Ce service imi recomandati?
tiranux
Ziua buna ,
In speranta ca nu deranjez si ca poate ma luminez si eu un pic va contactez si eu in legatura cu o problema pentru care ati primit recomandari de pe forum.
Am achizitionat si eu de curand un golf 4 tdi 74kw 4motion model 2001 (cu aer conditionat manual abs si 2 airbaguri),ideea este ca am avut de ales intre asta si un nissan micra cam pe la aceeasi bani, am fost cu ea inainte de a o cumpara la reprezentanta la porsche bucuresti nord sa-i fac o constatare sa vad cam in ce stare ar fi masina ... initial dupa diagnoza am crezut ca n-au gasit nimic si e foame de vanzari de piese si la ei... ulterior am avut niste probleme cu masina si mi-am dat seama ca poate aveau dreptate... Sper sa reusesc sa-mi dau seama unde se exagereaza cu schimbul de piese si unde nu , in ideea ca poate mai pot curata din ceva pe la turbosuflanta si nu neaparat schimba tot. Cert este ca dupa testare am plecat de acolo mai in ceata decat m-am dus, recunosc ca sunt electrician in domeniul automatizari industrile si nu prea le am pe mecanica mi-au trecut in necesarul de materiale senzor de presiune turbo(cod reprezentanta 038 906 051 thrust sensor) (si am patit o la drum lung ... nu vroia sa mai urce peste 100 km/h, probabil acel limp mode despre care am tot citit pe forum), de asemeanea mi-au mai trecut Valva EGR + garnitura valva (045 131 501 L exhaust recirculation valve + 069 131 547 D gasket). Am apelat la un magazin de piese pentru mai multe trecute in lista lor de necesar piese si nu prea m-am lamurit cate tipuri de senzori de presiune exista pentru ca am primit raspuns senzor presiune (BOSH cod
Interesant, dar eu cred ca mai ai mult de citit.
In fine...stiu un service unde se repara numai VAG. Nu pot sa-ti spun decat ca este destul de piperat.
Pe centura la Otopeni faci stanga spre fostele depozite carrefour.Traversezi calea ferata, mergi pana in capat si cam la 400m pe stanga se vad masinile la poarta. Mie mi s-a parut ca vroia sa ma jupoaie, dar este meserias.
Vino si tu la intalniri duminica...poate gasesti o solutie.
Bafta!
adaug:in capat faci la stanga si mergi 400 m pe stanga
Iti pot face rost de numarul de telefon pentru o progamare eventual. Suna-ma daca esti interesat.
Dun, stiu, insa din pacate nu am casco.
Am ales sa o duc la City Center, pe Dorobanti, aproape de ase (unde scrie Daewoo). I-am ales pe ei ca sunt intre serviciu si casa si pot sa trec mai des pe la ei sa ii verific. Am vorbit ieri la telefon, astazi deja s-au apucat de ea. sper sa o ridic cat mai curand. Din cate am inteles cam 2-3 saptamani. In plus mi-a placut de ei ca spre deosebire de ceilalti au spus ca atunci cand va fi gata imi pot ridica masina, si nu trebuie sa o tina ei pana intra banii de la ardaf, asa cum mi-au precizat ceilalti. NU stiu cat de meseriasi sunt... insa voi reveni cu detalii dupa! :)
unde pot face niste lucrari marunte? gen instalat o oglinda, schimbat un bec ars (pt golf V)
am nevoie de o recomandare va rog
Modificat de piratu'
Salut, uite eu azi mi-am schimbat distributia la un service de care am dat din gresala. Sincer va zic am ramas impresionat de oamenii de acolo, atat patron cat si de personalul muncitor.
Le-am mai zis sa imi verifice directia,cutie de viteze (imi intra cam greu in viteza) nu am mai platit nimic in plus si oamenii mi-au zis ce piese imi trebuie.
Nu considerati asta reclama insa sincer de acum sunt client fidel.
Asta este pe undeva pe energeticienilor dupa real, fata in fata cu un camin studentesc.
  Misualbu a scris:
Da si tu un nume si o adresa sau nr. de telefon, te rog.
Un service din Bucuresti sector 1 sau 6 bun si serios pentru schimb kit distributie la un passat 2001 TDI-PD 131 cp.
