt  Schimbare bucse punte spate  cu presa.
Unde am întrebat toți 350 lei pt că da jos puntea.Asa ca daca stiti un service cu  presă/scula necesara .ar fi nemaipomenit
On 14.05.2018 at 19:28, valyemil81 a scris:
Cat te-a costat ? Eu stau prin zona si as vrea sa merg pana acolo sa verific freonul si compresorul, pentru ca uneori simnt ca nu baga destul aer rece si cand opresc clima se aude un mic zgomot, ca un sssiit.
@tonelu la Golf am schimbat bucse spate.
Intr-adevar se da jos puntea ca e simplu de lucrat asa. Intreaba de Iulian la Adely service.
Poate si @dumix sa treaca pe acolo. (de partea mecanica, nu de AC - aia nu am facut si nu pot sa ii recomand sau nu) mi-am amintit, am fost cu masina non-vag cu scurgere de freon, au bagat aparat, substanta de contrast si au gasit (din a doua incercare) un de e pierderea - radiator. Nu am schimbat pt ca era mai rentabil sa umplu cu freon anual timp de 4-5 ani decat sa schimb piesa :) .
este un baiat micut cu barba pe AC, nu se ocupa Iulian.
@Muale stii cumva numele service-ului ? sau ai cumva o adresa te rog frumos ? Stiu zona/strada, dar am impresia ca mai sunt cateva pe acolo si sa stiu unde trebuie sa ajung exact.
Mersi frumos. :D
pai nu am scris deja mai sus?
@dumix sincer nu mai stiu. Initial am fusesem la Norauto si acolo mi-au gasit pierderea. api am dat de cei de pe Basarabia. Nu mai stiu daca ei sudeaza sau iti dau piesa jos si-o sudeaza in alta parte.
Ultima data parca am dat 100 sau 100+  pt reincarcare.
Poti face o intrebare ca asta sigur e gratis :)
Freonul....s-a cam scumpit în ultima vreme...am înțeles că se dorește eliminarea anumitor tipuri de freon pt scăderea efectului de seră etc. Pt ce dădeam 100 RON înainte, acum am dat 250 RON. Dacă poate confirma și vreun alt coleg sau, pur și simplu, am luat eu plasă...
    • alexene
