Ce service imi recomandati?
tiranux
Atunci nu e fizica atomica-intai verifici daca tine vacuum capsula-ii scoti furtunasul de cauciuc care intra in el si tragi pe la acel stut metalic. Daca tine vacuum e ok capsula. Poti incerca demontarea corpului egr si curatarea acestuia-daca e obturat orificiul. Pe bord ai aprins martorul de motor si mesajul emission workshop sau e aprinsa si spira? Daca ai timp treci intro zi si ne uitam sa vedem exact ce este.
zice de bujia numaru 3 inca o eroare ... zi-mi te rog unde sa vin si ne uitam.
Buna ziua
Am un golf 6 1.4tsi 122cp an 2009 de 2 -3 luni a inceput sa trepideze la relanti.
Nu am crezut ca poate fi o problema grava si nu m-am grabit sa il duc in service.
Intr-un final am fost la avia motors am facut o verificare si au sp ca am o compresie mica la pistonul 2
Piston 1 13.9 piston 2 10.1 piston 3 13.8 piston 4 14.1
Am inteles ca ar fi i problema la supape sau piston deci trebuie demontat motorul.
Manopera 1800lei
As fi interesat sa gasesc un service bun din bucuresti ce a mai lucrat pe acest tip de motor.
Nu as dori sa faca experienta pe al meu.
Si binenteles pretul sa fie mai mic ca cel de la reprezentanta.
Nu te grabi sa desfaci tot motorul,ai sigur probleme la supapele de pe acel cilindru,asa ca da jos chiulasa si verifica daca inchid bine acele supape,evebtual intervii acolo.
Da...primul pas este sa verific supapele.si apoi pistonul.
  manualul zice ca e in regula compresia respectiva...
motor nou  (10...15 bar)
 motor uzat  (7 bar)
diferenta admisa intre cilindri   (3 bar)
Modificat de andrei_221
la mine este o diferenta destul de mare la cilindrul 2 fata de ceilalti cilindri
cei de la avia motors au sp ca diferenta dintre cilindri nu treb sa fie mai mare de 2bar
aurelian.paratu
pai daca dai jos chiulasa ,nu se vede daca are ceva si la piston,bloc....etc?
As dori sa ma duc la Dexcar.Are cineva informatii despre acest service?
 Salutare baieti,
Revin cu aceasta postare dupa ce mai mult de 3-4 luni am stat un Passat B6 2.0 TDI 2006 pe dreapta din cauza unei reparatii defectuoase facute de un service in urma unei blocari a motorului.
Va recomand cu caldura sa apelati la Ciprian - CIPOS de pe forum. Este un baiat de nota 10, si mi-a facut masina sa mearga perfect. Am avut probleme f.mari cu masina, si i-a fost foarte greu deoarece a trebuit sa repare dupa altii si chiar sa indrepte ce altii au facut prost. Va recomand sincer sa mergeti la el, este un super profesionist ! Eu l-am cunoscut tarziu, insa sunt sigur ca de acum o sa apelez numai la el.
Ca sa va faceti o idee puteti vedea posturile mele anterioare in care eram pur si simplu disperat si nu stiam ce sa mai fac: http://vwforum.ro/topic/32491-probleme-cu-pornirea-la-cald-motor-tdi/page-43#entry2291590
 Bafta !
Pentru vopsitorie si tinichigerie recomand TOP LAC de pe b-dul Timisoara. Din pacate mi-a zgariat un fraier portierele si aripa spate la masina cu mici adancituri. Am fost la ei si a iesit super masina. Culoare Alb candy weiss. Dupa experienta negativa cu vopitoria la pbv sunt extrem de multumit. lucrat cu atentie si in plus mi-au descoperit cateva zgarieturi pe care le-au facut cadou
Am colaborat si eu cu cei de la Top Lac si intr-adevar am inteles ca se lucreaza 3 schimburi (non-stop) la vopsitorie - tinichigerie.
La passat B6, am duso luni la 10 si am luato miercuri la 16:00 (in aceeasi saptamana :) ) in conditiile in care am avut de schimbat si vopsit ambele usi dreapta, echipat - dezechipat .. etc.
La un opel corsa D s-au miscat de asemenea excelent, au fost si ceva probleme de mecanica.
Acum 1-2 ani insa mi-am vopsit bara fata la ei si o aripa, si s-a cojit f.urat bara si cateva elemente din bara, poate a fost o simpla intamplare, in rest am fost multumit, si as reveni la ei chiar si asa !
