Curea trapezoidala
fonau
Buna . Am un transporter t 3 motor 1,6 D si nu gasesc ce curea trapezoidala merge pe pompa de apa adica ce masura are si cum se pune ca nu are intinzator si nu stiu . Va rog sa ma ajutati daca se poate . Cu multumiri .
La motorul meu 1.6D CS fara servo sau aer sau altceva, cureaua dintre pompa de apa si motor este AVX10 x 650 LA
Ca sa o montezi, vezi ca fulia pompei de apa se desface pe jumatate daca scoti alea 3 suruburi imbus ale ei. Pentru reglarea tensiunii pe curea se folosesc niste saibe la mijlocul acestei fulii. Saibele nu se mai produc, eu la magazin nu am mai gasit dar am cumparat mai mici de T4 si le-am taiat in 3 buc. Cu cureaua noua la mine a fost nevoie de o saiba si dupa 2.000 de km a trebuit sa o scot fiindca cureaua se mai largise.
Rectific, dimensiunea originala este 9,5 x 643, cod original 068121039B. Se potrivesc si cele de 10 x 643. De exemplu, Topran fabrica asa ceva, poate si ceilalti producatori.
Curea de 650 fabricata de Gates s-a largit suficient cat sa nu mai poata fi stransa. Ar trebui cautata si montata una de 643 asa cum e pe original, fiindca permite un reglaj complet al tensiunii prin adaugarea sau scoaterea acelor saibe.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu ceva poze  cu saibele?La firma avem un T3 cu 52000 km si  pornire ",urla" cureaua si nu inteleg cum se reglează.am incercat din alternator dar nu se mai întinde. E motor de 1 6.diesel.