Ce recomandati
Multam
Pentru ca nu am reusit sa-i dau de capat peste tot unde am fost, as dori si eu o recomandare pentru un electrician bun si priceput sau un service care sa ma ajute inntr-o problema mai neobisnuita cu climatronicul. La mine servomotoarele clapetelor de la clima actioneaza complet pe dos fata de comenzi:
- apas pe degivrare, sufla aer spre picioare
- dau pe LO si baga caldura de te topesti
- la viteza mai mare simt ca baga din ce in ce mai mult aer cald
- dau pe recirculare si nu se simte ca ar bloca aerul de afara
- secventa de suflare aer cand porneste de la rece este fix invers - picioare si apoi fata/parbriz
In momentul de fata am o eroare pe climatronic legata de senzorul de temperatura de la evaporator, dar si inainte sa apara eroarea asta se comporta exact la fel. Vara insa, si in general cand e cald afara, culmea, raceste si cand compresorul merge nu am problema asta cu caldura de neoprit, temperatura se mentine ok.
Am fost la AVIA si la PBN in cautarea rezolvarii problemei asteia, dar in afara de dezgust si o paguba de 5 milioane (manopera) nu m-au ajutat cu nimic. Mi-au zis ca e de la unitatea de climatronic si sa o schimb (2700RON la ei). Am luat-o de pe ebay cu 27e si si cu cea noua se comporta exact la fel. Cu ocazia asta m-am convins ca masina a fost convertita (nu prea profesionist se pare) de la rhd la lhd, unitatea veche de comanda avand cod ca pentru volan pe dreapta, si banuiesc ca este cam aceeasi situatie si cu servomotoarele sau cel putin cu firele care duc catre ele. Dand jos torpedo-ul am constatat ca in schimb caseing-ul este ca pentru volan pe stanga.
Pana sa gasesc schemele electrice de aici aveam de gand, in urma a ce descriere de pini de pe climatronic citisem pe passatplus.de, sa fac o inversare intre firele catre motorase, dar acum nu mai cred ca asta este o idee asa buna.
AM Tools industry au la starda o hala mare cu magasin de piese auto la parter si la etaj.
E pe strada energeticienilor dar nu stiu numarul.
Cum mergi dinspre mall Vitan spre cet sud undeva pe partea dreapta dupa intersectia cu real
salutare tuturor,
cine imi poate recomanda un service unde sa imi reglez farurile la masina din semnatura?
dar o geometrie ca lumea unde se poate face (ma refer si la unghiul rotilor spate cand zic ca lumea)?
merci
'neatza tuturor.
Va cer un sfat legat de un service sau de o persoana care se pricepe sa monteze o oglinda noua si sa inlocuiasca un bec ars pe un Golf V. In Bucuresti sa fie.
---- drive safe ----
  piratu a scris:
'neatza tuturor.
Vrei sa-ti inlocuiesc eu becul gratis?..... :D
~Nautilus
Modificat de Nautilus
sigur :))
ti-am dat PM
end OFF-TOPIC
  Misualbu a scris:
e cumva un service intre doua spalatorii auto?
salut!
caut un service ok in PITESTI pentru schimbul de consumabile (revizia de 120.000 km) si pentru a cumpara si schimba un bec (xenon) ...este vorba de masina din semnatura.... la eurotehno grup pentru bec mi-a cerut 1.140 lei...
multumesc frumos!
  tiranux a scris:
cine imi recomanda un service bun si ieftin pentru schimbat 2 rulmenti pe fata sa nu coste mult ?
aud un huruit constant , am fost la un service au spus ca sunt placutele de frana , le-am schimbat , dar tot contiunua , am fost am luat rulmenti pentru rotile de fata , acum vreau sa ii schimbe cineva bine si ieftin ca si asa m-au costat 1.600.000 rulmentii la augsburg . nu prea sunt in bani . lasi rulmentii pe spate pentru mai incolo de schimbat .
astept pareri si propuneri . Multumesc
Iti recomand Auto Blitz Service. Bulevardul Timişoara, nr. 60-62, sector 6 (fostul service SKODA). www.autoblitz-service.ro
Stateam cam in dubii cand am ajuns la ei deoarece stiam ca este alt service acolo. Nu stiam daca sa bag masina la ei sau nu. Pana la urma si presat de timp si plictisit sa mai umblu am hotarat sa o las la ei.
Culmea, desi nu ma asteptam mi-au facut masina mult peste asteptarile mele ... si foarte bine, au lucrat si repede si m-au bagat si imediat in service, super preturi la manopera (exact ce cauta tot romanul ... bun, ieftin si repede) ...
