Relanti ->1100 (aleator)
Cezar Vancea
Va salut, aceeasi problema o am si eu ca si voi colegii (golf 5, 1.9 bkc) , am mai observat o mica chestie, daca pornesc masina si dau imediat drumu la clima si lumini, nu mai urca turatia la relanti, inca n am gasit o solutie, o sa incerc si faza cu cablurile dupa caroserie
On 30.08.2017 at 4:04, Cezar Vancea a scris:
Eu merg cu functia "Load Management" dezactivata de 6 luni:
1) Problema a disparut pe loc!
2) Nu am avut probleme in urma dezactivarii functiei (unii ziceau ca poate cine stie ce se intampla -> ceea ce s-a intamplat a fost ca enervantul moment in care crestea turatia a disparut complet. Nimic altceva :))
Sal! Cum ai dezactivat? Ms!
On 2/10/2017 at 2:43 PM, Cezar Vancea said:
Salut. Ieri am fixat problema.
Putina istorie:
Acum cativa ani, am avut o interfata cu VCDS si m-am jucat cu turatia la relanti si de la 850 -> am pus-o sa stea la 800, ca mi se parea mie ca se auzea mai bine motorul si nu mai tremura (baga niste vibratii din cand in cand care erau enervante)
Ce se intampla era:
800 RPM -> tine alternatorul intre 11.8 -> 12.8 V ceea ce nu-i placea sistemului de Load management care era activat in Central Electronics. Sub pragul de 12V, bateria nu se mai incarca pentru momente scurte de timp si, ca urmare, Load management comanda motorului sa creasca turatiile un pic astfel incat voltajul sa stea intre 12.8 si 14 V (ceea ce e normal). De aceea vezi cresterea in turatii.
Ca urmare:
Am codat inapoi relanti-ul sa stea la 850 si problema a disparut!
Side-effects:
Cat timp aveam relanti-ul la 800 RPM, luminile dinauntru si din afara nu erau asa de intense, deveneau mai intense cand apasam acceleratia (specific asta poate cineva se regaseste aici).
Concluzii:
* Alternatorul are nevoie de minim 850 rpm la relanti ca sa dea o putere nominala.
* Mi-am bagat nasul fara sa cunosc in ce ma bag, atunci cand am redus turatia la relanti, si am platit cu nervi si $$ pentru asta.
* Sper sa ajute pe cineva aceasta mica povestioara.
Multumesc tuturor pt. sfaturi!
(Recunosc, am avut un partener care m-a ajutat sa descopar unde era problema : Se numeste OBDEleven)
Eu am obd11 pro si vreau sa maresc relantiul. Unde anume sa intru sa modific turatiile?
👋! Si eu vreau sa maresc relantiul. Am cod motor CBAB.
La tine trebuie sa mearga. In functie de varianta de sw, am gasit care sa nu mearga
sw 9981 si nu merge cu vcsd :(
Recomandati pe cineva? (Braila....imprejurimi)
Cam cat dureaza si cat costa, am gasit pe cineva la CT care mi-a scris ca dureaza 10 min si costa 100 lei, altul a zis ca dureaza 1 ora si costa 250 lei.
La 100 lei pt modificat sw motor,  mi-ar fi frica sa ma duc....
Asa ma gandeam si eu. Am sw dieselgate dar macar este pus la reprezentanta. Intradevar, regenerarile sunt dese si relantiul mic dar alte probleme nu am ( pornire greoaie, lipsa putere, consum ridicat)
Clar. Se poate pune soft downgrade,  dar vb de un EDC17...cine zice ca iti face asta cu 100 lei, nu-mi inspira incredere.
  • 4 years later...
GhitaConstantin1984
On 27.11.2016 at 6:13, Cezar Vancea a scris:
Relanti-ul meu urca de capul lui de la 800 de turatii catre 1100 si ramane acolo cat si cand vrea el.
De obicei, observ ca se intampla problema dupa ce franez pana la oprire in trafic, in cateva secunde cresc turatiile la 1100 cu usoare tremuraturi.
Nu vad nicio diferenta de manifestare in cazul in care opresc clima/farurile/becurile dinauntru/muzica.
Am banuit bateria/alternatorul dar am fost la niste baieti sa-mi masoare si nu pare a fi de acolo. Mi-au zis sa investighez pe partea de motor.
Acum, intrebarea: care ar putea fi cauza? Sunt piese problema la motor pe care le-as putea verifica eu, pana sa ajung cu masina in service?
Mersi!
Ai rezolvat?
Eu am schimbat tot ce ține de instalația de răcire, inclusiv senzorii, bateria ok.
On 14.02.2017 at 14:00, JaMaL a scris:
Salut colegi,
Masina mea din cand in cand se tureaza la 1100 de ture (la semafor sa zicem) desi in mod normal sta la 900 de ture. Daca il restartez isi revine la turatia normala.
Consumul (5.5-6l in afara sub 130 kmh) si vreo 9-10 in oras (media de 15-18 kmh).
Masina: G V variant - 1.9 BXE 105 CP 5 trepte 130 K km.
Intrebare: e ceva infundat? de ce se tureaza? e ca si cum ar porni socul nejustificat! e vreo sonda ceva?
Ai rezolvat?
F l o r i n
Verifica in blocurile de masura cu VCDS ul, daca este de la Load Management sau nu, în 09 centrala electrica.
Constantin- despre ce masina vb, ce cod motor, ce an?
GhitaConstantin1984
Mulțumesc, am rezolvat!
Problema a fost din cauza alternatorului care a fost subdimensionat, nu avea 180 Ah ca cel original.
Am dezactivat funcția " Load Management ".
Ce co consecințe negative poate avea?
sa termini bateria repede, sa  nu te tina nici macar un an pentru ca nu e incarcata suficient
