VW Passat B6 1.9 TDI
Dieliric
Dupa aproape doua luni de la achizite am decis sa imi prezint si eu jucaria.
Detin un VW Passat, B6 din 2005 (inmatriculat prima data in 2006). Tara de provenienta este Danemarca, ceea ce mi-a provocat o gramada de probleme cu traducerea actelor de provenienta, dar intr-un final si cu un translator de treaba s-a rezolvat.
Are un motor de 1.9 TDI, cod BKC (din fericire, asta dupa ce am citit toate parerile despre acest tip de motor) si 103 cp.
Ca si investitii am schimbat strictul necesar (distributia) si surpriza a venit, cam in acelasi timp prin faptul ca masina imi pierdea ulei pe la garnitura chiulasei. Dupa ce am inlocuit garnitura am descoperit ca imi pierde combustibil pe la sistemul electronic de injectie (daca am inteles bine de la mecanic). Asta s-a rezolvat cu putin silicon si 120 de lei manopera :|.
As mai schimba multe, dar momentan vreau sa invat sa fiu sofer :Driver:.
Bine ai venit si cati mai multi km ! Nu ai cum sa te feresti de belele   :)) Poze? ce echipare e ?
Modificat de stefz