Sunt super ok, eu sunt foarte multumit de ei si recomand tuturor.
Uite ca se poate si la noi ... Cu un an inainte mi-a recomandat cineva la un alt accident AutoItalia, tot pe Bl. Timisoara pentru masina sotiei ... Frate, cata service-ul de mare dar iti blestemi zilele cu ei din toate punctele de vedere ... asa marca asa service... Oricum la astia ma duc de acum .
  Spankyro a scris:
poate ma ajuta si pe mine cineva am o O1combidin 2004 si am 85.000 km si urmeaza o revizie mai mare(distributie)si toate filtrele aferente+ulei
ce ar mai trebui schimbat?(pompa de apa,bujii.......)
si unde as gasi toate piesele cat mai ieftin cu putinta
@edit Ti-am mutat postul intr-un topic mult mai la obiect. Te rog sa ai grija pe viitor pe unde postezi ca sa fii on topic.
cu cateva posturi in urma ceream o recomandare pt geometrie. deoarece se pare ca nimeni nu isi face geometria pe aici nu stiu daca fac bine postand ca m-am descurcat singur si m-am orientat spre Autosoft.
Am faruri bixenon din fabrica si nu mai se aprinde farul pe dreapta.
Se aprinde xenonul, palpaie putin si se stinge!
Deci un service sau cineva?
Am radiatorul intercooler spart! Imi puteti recomanda un service serios si preturi decente in sector.3? ...de unde imi recomandati sa cumpar radiatorul?
salut...ai dat bara jos sa vezi cum se prezinta intercoolerul?unde este spart?tu cauti un service sa ti-l schimbe sau sa ti-l repare?
de cumparat poti sa te intersezi la volksparts iar de schimbat te ajut eu...l-am demontat si montat eu de n ori:P
si al meu este fisurat dar astept o zi cu soare sa il dau jos,sa il curat frumos(trebuie sa curat poxipol-ul cu care l-am lipit) si sa vad unde pot sa-i fac o sudura ceva:(
vorbim
crs ai 2 lupe pe fiecare far nu ? in cazul in care iti palpaie si se stinge e clar ca trebuie schimbat becul
Da, trebuia schimbat becul, era dus.
Bine v-am gasit
Va rog sa-mi spuneti si mie daca merita sa investesc 9000 E intr-un Sharan 1.9TDI, 131CP din 2003 cu >300.000 Km. Masina a fost verificata la PoRo si nu apar nici un fel de erori in CB.
Bineinteles ca vanzatorul nu are carte de service :( asa ca nu stiu cum a fost intretinut mototrul. DAR suna incredibil de bine. Si am facut 3 probe cu ea pana acum. Omul este rabdator si ma invita chioar la o plimbare pana la Lehliu sa vad cum se aseaza la 160 - 180 km/h.
Ati putea sa-mi recomandati un service sau o persoana de incredere care sa-mi confirme ca masina este Ok, facand teste mai putin conventionale? Ma intereseaza motorul, cutia si starea caroseriei.
Va multumesc in mod deosebit,
CGM
:icon_thumright:
Distinsi compatrioti,
Ieri am achizitionat "batranul" SHARAN cu cel putin 330.000 km la bord (real, ca ce este pe bord e altceva). ESTE SUPER! Parca esti la volanul unei sufragerii.
Citind recomandarile voastre, am ajuns la Auto Blitz de pe B-dul Timisoara (Bucuresti). Pentru 90 lei s-a facut o verificare amanuntita, inclusiv test de drum, mai mult accidentat ("Drumul oaselor"). S-au dat jos toate protectiile de plastic de la motor inclusiv scutul si s-au verificat "maruntaiele" cu lampa si cu ajutorul unei mici oglinzi pentru locurile inghesuite. Cam o ora a umblat baiatu' pe langa masina. Am fost multumit.
Concluzia:
- schimat uleiul si trecut pe Castrol EDGE 5W-40
- schimbat toate filtrele posibile
- schimbat placutele frana spate (scartaie la franare lenta)
S-auzim numai de bine,
CGM
Modificat de CGM
Laurentiu_LWR
bine ai venit printre noi...mi se pare foarte bine la pret verificarea asta...dar in momentu in care iti da foaia cu ce bube are masina esti cumva obligat sa o repari la ei?sau ti-ai luat foita si ai plecat sanatos?
  • Vizitator a închis acest topic
