Ce service imi recomandati?
tiranux
Mea culpa..n-am citit tot topicul, de aceea intreb daca a fost cineva prin service pe la Motormania in Ploiesti. Vreau sa fac revizia si ma intereseaza daca sunt/au oameni capabili/pregatiti.
Multam mult,
Irinel
Cine ma poate sfatui si pe mine unde sa fac o revizie la 90 K in Sibiu ??? Nu de alta dar m-am cam saturat de hotii aia de la reprezentanta Intercar .
salut,
am si eu doua probleme la masina si as dori niste pareri avizate. cam de cand mi-am cumparat masina aud un huruit constant in mers, devine foarte zgomotos la accelerare intre 80-100km/h si la decelerare imediat cum scad sub 100km/h. am inteles ca ar fi vorba de rulmentul stanga-fata.
a doua problema ar fi la portiera dreapta-fata. am avut o intalnire de gradul III in oras cu alt sofer :) si in urma evenimentului portiera dreapta-fata a inceput sa frece de aripa cand o deschid. ideea este ca am dus-o intr-un service, au rezolvat situatia (au zis ei), insa o luna a tinut minunea. acum doua zile m-am trezit din senin cu aceeasi problema. as vrea sa o duc la un service insa cei de la MIDOCAR mi-au dat un pret informativ de 12-14mil pentru verificari + centrarea portierei (!?).
pot rezolva problemele astea cu un service in care sa am incredere si la preturi corecte, sau trebuie sa ma impac cu ideea si sa ma indrept catre un service autorizat?
  stars a scris:
salut,
am si eu doua probleme la masina ..........................
E chiar asa de greu sa citesti ce e postat pana acum ???
Vezi doar cu o pagina inapoi Post #315, sigur gasesti si alte recomandari in cele 17 pagini, scrise pana acum
  remier a scris:
Mersi pentru sugestie, o sa incerc la GTO. Daca poti considera urmatoarele drept scuze, postul meu de mai sus este primul aici, am vazut 17 pagini (m-am speriat :D ) si am postat chiar inainte sa plec la serviciu. Am citit doar prima pagina unde in primul post era descrisa chiar una dintre problemele mele, insa informatia este veche.
Salut. caut si eu un service bun in buc pt schimb ulei+semering motor.. stie cineva?
  Cama a scris:
cauta si citeste macar postul dinaintea ta si o sa gasesti si raspunsul
  CristiN a scris:
Lichidul de racire nu se schimba, se completeaza daca e cazul, adica daca nivelul acestuia a scazut sub minim. Completarea lichidului de racire se face, in functie de temperatura de inghet a lichidului prezent in instalatia de racire, cu antigel sau apa distilata.
depinde ce indicativ are acel lichid de racire (g11,g12)........
deoarece sunt unele tipuri care se schimba la max 60k km.
sunt interesat de un montaj de praguri laterale si protectie spate pentru un Touareg.(Bucuresti)
Am primit un pliant de la service-ul Avia Militari cu oferta de toamna, se ofera sa schimbe filtrele (inclusiv schimb ulei) pentru 400 RON. Avand in vedere ca trebuie sa fac revizia de 3 ani la al meu Polo, cum vi se pare pretul? Si merita sa schimb toate filtrele, sau doar uleiul?
  danutz1979 a scris:
salutare!
in banii astia intra filtrele si uleiul lor nu???????
  Cama a scris:
salut!
incerca DORMAG
eu am fost foarte multumit de serviciile lor
Imi puteti recomanda si mie un service auto bun si cu preturi acceptabile din Baia Mare?
Mersi
Salut ! Sunt nou pe acest forum si am vazut informatii interesante, care mi-au folosit si multumesc pe aceasta cale. :P .
Vreau sa aduc in discutie si service-ul din Bulgaria, VW Service Sliven, la care am ajuns din cauza unui incident neplacut :angry: .
