Dileme referitoare la alarma
danrosu
Danb 1974 , ca sa afli sigur daca ai senzori de miscare in interiorul masinii este foarte simplu : lasa un geam deschis si baga mana in masina pe geam , da din mana si vezi daca incepe sa sune :( Trebuie sa-i dai un ragaz de timp , 30 secunde , sa se activeze. La masina mea din 2006 are alarma din fabrica si am senzori de miscare in interior.
  • Replies 78
  • bebeko
    20
  • GinelBZ
    13
  • marius19m
    9
  • CypN
    5
incearca cu un telefon mobil lasat pe vibratii in masina :( face foarte misto. iti dai seama imediat daca are senzori.
  laszlo a scris:
trebuie separate cu diode toate cele cinci semnale ce provin de la interupatoarele portierelor si al portbagajului.Un montaj corect presupune folosirea a cel putin noua diode pt. a separa semnalele.
Am si io exact aceasi pb cu alarma. Suna din 30 in 30 min cand masina intra in hibernare. Cei care au montat-o au separat cele 6 fire (usi+capota+portbagaj) prin diode, insa au folosit doar una pt fiecare fir.
Mi-au oferit varianta de a lega semnalul nu la senzorii de usi, ci la plafoniera, ceea ce e un pic aiurea pt ca pierd functiile de armare pasiva + rearmare la dezarmare accidentala :).
Ai cumva ideea care-i schema celor 9+ diode ca sa le arat baietilor. Ei au zis ca buba vine in momentul in care centrala electrica 'taie' consumatorii si ar aparea un minus pe acele fire care declanseaza alarma. Eu le-am sugerat o dioda zenner, insa nu erau prea incantati.
Am fost azi la cei cu alarma si la ora 11 ma duc s-o rezolve (KM Sistems) din BV.
Le-am povestit de restul de diode care se pun si au cam mustacit pentru ca nu ar vrea sa 'taie' firele originale. Au venit insa cu alta idee: sa puna o rezistenta inspre UC a alarmei, dupa diodele care separa firele dinspre senzori care sa consume eventualele impulsuri care apar la momentul '30 min'.
Insa in cazul asta, cred ca exista sanse ca acea resistenta (ei ziceau 100ohm) sa nu fie capabila sa consume "tot" si atunci iar vor fi alarme false, probabil mai rar. Sa puna una mai mare, probabil ca nu ar mai porni alarma.
Am insistat si vor aparea diodele.
PS.
:D
Nu stiu cum se face, ca pana de curand diminetile le incepeam cu hotnews, insa mai nou le incep cu vwforum. You had me at hello! :)
:D
Revin.
Au fost inseriate diodele pe firele catre centrala masinii pe portiunea intre 'T'-urile catre alarma si centrala masinii. Totul brici!
Ca idee, cand au pus mesterii aparatul, la intoarcerea din centrala pe acele fire exista o alternanta de +/- care declanseaza alarma.
Buna, am o mare problema : pe masinuta mea Fabia Elite am si o alarma din fabrica cu senzori de volum, contacte usi, capota , portbagaj si ce-o mai avea ea. Dar de 4 nopti incoace se apuca si urla din senin. De sunat suna doar 30 secunde deci nu in continua, un fel de preavertizare parca.Dar intrebarea mea este de ce se apuca sa sune ca doar nu am gasit nici geamul spart, nici vreo iala fortata , nimic anormal la ea. Tin sa mentionez in schimb ca am cam multe pisici in fata blocului. Au ele vreo influenta ? Cum ? Va rog mult sa ma ajutati ca sunt deja disperat !!! :blink:
Verifica sensibilitatea senzorilor, si eventual mai redu-o putin.Acum, ca a cam venit frigul pe la noi, este posibil ca pe timpul noptii plasticele de la bord sa se contracteze si de aici sa apara sursa declansarilor repetate.Este recomandat sa te adresezi unei firme care se ocupa cu montajul sist. de alarma.
Ar fi o idee. Multumesc . Acum este setata pe " Restul Europei "- are si asta vreo influenta ?. Mai astept si alte sugestii...
Acea setare pentru Restul Europei cred ca se refera la nivelul de zgomot si durata alarmei. In unele tari alarma nu trebuie sa depaseasca un anumit nivel de zgomot si o anumita durata. Nu ar trebui sa aiba legatura cu nivelul de sensibilitate.
Nu am stiut ca ai alarma originala. In cazul asta cele scrise anterior nu prea mai sunt in mare masura valabile. Totusi, poti regla sensibilitatea senzorilor volumetrici, dupa cum urmeaza:
[select]
[45 - Int. Monitor]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 1 : sensibilitatea senzorului cu ultrasunete. valoarea presetata de fabricant ar trebui sa fie 100
Pentru modificarea sensibilitatii valoarea se poate schimba in intervalul 50 - 100
[save]
Daca nu sunteti multumiti cu noua sensibilitate a senzorului de perimetru interior repetati procedeul introducand alta valoare.
