Ce service imi recomandati?
tiranux
Va salut colegi ! Caut si eu un service care are asa ceva : http://www.youtube.c...pW8tPlBTj0#t=97  In locul acesteia poate sa fie si o bormasina cu perii de sarma, face cam acelasi lucru.
Dupa toata aceasta operatiune as vrea neaparat sa verific butucii si discurile cu un ceas de genul https://www.youtube.com/watch?v=8dlkSa3LWXw
Am nevoie de toate acestea pt ca am schimbat discurile si placutele(toate ATE) acum vreo 7-800 km si au reaparut vibratiile in volan(acesta a si fost motivul pt care le-am schimbat). Sigur este ceva pe acolo pt ca am dat o roata jos si cand invarteam cu mana avea o anumita zona in care se misca mai greu. Ma gandesc si la ghidajele de la etrieri dar asta dupa ce curat si verific butucii si discurile. Daca ar fi un service in sectorul 6 ar fi minunat daca nu...merg oriunde. Multumesc !
Modificat de DanSDP
Am si eu o problema cu servodirectia de o skoda fabia 1. Am schimbat pompa dar tot nu-mi merge. Cred ca este vorba despre un fir ceva sau un contact prost. Imi puteti recomanda un service unde sa gasesc un electrician bun care sa-mi rezolve problema?
Top Lac Service,
Un service de 2 lei. De ce spun asta? .............Va explic imediat:
-Sunt reprezentantul uni firme de inchirieri auto, din Bucuresti; si pina nu demult am avut citeva masini cu asigurare CASCO la Alliantz.
Cei mai sus mentionati avind punct de constatatre acolo, ne-au "inbrobodit" sa reparam masinile acolo. Toate bune si frumoase, pina cind a inceput sa se exfolieze vopseaua de pe barii, sau chiar de pe caroserie, in citeva rinduri, ne-au si "muls" mainile de citva litrii de benzina, intr-un cuvit, treaba de foarte, foarte proasta calitate.
NU VA RECOMAND SA CALCATI PE ACOLO, (decit pentru constatare).
Confirm si eu,mi-a iesit masina de la vopsit de vis!!Gazata,etc..
Modificat de micutu6666
Am o Octavia 2, din 2005, cod motor BKD iar in ultima vreme mi-a intrat in limp mode de cateva ori, revenindu-si dupa oprirea motorului.
Eroarea pe care am gasit-o este "Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)" si am inteles ca ar fi de la turbina,care intr-adevar suiera cam tare.
Imi puteti recomanda in Iasi sau prin imprejurimi un service ce se ocupa de reconditionari turbine?
Buna ziua,
Imi poate spune cineva cu aproximatie care sunt tarifele percepute pentru schimbarea distributiei ( curea, role, pompa apa) la un Golf 4 1.9 TDI AXR? Am primit o oferta de la cineva dar vreau sa mai compar si cu alte pareri. Eventual exemple concrete ( la service cutare mi-a luat atat) ar fi ideale.
Buna ziua, Am un Vw passat din 2006 2.0 TDI, astazi mi-a aparut in bord   problema cu presiunea de ulei  as dorii si eu o informatie  referitoare la cine ar putea sa imi faca o diagnoza la domiciliu ulterior sa ma indrume spre un service pt remedierea problemei, Multumesc si imi cer scuze daca am postat  gresit !
mihai.marian089
In speranta ca am postat unde trebuie, as dori sa stiu ce parere aveti legat de Master Kraft service(str. Nicolae Pascu nr 61), intrucat am nevoie sa fac schimbul distributiei in curand. As avea in principiu 2 optiuni: Augsburg si acest service ?!
Salut, vreau sa imi schimb galeria de admisie la masina din semnatura, motorul 2.0 crdi de 140 CP, nu stiu codul motorului, am gasit cu 2100 lei cu tot cu manopera in Craiova dar as vrea sa fac reparatia in Bucuresti, se pricepe vre-un coleg sa faca reparatia sau imi recomanda si mie cineva un service mai ieftin si mai ok?
Ce service imi recomandati si mie pentru a schimba la un Seat Leon (2007) un motoras (STG V158) la climatronic  care ajuta la reglarea clapetelor pe partea stanga.
Un service serios si pentru buzunarul unui om de rand, in Galati???