In rezumat, intr-o dimineata devreme, inca noapte, in drum spre Antalya, am incalecat un mare stalp de beton "asezat" fix pe mijlocul drumului
reusind sa-l incalec doar cu partea dreapta, rezultatul - genta fata crapata, cauciuc rupt, roata fata dreapta deplasata spre aripa + alte probleme
descoperite ulterior. :wub: Va dati seama ca in noapte m-am gandit ca stalpul / bucata de beton nu era degeaba in drum si m-am miscat cu
Passatul usurel pana in prima localitate la Politie unde bineinteles nu era nimeni :ceuameni: In Bulgaria in general nu vezi pe nimeni ziua
darmite noaptea. M-am tarat in continuare cca. 10 Km pana am dat de o intersectie mare si luminata. in fine dupa cca. 1,30 h a aparut si un echipaj
politie bulgar pe care l-am oprit si am incercat sa discut cu ei, desigur prin semne si vorbe gen " colega, problem, service, etc." deoarece incercasem
in zadar limba engleza, franceza. O mica atentie i-a facut sa devina deosebiti de cooperanti. :D Au chemat o plaforma si m-au trimis la reprezentanta
Service Volkswagen din Sliven cca. 35 Km. Ajuns la service am vazut ca era nou-nout, proaspat deschis si spre marele noroc am gasit si un vorbitor
de engleza. Cert este ca din pacate nu au avut piese in magazie, dar au inceput sa caute la alte reprezentante VW bascula si cealalta piesa ce se prinde
de bascula si le-au gasit la Sofia. Am asteptat dupa piesa 8 h, timp in care am contribuit substantial la barul de incinta :D (eram 4 pers.) si am discutat cu
patronii de la service. Afacerea este detinuta de 2 frati si vorbitorul de engleza este baiatul unuia dintre ei. Cum in Bulgaria nu prea vezi multe masini,
nu m-a mirat ca service-ul era destul de gol. Cert este ca este dotat cu tot ceea ce trebuie pt. VW. O mica problema a devenit faptul ca nu aveau inca
nici un instrument de plata electronic, Visa, Master, dar au fost deosebiti de draguti si mi-au pus la dispozitie o masina cu sofer care sa ma duca la
banca in oras. ( Locatia service este la cca. 4 Km ). Surpriza mare :o cand am cerut un pret aproximativ al lucrarii, piese+manopera, mi-au spus 400
de leva, aprox. 200 Euro, pret in care a intrat si geometrie si echilibrarea rotilor. Fata de preturile din Romania mi s-a parut super OK si le-am cerut
o oferta pt. revizia in care se schimba distributia cu pompa de apa, placute frane, discuri, ulei, consumabile - oferta pe care mi-au dat-o scrisa si este
de 1034 Euro :eek: Ofertele de la noi sunt aproape duble ca pret !!! Asa ca dat fiind faptul ca sunt reprezentati oficiali ai VW m-au convins sa devin clientul lor mai ales ca de la Bucuresti sunt aprox. 280 Km.
Salutare tuturor si daca va poate ajuta cu ceva cele insiruite de mine mi-ar face placere :) !
Ce service recomandati pentru schimbarea distributiei ? Inteleg ca e o operatiune mai delicata, care daca nu iese bine iti distruge motorul.
@Danyz: parca nu m-as duce la fratii bulgari :)
Modificat de andreiluca
  andreiluca a scris:
@Danyz: parca nu m-as duce la fratii bulgari :ceuameni:
Sa sti ca sa ma temeam si eu inainte sa trec prin Bulgaria de cateva ori, dar acum nu mai am nici o teama, mai ales ca nici nu am mai auzit
in ultimul timp de vreo "isprava" a fratilor bulgari. Oricum cred ca merita numai in situatia in care diferenta de pret este remarcabila fata de ofertele din Romania. Daca vrei da-mi un PM sa-ti dau adresa de contact si sa le ceri o oferta de pret.
  danyz a scris:
Vreau sa aduc in discutie si service-ul din Bulgaria, VW Service Sliven, la care am ajuns din cauza unui incident neplacut :ceuameni: .