Multumesc din nou. Chiar asa de sensibil poate fi setata alarma incat la contractia unor plastice sa se si sesizeze ? Alti care mai au alarma originala au patit vreodata asa ceva ? ;)
  bebeko a scris:
Dupa cum am spus, la tine poate sa nu mai fie valabila chestia cu plasticele. Dar sa stii ca in general, la alarmele montate ulterior care au senzor de soc(nu este cazul tau) pot aparea astfel de probleme, mai ales daca senzorul este montat pe sau in apropierea tubulaturii de aer. Din cauza variatiilor mari de temperatura la care sunt supusi senzorii, pot declansa alarma aparent fara motiv. Din acest motiv se recomanda montarea acestora departe de sursele generatoare de caldura.
Rog sugestii la problema mea, pentru ca vad ca deja in fiecare noapte am recital de alarma ! Culmea este ca incepe sa sune doar o data pe noapte , astfel ca daca problema ar fi hipersensibilitatea senzorilor de interior ar fi trebuit sa sune de mai multe ori, nu ???
Chiar nu mai are nimeni alarma din fabrica pe masina care sa stie ce se intampla ?
Modificat de bebeko
cred ca daca ai seta senzorii de zgomot interior sau de senzorul de soc ceva mai ...... nesimitzitzi ai fi in castig. Si eu am trecut la un moment dat prin chestia asta .... orice caine care latra langa masina .. declansa alarma. I-am setat mai nesimtzitzi si acum nu mai urla decat ... la trasnete si la masina de gunoi care vine si face un zgomot teribil.
A, am obs ca daca pun alarma si las geamul deschis, face scandal cam la orice zgomot mai mare decat e normal pt urechea umana.
Nu am decat senzori de interior, nu si de soc... Se pare ca pana la venirea frigului nu avea nimic :rolleyes: Sau e doar o coincidenta ...
  bebeko a scris:
De regula, alarmele mai "inteligente" si in mod special cele ce respecta normele C.E. ignora dupa o declansare senzorul respectiv, pt. a nu polua fonic in cazul in care alarma este provocata eventual de defectarea acestuia. Incearca sa-i setezi sensibilitatea si mai verifica si contactii de la portiere, capota si portbagaj, poate vreunul dintre ei este la limita functionarii normale si poate fi afectat de scaderea temperaturii. Altceva, personal, nu stiu ce sa-ti mai sugerez sa faci!
  bebeko a scris:
...Alti care mai au alarma originala au patit vreodata asa ceva ? :(
Am si eu alarma originala la varianta de echipare Elite.
Pornirea alarmei despre care povestesti tu mi s-a intamplat si mie,dar in primavara-vara,deci nu cred ca are legatura cu frigul.
Mi s-a intamplat de cateva ori (3-4),a sunat o singura data,dar durata nu o stiu pt.ca am oprit-o eu din telecomanda.
Desi ma hotarasem sa merg la service sa rezolv problema,de atunci ea a disparut,ceea ce ma face sa cred ca a fost declansata de anumiti factori externi (ex.pisici),desi,incercand sa verific senzorii de soc,nu am reusit niciodata sa pornesc alarma (practic am reusit sa pornesc sirena doar deschizand usi,capota,portbagaj,ramanand impasibila la impingeri,loviri,etc.).
Cum adica sunt " limita functionarii normale si poate fi afectat de scaderea temperaturii " ??? Si oricum se poate seta si asta ???
  bebeko a scris:
Nu poti seta nimic. Faceam referire la gradul de uzura al intrerupatoarelor din sistemele de blocare ale portierelor. Ma gandesc ca poate unul dintre acestea isi schimba starea din N.O. in N.C. functie de temperatura. Dar este doar o parere.Este greu de remediat o defectiune de la sute de km.,imi pare rau.
Asta cam asa este :) Dar repet , masina este de doar 3 luni deci nu cred ca ar fi vorba de uzuta contactelor usi.
  bebeko a scris:
Nu am remarcat ca masina are doar trei luni :)
Nu ar fi posibil ca alarma sa fie declansata de vreun camion ceva mai zgomotos, sau de la vibratiile transmise prin asfalt cand trece o masina mai grea, in special daca ai senzor de soc?
Eu am avut nopti albe din cauza asta, alarma cu pager montata la Avia, tot cu masina noua, se declansa in toiul noptii cand era somnul mai dulce.
Odata coborasem la paine, si s-a declansat fara nici un motiv, nu era nimeni pe strada. Mi se pare foarte instabil comportamentul senzorului de soc. Cand am fost la revizie i-am rugat pe cei de la service sa o seteze mai insensibila.
Acum s-a linistit, s-a stricat goarna, face doar din becuri. :D
Modificat de pacostiro
Bun vad ca toata lumea o trage cu senzorii de soc, dar ... eu nu am asa ceva !!! Doar senzori interiori !!!
