Ce service imi recomandati?
tiranux
Domnule Packard,
Pe compresorul Denso second-hand am dat 150 de euro cu tot cu montaj, iar in secunda in care l-am pornit am avut iarna in masina!!!Pana am ajuns acasa ma dureau mainile!!! :icon_thumright:Si acum un pont pe care nu-l dau multi dupa ce-si rezolva problemele, pont pe care eu vreau sa-l impartasesc cu toti colegii de pe forum!!Dupa ce mi-au recuperat din instalatie, surpriza, 190 g. de freon din 600 cat trebui sa fie in instalatie, instalatie incarcata sambata (acum 2 zile!!!!), mi-au verificat instalatia, au vidat-o, s-au convins ca nu sunt pierderi, am pornit clima, a inceput sa bage putin mai rece ca afara, iar cand am turat-o in spre 2000 de ture, a inceput sa bage aer tot mai cald!Cand am lasat-o la ralanti, consumul la ralanti era ca si cand aveam compresorul oprit!Hopaaa!Mi-au spus clar ca este din compresor!Mi-au aratat pe un compresor defect si care este defectiunea!!!Mi-au montat noul comresor, mi-au schimbat si filtrul tzigara (de fapt asta l-au schimbat inainte sa dea jos compresorul!!-precizare ptr a nu intra in contradictoriu cu cei care se pricep!!!), mi-au vidat si umplut instalatia, iar ca final si concluzie, compresorul merge de rupe, nu scartzaie, baga rece de ingheti, iar turatia la aeroterma isi face programul si ajunge in oras si la 2 liniute!
Eu zic ca am dat peste oameni, nu peste manglitorii de la care am tot facut naveta!Si ca o intrebare retorica :Ce s-ar fi intamplat daca ar fi fost nevoita nevasta-mea sa penduleze intre escrocii la care am umblat eu si la care am cheltuit bani frumosi???! ;)
P.S.Si am si 6 luni garantie scrisa la compresor!! :)
Modificat de mishulake
Salut, am si eu o problema. Am nevoie sa vopsesc o pleoapa pt far culoarea negru. Unde as putea gasi ceva rapid si ieftin (avand in vedere ca este doar o pleoapa care nu necesita probabil mai mult de 10g de vopsea :( ...) Mentionez ca majoritatea evita sa vopseasca astfel de particele :| Am fost intr-un loc, nu zic unde... si mi s-a cerut 50 de lei pt vopsire, trebuia sa cumpere vopsea, ca nu avea negru si nu putea cumpara o cantitate mica... :-?? Mi s-a parut destul de scump 50 de lei pt asta:
Modificat de Livakee
unde schimb si eu repede si bine uleiul de servo la un VAG?
se poate schimba aproape oriunde, atata timp cat ti se face aerisirea instalatiei asa cum trebuie.
Caut o vopsitorie foarte buna in Bucuresti Mi-ar fi de mare folos recomandari din experiente personale si recente. Am ambele usi pe dreapta usor zgariate de o masina de salubritate care a reusit sa-mi strice tot concediul. Stima
pai sistemul de servodirectie nu se aeriseste automat?
Din cunostintele mele, nu se aeriseste automat. Aerisirea se face in timp ce rotile fata sunt ridicate de la pamant, cu motorul oprit si virand volanul stanga-dreapta pana nu mai face bule in vasul de expansiune. Am vazut o astfel de procedura la un T4, daca nu ma insel. Insa am presupus ca asa e la toate. Prin alta parte nu mai are pe unde sa iasa aerul din instalatia de servo-directie, cel putin asa stiu eu. Mai intreaba pe careva pana te lamuresti cum se face schimbul de lichid corespunzator si pe urma zic eu ca poti merge oriunde, pentru ca deja stii ce-ar trebui sa se faca.
Motorul Touranului meu se tureaza la relanti. Nu mult, putin peste 1000, dar se simte, masina vibreaza.
A inceput mai demult, cand si cand; opream motorul, il reporneam, totul era ok.
Acum face mai tot timpul. Dupa cateva minute de cand am pornit motorul, incepe problema.
Nu tine de cald/frig, de drum lung sau in oras.
Aveti idee ce-o fi?