Sambata noaptea pe la doua m-am intors si eu din Bulgaria, dupa un incident neplacut si un drum de 400 km prin bezna cu viteza melcului, intreaga poveste aici
Masina mergea normal, apoi s-a auzit un zgomot infundat, a aparut un suierat si nu mai avea viata in ea, nu mai demara, cu pedala la fund abia pleca de pe loc si cu greu urca la deal cu 20-30 si la vale sau drum drept max 70 km/ora
Se pare ca s-a defectat ceva la turbo, avem specialisti pe forum, sau imi puteti recomanda un service ?
Cred ca ar fi bina sa postam fiecare adrese, telefoane si poze cu locatii de service VW din tarile din jur, pe unde am trecut !
Si asta undeva pe un topic special pentru asa ceva nu imprastiate pe tot forumul.
E groazic sa se intample un incident cum am patit eu, sa mai fie si week, noapte, in pustiu, intr-o tara in care cu greu te poti intelege cu cineva, fara acces la net si fara informatii suficiente in astfel de cazuri.
Modificat de remier
Un service bunicel in Bucuresti pentru VW care sa fie deschis si samabata, stie cineva? :wub:
  andreiluca a scris:
@Danyz: parca nu m-as duce la fratii bulgari :D
Incearca Fizicienilor , incinta Energomontaj.Uite un numar de telefon unde poti cere detalii complete despre costuri si durata lucrarii : 0721.417.633 Cristi. :)
Eu nu`i recomand pe nici`unii din aceea incinta, nici pe cei de la AutoStill parca se numesc si nici colegii de langa ei.
Am plecat foarte dezamagit de acolo, sunt neseriosi si au si preturi maricele.
De cand am plecat de la ei am gasit si recomand Brady ( Skoda ) cel putin locatia de langa mine,
Str Valea Oltului Dr taberei sunt foarte seriosi, calitate maxima si preturi mult mai mici ca la cei sus mentionati!
Modificat de B32FDY
Fizicienilor , incinta Energomontaj . Sambata 09:00-14:00 . Detalii 0721.417.633 Cristi . :)
Dar ce ti s-a intamplat acolo si pentru care motiv nu ii recomanzi pe cei din Energomontaj ? Iar daca la Brady gasesti preturi mai mici si lucrari mai bune decat colegii celor de langa Autostill , in speta Samudyat , garantez o revizie gratuita din partea lor . Dar numai cu exemple concrete. Multumesc.
pai dnle intercooler acu care din ei . cei de pe fizicienilor? sau autostil.
Am avut o problema cu un rulment spate, am vorbit cu Dl Tavi ( AutoStill ) despre problema mea prima data cand am facut o revizie si a ramas sa revin altadata pentru un control sa vedem exact ce este ( dupa simptomele prezentate de mine, acel huruit in timpul mersului ar putea fi un rulment ). L-am intrebat cat ma costa si mi-a dat un pret bun pana in 4 mil ( piesa + manopera ).
Dupa o perioadata de timp l-am sunat din nou pentru ca nu mai suportam galagia sa-i zic asa si m-a programat intr`o dimineata la 10. La 10 dimineata am fost acolo, am stat pana pe la 12.30 prin service asteptand sa intre si a mea masina macar pentru control sa vad exact ce are si care rulment trebuie comandat si schimbat. Mereu imi zicea imediat imediat.. sa termin cu astea 2 .. sa o scot pe cealalta si tot asa. In 2.30 cat am stat degeaba pe acolo au venit si vreo 2 masini ( cunoscuti banuiesc ) pe care imediat le-a bagat, lasandu`ma pe mine sa astept. Bun, plimbandu`ma pe acolo am fost pana la casierie / info sa intreb si de un set de placute frana fata+spate caci ma cam pregateam si de schimbul lor.