Am urmatoarele erori citite:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2E149366   Mileage: 212050km/131761miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 EP
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1442
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 69D95B2F138C395623D-49D8
   WVWZZZ3BZ2E149366     VWZ7Z0A4012015
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2541171FBF14DD36C75-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0006
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 B
   Component: 0A AIRBAG VW51 04     02
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 23450907B1202306A91-4A3A
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 846 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
   Coding: 21115
   Shop #: WSC 00006
   VCID: 23450907B1202306A91-5000
01176 - Key
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05314
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 37: Navigation        Labels: 3B0-919-887.lbl
   Part No: 1J0 919 887 A
   Component: Navigation     BNO 0103
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 10 Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 51420
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-49D8
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 10 Tőrsteuer.FS KLO 0003
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 10 Tőrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 10 Tőrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 10 Tőrsteuer.HR KLO 0002
3 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
            29-00 - Short to Ground
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 56: Radio        Labels: 3B0-035-186.lbl
   Part No: 1J0 035 152 G
   Component: Radio          BNO 0103
   Coding: 00207
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-49D8
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            36-00 - Open Circuit
00852 - Loudspeaker(s); Front
End   ---------------------------------------------------------------------
iar pe langa ele:
- de schimbat amreiajul compresorului de clima
- nu se inchide din interior (se inchide si se deschide) usa spate dreapta !
- la inchiderea din telecomanda nu ma mai avertizeaza optic prin semnalizari
- functia roll up/down nu e activata
- motorasul de stergator spate nu functioneaza, iar stropitoarea e infundata
- de schimbat tampoanele la motor
Modificat de sorin911
Topicul asta e pentru sevice-uri din Bucuresti, pentru Galati ar fi bine sa intrebi in alt topic.
mihai.marian089
Imi poate recomanda cineva o persoana care se ocupa cu diagnoza auto(ca la carte), intrucat in urma a 2 diagnoze in service, am primit 2 pareri diferite si am nevoie de cineva care sa imi confirme ce este de facut. Multumesc!
Cauta in aria de prestari servicii
cristianpopescu
Am vopsit eu masina la Top Lac Auto si am fost foarte multumit de calitatea lucrarilor. Nu au existat diferente de culoare si am inteles ca folosesc o vopsea foarte buna Glasurit. Am mai avut de reparat la ei o aripa spate pe asigurare si totul a decurs foarte repede si fara nici un fel de probleme. Pot sa spun ca totul a fost ireprosabil. recomand Top Lac Service tuturor!
royal car pipera Preturi foarte mici .
M-ar interesa un service (Bucuresti) pentru un schimb de ambreiaj + volant la un vw golf 5 1.9 tdi autorizat rar.
De asemenea mai vreau sa va intreb cum e mai ieftin si eventual cum e mai ok sa nu am probleme cu garantia:
1. Achizitionez eu piesele si ma duc cu ele in service sa mi le monteze.
2. Ma duc in service si imi vand ei piesele plus ca mi le monteaza.
Ptr a evita discutii ulterioare lasa-i pe cei de la service sa aduca piesele si sa le monteze.
eu iti pot recomanda: http://vwforum.ro/topic/85397-piese-si-service-pret-mic-la-mecanicadistributii-turbinesegmentari-motoare-ambreiaje-cutii-automate-si-manuale-revizii-etc/page-23
(sper ca nu se considera reclama)
iti recomand si piesele sa le iei tot de la ei.
Modificat de bossake
Se pare ca eu am o mare problema cu preturile cerute de service-urle din Bucuresti (comparativ cu alte service-uri la fel de dotate din tara din orasele mari - Iasi/Bacau/Ploiesti etc).
Sa va dau un exemplu, sa zicem ca trebuie sa schimbi niste piese pe masina care costa in total cam 700-1000ron, si manopera dureaza intre 3 si 5 ore depinde, cum sa coste manopera peste 60% din pretul dat pe piese- ~ 600 ron.
Altfel zis pentru o munca de 5 ore, hai maxim 6, tu imi iei 600 ron= 1 ora =100 ron ? pai da ce pana mea? ca asta e pret de reprezentanta.
Modificat de deenman
 nu prea are legatura pretul pieselor cu pretul manoperei. sunt piese care costa 30 lei si sa le schimbi te costa 200. si nici orele de lucru efectiv de lucru nu au treaba cu pretul cerut pe manopera.
in rest perfect de acord cu tine, diferenta dintre preturile la multe servisuri din bucuresti si servisurile din provincie este de multe ori fabuloasa :)). vorbesc de servisuri mai mici, nu de reprezentante.
dar se mai gasesc si in bucuresti servisuri cu preturi mai decente la manopera, cum este cel recomandat de mine mai sus, si vad ca si de alt coleg sub mine,  spre exemplu.
  • Vizitator a închis acest topic
