Ce service imi recomandati?
tiranux
Salutare colegi!
Imi puteti recomada si mie un service in Bucuresti unde sa pot testa vacumul din instalatie la un Touran 1.9 TDI?
Modificat de morpheusst
Va salut , am achizitionat de curand un Golf 5 1.6 mpi si as vrea sa-i schimb distributia + alte consumabile , spuneti-mi si mie un service serios sau un mecanic serios la care dumneavoastra ati apelat.
Citeste cateva pagini mai din spate (cam ultimele 5-6).  S.au tot recomandat service.uri si mecanici.
Cineva priceput pt un schimb de distributie / pompa de apa / curea de accesorii in bucuresti ?
Va e atat de greu sa cautati informatiile in topicul asta. Acelasi lucru a intrebat si colegul cristian, mai sus. Nu ai vrut nici macar sa citesti 2 postari inaintea ta. Citeste macar 4-5 pagini in urma si vei gasi macar 2-3 priceputi. Citeste mai multe pagini in urma si vei gasi mult mai multe service.uri si mecanici pentru mult mai multe probleme. Se umple topicul aiurea doar din intrebari pentru ca va e lene sa cititi. Iar cei ce cauta ce au nevoie, trebuie sa citeasca zeci de pagini pline de intrebarile lenesilor ca sa gaseasca ceva. Timp pierdut pentru cei cu adevarat interesati. Si citeste si regulamentul forumului.
Modificat de JulianoDamin
On 11/14/2017 at 7:11 PM, sorint87 said:
Caut si eu o recomandare pentru un service in Bucuresti unde sa fac aceasta reparatie, problema e la ambele praguri, unul mai rau altul mai putin. Golf 5, 2008. Unul din praguri a mai fost facut, problema a revenit, caut o solutie cat de cat permanenta, sa nu reapara problema dupa 1-2 ani.
Salutare, eu am fost la @dr_junior1980 (il gasesti la aria comerciala) cu aceeasi problema la prag golf 5. Impecabil a facut lucrarea, la un pret foarte bun. Nu neglijati nici cea mai mica pata de rugina care apare pe prag, ea de regula ascunde probleme mult mai mari sub vopsea:
imi cer scuze daca s-a mai intrebat, functia cautare este destul de anevoioasa.
Un service Bucuresti, sect 1 sau 6 pentru schimbat ulei la DSG?
Golf 5.
Va multumesc!
Incearca la Florin de la SoftTuning
Salut ! Cine poate sa imi recomande un service in Bucuresti sau localitatile limitrofe, care se ocupa cu reparatii pentru acoperisuri decapotabile? Problema este la sistemul (pompa, pistoane, etc) de decapotare. Multumesc.
Am probleme cu alternatorul (valeo) la golf 6, nu mai incarca, martorul apare in bord, dar uneori mai si dispare. Am inteles ca trebuie schimbat releul de incarcare.
Imi puteti recomanda un service cat mai aproape de zona Regie din Bucuresti?
Încearcă la colegul nostru dudu1307.
Vezi în aria de prestări servicii.
Am schimbat si eu plăcuțele si lichidul de frâna acum cateva luni. La service-ul respectiv mi-au zis ca nu au putut să aeriseasca  sistemul la roțile din spate. Totusi, când am trecut la anvelopele de vară,  am gasit scurgeri pe la furtunul care intră in etrier pe stânga spate. Clar nu mai vreau sa ma întorc la același service așa că puteți recomanda un service decent care  să vadă ce e de făcut în București,  eventual sector 4 sau împrejurimi?
Pe PM sa nu se considere reclama.
Merci.
Modificat de Grofu
  Am cumparat acum 3 zile o Jetta, noua si aditional un scut metalic. Puteti sa ma ajutati cu o recomandare pentru un service unde doar sa-mi monteze acest scut?
  Nu stiu daca trebuie dat cel existent sau nu, insa conform vanzatorului scutului, acesta are tot ce-i trebuie.
  La toti dealeri VW mi-au spus ca nu ma pot ajuta ca am eu piesa.
Multumesc,
Bogdan.