Depinde cum se manifesta.. Aceasta problema poate aparea si din cauza consumatorilor prea multi!
poate ma ajuta si pe mine cineva am o O1combidin 2004 si am 85.000 km si urmeaza o revizie mai mare(distributie)si toate filtrele aferente+ulei
ce ar mai trebui schimbat?(pompa de apa,bujii.......)
si unde as gasi toate piesele cat mai ieftin cu putinta
@edit Ti-am mutat postul intr-un topic mult mai la obiect. Te rog sa ai grija pe viitor pe unde postezi ca sa fii on topic.
eu pentru schimbul distributiei am fost la service-ul meu Skoda din Pitesti si pot sa spuns ca am fost chiar multumita, au preturi rezonabile si uneori mai fac si reduceri la piese, daca le cumperi tot de la ei..
Adica ce inseamna preturi rezonabile?Cat te-a costat manopera ptr distributie cu tot cu TVA?Ti-au dat si garantie si factura?Iar pe piese cat ai mai dat?
Multumesc anticipat ptr raspuns!
Salutare!
Va rog mult sa ma ajutati cu o recomandare de Service in Bucuresti, pt urmatoarele operatiuni:
-Verificare suspensii si eventual schimbare elemente (amortizoare, bucse)
-Geometrie roti (nu Sama Service.. ei au facut-o odata.. :) )
si foarte important:
-verificarea unor vibratii la motor si cutie - cred ca e vb de un suport ce trebuie inlocuit..
Pana acum am fost cu masina la Augsburg pt interventii, insa pt cele de mai sus as vrea s-o duc undeva unde lumea chiar sa stie ce e intr-un Golf 5.. si sa aiba si sculele s-o verifice cum trebuie. Am gasit pe forum cativa mecanici recomandati, insa cred ca trebuie sa stii deja ce schimbi la masina cand te duci doar la inlocuire. Pt mine e important sa fie si verificata masina cum trebuie.
Orice parere ma ajuta.
Multumesc anticipat!
pai men inainte de a te plimba prin nu stiu ce reprezentante as vrea sa iti dau o parere:
Verificat roti, geometrie, suspensie, bucse le poate verifica si un simplu mecanic pe elevator.Daca ai un mecanic popriu al masini cam stie ce are masina dupa reviziile care le faci la ea. In rest bafta la reprezentante sau servisuri.
@Police incearca la colegul nostru packard , are niste baieti foarte priceputi
in valcea, ca reprezentanta si bun service Nurvil, dar au preturile putin piperate.
Salutare!
Am si eu nevoie de o recomandare de service cu manopera ieftina pentru lucrari de diagnosticare si remediere probleme la ambreiaj pentru masina din semnatura. Cel mai probabil, va trebui inlocuit kitul de ambreiaj, dar inca nu sunt sigur. Pe langa asta, as vrea sa mai fac cateva lucrari, gen inlocuire placute frana, antigel, schimb ulei. Deci e de lucru. Aveti voi idee unde le-as putea face chiar si fara sa fac un credit pentru asta? ;)
salut!
cine imi poate schimba racordul flexibil(cel de langa turbina) la Octavia 1 ,trebuie taiat si sudat unul nou.
am nevoie de o sudura buna in argon care sa reziste
salut!
Poate imi recomandati si mie un service in Pantelimon pt o problema de franare.
Pur si simplu aseara am ramas fara frana dupa ce toata ziua am mers cu masina si nu mi-a facut probleme...In bord imi scrie ca nu mai am lichid de frana (am verificat si nivelul e la maxim)
Masina am lasat-o undeva pe soseaua Pantelimon si mi-ar fi mult mai simplu sa merg cu ea undeva pe acolo.
ai putea sa incerci la concept auto..este la capatul blvd-ului Basarabia
din cat m-am uitat eu pe net service-ul e pe Str. Drum intre Tarlale nr.45
asta e pe undeva la capatul sos. industriilor.....cam 6Km de mers fara frane (mai rau e ca nu-mi tine nici macar a 3-a pedala - imi da senzatia ca tine pe la jumate dupa care se duce)
Daca iti tine frana de mana care e pe cablu si nu are treaba cu sistemul hidraulic atuncu poti sa ajungi pana acolo dar fara sa mergi cu mai mult de 20 la ora
puteti sa imi recomandati un service bun, in Bucuresti unde pot face o diagnoza si sa schimb tachetii, pentru ca de cateva zile am niste bubuituri foarte mari pe admisie.in prealabil as vrea ca cineva sa isi dea cu parerea ca asta ar fi "buba" masinii. multumesc
Pentru vopsirea unui prag ce service imi recomandati? vroiam sa merg la Interauto dar au inchis in perioada asta pentru ca am inteles ca se muta.
Poti incerca la PBA - sunt foarte OK
  • Vizitator a închis acest topic
