Service-uri in Bacau
stefison
Am schimbat motorul la masina, un alh. La service unde am fost nu au stiut sa-l regleze, nu tinea relantiul deloc, masina mergea in sarcina. Am incercat sa reglez avansul din pompa de injectie si masina nu mai porneste deloc. Va rog daca stiti unde pot rezolva aceasta problema, la service unde am fost mi-au spus ca nu au aparatura necesara si sa incerc in alta parte!!!! Caut de 2 saptamini si nu gasesc nicaieri pe cineva sa poata rezolva problema.
Tu nu vrei sa reglezi avansul ci cantitatea de motorina injectata. Reglajul este unu;l de finete, miscand capacul pompei si 1 mm, masina nu mai porneste, Duapo fiecare miscare a capacu;lui se porneste masina siu se vizualizeaza parametrii cu VCDS>
Aveti vreo propunere de un service sau persoana in Bacau sau Iasi capabil sa rezolve cutii automate DSG ?
Spun asta caci multi fug de cutiile automate.
Merci anticipat
Are cineva datele de contact ale domnului Cristi Grigorcea de la Roznov ?
Ms anticipat !
  • 8 months later...
vad ca nu vrea nimeni sa ne dea numarul de telefon!!!!!
Buna ziua!
Sunt nou in grupul VAG si prin urmare as vrea sa stiu si eu un mecanic bun in Bacau dar care sa nu rupa la bani si care sa stie si ce piese se pun pe masina, nu numai cum se pun :exclaim:
Am achizitionat de curand o Skoda Octavia, 1.6i, 75Kw, 2003. Nu se stie cat va sta la mine dar pana atunci oricum o sa am grija de ea ca imi place mult.
Ca si idee imi bate pe fata si as vrea sa merg la unu bun si onest sa-mi zica ce este exact, nu sa ma vada ca nu prea le am cu Skodele, sa ie de fapt pivotii (cel putin asa banuiesc eu dupa zgomotul metalic la hopuri) si el sa-mi zica stai domle ca tre sa schimbi, bucse, brate, capete de bara etc, cum fac alti meseriasi si te umfla.
Va multumesc anticipat,
in bacau suntem "praf" la capitolul service. ...si pulbere.
Am observat ca suntem mult in urma cu realitatea... :(
  • 8 months later...
Salutare! Un service bun mai e in orasul asta?
Oricum, va spun un service de care sa fugiti cat va tin picioarele. Markaty BR din Serbanesti, cel de langa Petrom. Numai lucrari proaste fac acolo. Schimbat telescoape spate, unul a inceput sa bata la o zi dupa. Am zis, na a fost o greseala, nu se mai repeta. Ma duc si repar o usa care era infundata. Frumos indreptata, vopsita dar dupa 4 luni de la lucrare a si aparut rugina.
Concluzia, service de amatori, fugiti de el.
Recent am fost in spatele strazii 22 decembrie cu primaverii - Abirian Service scrie si e un domn Gabi... foarte meserias insa trebuie sa va tineti de el, are acolo ca un garaj cu nu poste lua decat 2 masini in acelasi timp dar afara tot timpul e coada... Trebuie sa va duceti cu milogita toata ziua pe acolo... Am schimbat telescoape fata, rulmenti telescoape si flanse, protectie telescoape spate, bujii, filtru polen, benzina, antigel, lichid frana si la o saptamana dupa sunt multumit nu caraie nimic, masina se tine mai bine. In ceea ce priveste serioitatea mecanicului d-lui Gabi sunt multumit doar 80% deoarece initial am cerut schibare antigel si nu mi l-a scos pe tot ca nu a iesit tot si a uitat sa verifica nivel lichid servo, daca mai trebuie completat ulei in cutie si de verificat de ce am un joc in volan... In rest super ok serios si cu pretul promis.
mihai.razvan_cl
Stie cineva, pe toata raza judetului Bacau, unde pot gasi un meserias in cutii DSG? Am un Touran 2.0 TDI si trebuie sa ii schimb 2 senzori amplasati in interiorul cutiei Dupa cate mi-au spus cei de la service-urile la care am fost pana acum si au refuzat categoric sa se apuce de ea, este nevoie de cineva care are experienta foarte mare.
