Va salut!
Am un vw passat din 2006 si nu stiu ce sa ma mai fac cu dezaburirea parbrizului.Deseori,mai ales cand ploua,sau iarna cand este frig,dupa ce pornesc motorul,se formeaza o polita de abur pe toate geamurile si nu mai vad nimic afara.Pornesc dezaburirea la treapta 4 si nu dezabureste aproape deloc.Am descis si geamurile in mers si tot degeaba.Am inchis toate celelalte cai de ventilatie pentru a dirija jetul de aer in intregime spre parbriz.Am incercat si cu caldura data la maxim si cu AC-ul pornit.Am incercat cu recircularea aerului oprita si cu ea pornita.Nu am umezeala sub presuri sau in alta parte.Filtrul de polen il schimb odata cu fiecare schimb de ulei.Gaurile de scurgere a apei nu sunt infundate.Am fost la service unde au verificat tot ce tine de ventilatie,inclusiv radiatoare si nu au gasit nimic defect.Totusi,de undeva vine umezeala aceea care se asterne pe geamuri?
Mentionez ca masina este dotata doar cu AC.
Daca cineva a patit la fel sau ceva asemanator si a gasit o rezolvare,am rugamintea sa mi-o impartaseasca si mie.de asemenea astept orice fel de pareri si solutii.
Cu respect,va multumesc anticipat!
Modificat de Smaiky
Posibil pori in caloriferul de caldura!!
Sunt doua variante:
1. Caloriferul de caldura cu pori, asa cum a zis @romytaxy. Dar daca nu-ti scade nivelul antigelului nu-i asta.
2.Clapeta de recirculare aer o ai blocata pe inchis.
Succes !
Nu scade lichidul de racire.Posibil sa fie clapeta de recirculare blocata.Ledul de pe butonul de comanda a recircularii  se aprinde si se stinge normal.O sa verific clapeta.E greu accesibila?Unde este asezata?
Astept si alte idei si pareri!
O diagnoza ai facut??
Banuiesc ca e sistemul climatic pe masina(a nu se intelege climatronic).
Cum a spus si Mihai/sunt 2 variante.
Modificat de romytaxy
Nu au gasit nimic defect la diagnoza.De aceea am apelat la acest forum.Nu inteleg ce are.Poate a mai fost cineva in situatia asta.
  • 2 years later...
Salut ! Tot la fel am și eu problema , doar ca la mine ledul de ac rămâne aprins iar parbrizul se aburește imediat , asta se întâmpla in mers . Nu am eroare pe vagcom , b6 din 2008 1.9 BLS
Modificat de mihaidaniel11
Verifica dacă nu cumva închide servomotorul de recirculare, in mers.
Servomotorul de recirculare se poate verifica cu vcds-ul ??
Da, în câmpurile de măsură, pe 08-AutoHvac
Salut . Am si eu o problema la al meu passat . Cand comut pe dezaburire se aude cum se ventileaza aerul insa nu il redirectioneaza spre parbriz , daca pun pe recirculare aerul incepe sa vina prin fanta de la parbriz , daca opresc la loc recircularea aerul nu mai vine pe acolo ci doar se aude aeroterma cu un zgomot infundat insa nu redirectioneaza aerul spre parbriz.. ce este de facut ?
Scanează și pune erorile de pe 08 Autohvac. Posibil servomotor recirculare defect
Am aceeasi problema si eu la un passat b6, s a gasit vreo rezolvare?
  • 9 months later...
Buna colegi...
De cateva zile indicatorul din butonul de climatronic (dreapta) cel de dezaburire parbriz nu mai sta aprins. puteti sa imi dati un sfat ? Multumesc !
Da...scuze...Intradevar e vorba de indicatorul din stanga intradevar.
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
  • 4 years later...
Care este clapeta / servomotor pentru dezaburire parbriz ?
Da jos topedou și o sa le vezi, pe partea dreapta
Care din imagine ?
Nu cred că este în zona torpedoului.