Modificat de tiroid
Salut! Ce service imi recomandati sa schimb garnitura de chiulasa la masina din semnatura?
Inteleg ca MasterCraft GT International e OK, de pe Fizicienilor. Imi puteti da si mie nr dlui Tavi?
De ceva timp merg la dl Ciprian (service Volksparts in Berceni) de care sunt foarte multumit, dar acum e in concediu si eu am o urgenta.
Modificat de cosminbej
Am fost astazi si am lasat masina la MasterCraft pentru un schimb de garnitura chiulasa. Mi-a facut impresie buna dl Tavi. Acum sper sa nu ma loveasca pretul pieselor, antigelului etc (cu care nu am voie sa vin eu, politica firmei).
Terminat operatiunea, multumit, recomand si eu MasterCraft.
salutare , recomand si eu pe parte de vopsitorie , doar cu asta am apelat la cezar  , are atelieru pe la capat progresu dedeman , e meserias in lipit plastice tinichigerie vopsitorie , am avut bara fata sparta a facut constructie si a iesit fara a se cunoaste nimic , mi a dat garantie deoarece am ales varianta cu materiale de calitate , si am platit dupa ce am vazut lucrarea , am sa merg si la mecanica sa vad daca sunt priceputi si la categoria asta am dat de ei pe facebook  https://www.facebook.com/pages/Mecanica-Vopsitorie-AUTO/1597569797136442?ref=hl
Intentionez sa imi cumpar un Golf VI din Germania (1.6 TDI 105cp, ~8500e, max. 150-160.000km, primul propietar, autohaus, verificat in prealabil dupa seria sasiului in RO) si as vrea sa imi recomandati un service serios pt o inspectie/constatare amanuntita, eventual si cat ar costa inspectia. Dupa ce o aduc, vreau sa merg la un service profesionist si sa o ia la puricat si sa o verifice amanunti peste tot (caroserie, vopsea, elevator, frane, distributie, freon, motor, computer, etc) ca sa stiu exact in ce stare se afla si daca e nevoie de schimbat ceva la ea. Mi s-a recomandat sa o duc la Autotest 2000 din Autovit (costa 400 lei parca) si cei de acolo cica imi spun exact in ce stare se afla. Acum nu stiu daca imi spun doar starea ei cat si ce trebuie schimbat.
Din ce am citit pe forum, revizia normala de ulei + filtre (care se face dupa cumparare) m-ar costa ~600 lei la service (cu produsele aduse de mine) iar o distributie (in caz ca este nevoie) ~1200 lei.
Orice informatii si recomandari imi sunt de ajutor.
Modificat de elvis31
Pentru mecanica, inclusiv constatarea, nu doar reparatiile, eu am fost impresionat de La Service. Au verificat amanuntit tot,a durat cam o ora. Nu stiu daca au si test de vopsea, insa poti sa verifici.
Eu la ei pe revizie am dat 500 si ceva, iar distributia 1130.
400 lei am platit cu totul
Ce preturi are la vopsit?
poate te ajuta , la service ul unde m am dus eu  si am fost foarte multumit ,pretul pentru verificare amanuntita este 200 lei, Mai multe detalii iti da el.
da si u un tel Cezar 0760286148
Bafta
As vrea ca prima data sa o duc intr-un service autorizat VW ca sa imi faca constatare, iar apoi pt operatiuni banale si de rutina la serviceuri mai mici...
eu am fost cu audi la metrotehnica. verificare completa 100ron. recomand
Cred ca e autorizat din moment ce face constatari si da factura pt tot ce face.
Azi ac-ul meu la golf nu mai baga rece. Baga aer, dar la temp de afara. Unde imi recomandati sa ma duc in sector 6 sau pe langa marriott ?
Top Lac Service,
Un service de 2 lei. De ce spun asta? .............Va explic imediat:
-Sunt reprezentantul uni firme de inchirieri auto, din Bucuresti; si pina nu demult am avut citeva masini cu asigurare CASCO la Alliantz.
Cei mai sus mentionati avind punct de constatatre acolo, ne-au "inbrobodit" sa reparam masinile acolo. Toate bune si frumoase, pina cind a inceput sa se exfolieze vopseaua de pe barii, sau chiar de pe caroserie, in citeva rinduri, ne-au si "muls" mainile de citva litrii de benzina, intr-un cuvit, treaba de foarte, foarte proasta calitate.
NU VA RECOMAND SA CALCATI PE ACOLO, (decit pentru constatare).
  • Vizitator a închis acest topic
    • M&MC