Daca inca nu ai rezolvat...
Incearca la reprezentanta,(Cybernet),la DSG se mai face si update si adaptare.Daca nu reusesti gasesti nr meu in profil si o rezolvam.
Modificat de EEXCALADE
  • 11 months later...
 salut! stiti vreun mecanic/service bun in Bacau? vreau sa schimb senzorul de temperatura exterioara si sa puna masina pe tester. ms!
  • 10 months later...
Salutare,imi recomanda cineva un mecanic bun pe partea de racire si ventilatoare in Bacau sau prin apropiere .
Salut colegi stie cineva un service sau electrician priceputi prin bacau si sa nu ceara niste sume de bani exagerate ca il alte parti ??Multumesc
cristi_eftimie
Vorbeste cu colegul Eexcalade
Multumesc Cristi ! Sunt in vacanta , reincep activitatea de pe 31august .
  • 7 months later...
Mersi EEXCALADE  pentru ajutor.
Fac un review scurt al situatiei pentru ceilalti utilizatori. Detin un VW PASSAT VII (berlina / 362) (2.0 TDI - 103 KW)- 2011 si de cand a dat caldura am constatat ca nu merge AC. Cum l-am achizitionat recent si nu i-am facut inca o vereificare amanuntita la service am mers la CYBERNET pentru diagnoza pt problema cu AC si evident curios si de alte aspecte. Ce pot sa spun e ca cei de la CYBERNET sunt intradevar "profesionisti" in identificarea problemelor si bineinteles ofertarea propriilor servicii. Initial am fost placut surprins sa aflu ca au o promotie - verificare generala gratuita (stand frana, bucse, amortizoare, test baterie ... etc) pentru masini achizitionate second insa dupa constatare urma sa imi dau seama si de ce fac asta;).
Oricum revenind la problema cu AC problema identificata - nu functioneaza compresorul - solutia inlocuire - oferta 2600 lei in conditiile in care se recupereaza ala vechi ( doar dupa demontare - daca se constata ca nu e original sau eventual nu se mai poate folosi nu mai poate mentine oferta si creste undeva cu 20-25% la piesa)
Cum nu ma dau banii afara din casa si cum mi s-a parut cam ciudata oferta lor (partea cu recuperarea compresorului - nu stiam ca se reconditioneaza si deja nu prea mai aveam incredere ca ceea ce vor monta pe masina nu e un compresor recuperat si reconditionat )
Am decis sa cerecetaz un pic piata si asa am ajuns si pe forum, Colegul EEXCALADE  (Catalin) m-a indumat in Letea Veche la Marius unde am rezolvat problema.  Compresorul era functional - rola(ambreiajul) care ationa axul compresorului avea canelurile rase.
TOTAL ( piesa, manopera,  verificat si completat freon) : 430 lei.
Salut. Un service bun facut geometria, in Bacau, cunoasteti?
razvan_surse3
On 1/26/2008 at 7:44 PM, speedo said:
Meserias bun in Bacau gasiti si in cartierul CFR.
De Costel Moscu vorbesc ,de la Krantz Service. Numai ca programarile trebuie facute cu ceva timp inainte.Eu unul sunt foarte multumit ,am vazut cum lucreaza omul asta.Si OZN daca i-mi iau tot la el ma duc.
Nota 10 de la mine!
Si eu tot la Costel Moscu merg de aproape 20 de ani. E cel mai meserias mecanic pe care l-am vazut.
razvan_surse3
Am de vopsit spoilerul spate si m-ar interesa sa aflu care este cea mai buna vopsitorie auto din Bacau, chiar daca e mai scumpa.
Eu cele mai bune rezultate la Cybernet le-am avut.
Există vreun loc/service în Bacău în care să pot rezolva într-un mod decent (preț/calitatea lucrării) următoarele 3 probleme?
Revizie și umplere freon instalația de Aer condiționat;
O geometrie, având în vedere că am observat că roțile nu se uzează uniform pe față;
Îndreptat o jantă din tablă.