Dupa toate informatiile primite imi zice sotia dl Tavi ca mi-a sosit rulmentul si daca facem factura pe persoana fizica, la care eu am ramas blocat, nu am inteles cum a ajuns un lucru pe care eu nu`l cerusem si mai ales inainte de a face constatarea si a vedea exact unde este problema, pe fata, pe spate. Cel mai rau m-a uimit pretul, era aproape dublu decat ce imi spusese la inceput cu manopera cu tot. Am incercat sa scot cateva explicatii de la dl Tavi referitoare la piesa la pretul acesteia. A incept sa fie cam nervos si foarte suparat cand i-am zis ca nu asa ne-a fost intelegerea, la care si-a justificat diferenta de pret ceva de genul " a mai crescut euro intre timp " care m-a deranjat foarte tare. Zic ok, dar eu nu mai fac aceasta operatiune aici... daca tot am stat pana la 13 acolo i-am propis sa-mi schimbe placutele de frana ca sa stiu macar de ce am pierdut jumatate de zi la service si a inceput sa urle la mine ca nu imi schimba nimic, ca nu sunt serios, ca din cauza mea ramane cu banii blocati ... din acest moment nu m-am mai putut intelege si am fost nevoit sa plec foarte dezamagit de acolo ! Am fost in schimb la Brady am intrebat cat ma costa si sincer iti spun piesa + manopera au fost mai mici decat acolo. Aici am dat cat mi-a cerut AutoStill doar pe piesa care nu era SKF asa cum vorbisem cu dl Tavi la inceput. La Brady piesa SKF + manopera 5.5 mil !!! Am scutit ceva bani, sa nu mai vorbim de conditiile si modul cum s-au comportat cu mine. Si as mai avea cateva dezamagiri la lucrarile facute la AutoStill dar deja am scris foarte mult aici si cred ca acest eveniment este foarte concret.
Imi cer scuze de dimensiunea postului dar am vrut sa fiu inteles foarte bine cum au decurs lucrurile.
O seara buna.
dar nu cred ca trebue sati ceri scuze . ba din contra ar trebui sa deschidem un topik numit service NESERIOASE : SAU SERVICE CU MESERIASI INTRE GHILIMMELE
Salutare. Am si eu un Vw Passat 2003 1.9 TDI 131 Cp cu cutie automata...problema mea e ca s-a cam stricat cutia de viteze.Si, din cauza ca e automata nu prea se pricepe oricine. Va rog sa-mi recomandati un service unde stiti ca se mai repara cutii din astea tiptronic, daca se poate in zona Ardealului ca eu sunt din Sibiu. Si un nr de telefon daca se poate.
Va multumesc anticipat
AutoRacing Sos Viilor, nr 14, cladire C24, sector 5.
Se intra pe directia Gara Filaret, se trece de intersectia cu Str Spataru Preda si dupa 100 m pe dreapta se afla Service-ul sau pe directia Razoare - 13 Septembrie - Trafic Greu, se trece de benzinaria AGIP, apoi de intersectia cu str. Nasaud, dupa 150m se face la STINGA peste linia de tramvai.
Am schimbat rola intinzatoare, frey-ul de la alteranator, demontat calandru fata montat calandru 335 RON cu piesele mele luate de la Volksman. Dupa montaj am beneficiat de o scanare si loguri in mers. Domnul Ing. Sebastian (Seful de service) foarte amabil si bun profesor, mi-a explicat in detaliu chintesenta erorilor aparute. De asemenea Cristian mecanicul de baza, bun baiat stie ce face, daca esti cunoscator intr-ale mecanicii esti bun de ajutor. Eu asa am patit , am comentat, si am pus mina pe cheie si, impreuna am rezolvat si pot sa va spun ca mi-a placut.
Tin sa mentionez ca de 3 ani de zile toate problemele mecanice le rezolv la acesti baieti. Recomand cu cea mai mare placere
Modificat de catalin_1967
  • Vizitator a închis acest topic