Buna ziua
Am cumparat si eu un golf 7 1.6 second hand si o am in service reprezentanta VW in constanta cu probleme la caldura pe partea dreapta si vreau sa schimb kit distribuție +pompa apa si kit transmisie , le-am spus sa dea comanda de piese.
Ideea e ca am vrut la reprezentanta ptr ca am 30 % reducere la piese si 10 % reducere la manopera asa au ei o promoție daca iti duci masina in service la ei prima data , in rest la alte service-uri imi luau aceeași bani sau chiar mai mult cu vreo 200-300 lei
din ce am mai auzit cică se mai fac si manevre pe la reprezentanta ( poate nu la toate ) in legătura cu înlocuitul pieselor adică iti spun ca au înlocuit o piesa si de fapt tot pe aia veche o monteaza , cum sa procedez ca sa fiu sigur ca mi-au montat piesele noi ? As putea sa le cer piesele vechi ? Adică se practica asa ceva prin service reprezentante auto ?
Salutare. Ma jutati va rog cu o recomandare de service pentru sistemul de aer conditionat? Baga aer rece, dar nu la capacitate normala. Cred ca am ceva probleme cu compresorul. Scuze daca am postat intr-un topic gresit. Multumesc!
Pe strada Suzana, nr. 9, găsești un domn foarte de treabă (Gabi), numai la el am mers cu toate mașinile mele, de-a lungul timpului. :)
Domnul are un atelier ceva, se poate incarca si cu freon, eventual reparatii...etc?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
Păi asta face de obicei, reîncărcări cu freon (are roboței, nu încarcă manual, la butelie), face și reparații mici/ușoare, depinde de cât de ocupat e. Eu am schimbat un senzor de presiune la el, are un mic stoc de piese noi, mai comune (filtre de polen, diverși senzori etc.).
Am inteles,
Imi poti un numar de telefon te rog (aici sau pm, cum doresti tu).
De principiu imi place sa merg pe recomandari.
Iti multumesc frumos, zi buna!
bogdan lungu
Am o problema legata de trapa. La un momet dat, datorita mizeriei adunate nu a mai functionat. Am fost la service "autorizat" metrotehnica... Au demontat-o, au curatat-o si au montat-o la loc. Numai ca mecanicii au fost praf si montajul la fel...
Un service webasto mi-a dat raspuns ca trapele montate in fabrica se serviseaza doar in unitati autorizate.
Stiti un service cu oameni capabil? Fara metrotehnica. Sunt varza. Au desfacut trapa si se uitau ca viteii la poarta noua. "sefu, nu am desfacut in viata noastra o trapa". Imi trebuie un service autorizat cu oameni care se pricepi. Plapumari sunt multi in reteaua vw. Oricum urmatoarea masina nu va fi din grupul vw.
multumesc.
La PBN au cel putin o persoana competenta privind trapele, acolo se mai regleaza si repara in mod obisnuit partea decapotabila a masinilor VW.
Buna ziua,
Caut un mecanic / service in bucuresti pentru schimb modul ABS/ESP pentru Golf6 2.0 TDI
Ma puteti ajuta cu ceva recomandari?
Salutare. Recurg la ajutorul vostru.
Am Skoda Octavia 3 1.6 TDI 105 CP, an 2014. De vreo 3-4 luni am ceva batai de cap cu ea, in sensul in care atunci cand o pornesc nu o ia la sfert ci are momente cand dureaza si 2-6 secunde pana porneste si nu se intampla doar cand staționează ff mult timp.
Am fost la Cristi (Al Bundy) care a reușit sa identifice problema asta:
Fuel Rail/System Pressure P0087 00 [096] - Too Low
Găsesc un mecanic care sa ma ajute in sensul asta? Raman dator cu o bere!
JulianoDamin
O recomandare de service care repara sisteme de aer conditionat, va rog?
Problema e ca s.a schimbat freonul in vara anului trecut, iar acum aproape ca s.a dus (deci il pierde pe undeva si trebuie identificat pe unde + reparat).
Am vazut recomandarea unui coleg cu un domn pe Strada Suzana nr. 9, dar spunea ca se ocupa de reparatii usoare.
    • Adrian.Bradescu
