Service-uri in Cluj-Napoca
flo
Eu am montat folie pe faruri si pe proiectoare in 2012 la masina din profil. Montajul l-am facut la Masterfol. Nu stiu cum  le-au taiat dar nu am observat sa-mi fi zgariat farurile. Dupa aplicare nici nu se observa ca farurile au aplicata folie, doar daca te uitai foarte atent de la distanta mica. La unul din faruri a inceput sa se dezlipeasca folia la un colt dupa vreo 2 - 3 ani. L-am lasat asa inca vreo 2 ani, timp in care a mai avansat foarte putin dezlipirea,  dupa care la un moment dat am dat-o jos de tot, ca intra mizerie unde era dezlipita. Un alt far l-am schimbat prin 2016 ca mi s-a spart la o tamponare. La proiectoarele de ceata inca mai am folia pe ele si nu s-a dezlipit deloc, desi are aproape 8 ani.
Modificat de xfg8
Multumesc pentru raspuns. Am vorbit cu ei, dar au fost destul de expeditivi si pretul mi s-a parut mare neavand de reconditionat farurile, ci doar de aplicat folia. 290 lei varianta standard si 380 varianta premium. Ambele cu 3 ani garantie.
Incearca si la Adi Folii Auto
Mobil 0749 854 883
Salut, vreau sa schimb volantul la un passat 2010 cu dsg. Ma poate ajuta careva cu un pret aproximativ al manoperei in Cluj?
Vlad8295...daca ai volanul de inlocuire cumparat deja, sa il dai jos pe cel vechi si sa faci schimbul e treaba de 10-15 minute, nu cred ca ai nevoie de service. Sunt destule tutoriale pe youtube, deconectezi bateria, scoti airbagul, desurubezi bolt-ul ce tine volan si ai facut inlocuirea.
Aveti idee cam la ce pret vine manopera pentru schimbul de distributie la un golf 4 1.9 TDI la service-urile din Cluj?
V-ati lovit careva recent de asta?  Si eventual daca recomandati ceva service care ar putea face treaba asta.
Modificat de Das_Reich
Iti recomand sa mergi la WOB Service sau la Auto FKD.
Eu cand am schimbat la a mea, Leon 1.9 TDI, a fost undeva la 300 lei manopera, dar la alt service, nu la cele mentionate.
vladandrei51
Imi poate recomanda si mie un tinichigiu in Cluj? Pentru niste puncte de rugina.
Samy Manole
Intre timp a incercat cineva de prin Cluj dieselgate rollback la 2.0 TDI? Aveti ceva experienta pozitiva cu cineva. Era discutia de acum 2 ani dar nu am auzit inca pe nimeni aici concret, sa ne explice si in ce consta efectiv (se pune softul original dinainte, sau se pune o varianta a lor)?
Buna tuturor, imi recomandati va rog un electrician/electronist pentru golf 4 1.6 benzina?
 Problema este urmatoarea: martor esp in bord si eroare pe modul abs   00538 - Reference Voltage
        012 - Electrical Fault in Circuit
Pana acum am schimbat switch pedala frana, am probat alta pompa abs, am schimbat senzorul de presiune frana(G201) si nu stiu sigur in ce masura s-a verificat cablajul.
Din pacate problema persista...va rog un pic de ajutor.
Va multumesc anticipat
salut
stii cumva ce denumire are sistemul ABS de pe masina ta?
spre exemplu  TEVES 60 ESP  comunica prin can bus cu bordul (cele doua becuri abs si esp) dar trimite semnal si de la coloana de directie.
e posibil sa fie senzorul de unghi de la coloana de directie dereglat? ai asa ceva pe masina? daca ai, s-a umblat pe la ceva care sa afecteze directia?
mai asteapta si alte pareri, eu sint la nivel de hobby.
Modificat de alinfa
Exista in Cluj vreun service specializat pe schimbat macarale sau cabluri pentru sistemul de ridicare al geamurilor?
Merci
Salutare. Ce service recomandati pentru verificat/reconditionat caseta de directie la un Passat B6 din 2006? Multumesc.
Buna, vreau sa fac urmatoarele lucrări  la un Golf 4 benzinar: schimb ulei si filtru, schimb placute frana, reglaj directie.
Stiu ca separat fac multi, dar este cineva care la face la un loc pe toate? Si sa nu dureze mult, pentru ca nu ma pot lipsi de mașină. Multumesc.
Modificat de enoxcj
In Floresti, O&V Professional, iar in Cluj, WOB Service.
Salut. Un service pt dpf off si stage1 la un Tuareg V6 îmi puteți recomanda?
Pentru stage 1 si dpf off din soft LVB chiptuning.
Daca nu ai probleme cu dpf-ul nu are rost sa-l anulezi. Ies caii si cu el activ.
Usa soferului cand se inchide nu mai sta drept sau ca cea din partea pasagerului, din cauza asta la viteza mai mare se aude vantul cum patrunde. Exista un service care sa indrepte / repare asa ceva? Cred ca s-a lasat din balama :(
Modificat de giacoleto
Unde îndrept și eu o jantă de aliaj in Cluj-Napoca?
Sunt in concediu și după o groapă luată cam tare a început să bată... Nu aș vrea să merg cu ea așa + că la Vâlcea nu am unde sa o îndrept.
Mulțumesc anticipat!
Gulacsi Auto Service srl
Reparat Indreptat Jante Auto Cluj
str. Oasului nr. 50, Cluj-Napoca RO 400246
tel: +40.744633232
SC.SYMPATHY-SERVICE SRL. str.PLEVNEI nr.73. CLUJ-NAPOCA. tel. 0744 761 924. tel. 0754 020 876
Mai este si pe Corneliu Coposu o vulcanizare care indreapta, putin mai scumputi dar am fost multumit de ei.
Colegii, cine poate coda/rescrie j527 control module for steering column la un passat b6? merci anticipat, contracost binenteles.
Salut, stie cineva un service in Cluj care sa se priceapa la Haldex?
Am un Passat Alltrack 2013 4Motion la care am observat azi ca trage doar fata, am dus-o la zapada, indiferent ce fac spatele nu trage.
Incearca la Autoshift pe taietura turcului.
La wob service, q service sau Ionuț Fola aș zice să mergeți doar cu chestii simple, adica daca vă permiteți să fiți luat expeditiv, să nu fiți ascultat să descrieți  problema, să nu vi se constate problema reclamată ci să se repare prin constatări parțiale și prin metoda eliminare (schimbarea  pieselor) pe banii clientului.
Asta din experiența proprie.
Modificat de Catalin__P
