Golf 6 - Probleme apa interior
cr1st1
@liviu1 la un Golf 7 am avut similar:
- pentru pasager spate: trebuie data jos fata de la usa si vazut daca "buretele" din jurul boxei audio mai este ok. El izoleaza in jurul boxei ca atunci cand apa se scurge pe langa geam, in interiorul usii sa nu curga pe langa boxa audio in interiorul masinii. Evident din motive de cost au pus un burete (in loc de mastic) si cu timpul, de la duferentele de temperatura, buretele respectiv nu mai izoleaza ok. La mine s-au inlocuit buretii respectivi cu mastic (mult 🙂 ) si nu a mai curs.
- pentru pasager fata: probabil ai scurgerile de la baza parbrizului infundate si curge apa in interior (mai ales daca curge la picioare in fata, nu lateral). Trebuie date jos stergatoarele, apoi grila de plastic si sa vezi daca ai mizerie adunata acolo (mai ales daca parchezi afara sub pomi => se aduna bucati de frunze, polen, mizerie vegetala, etc).. Daca apa este tot in lateral, langa prag, vezi buretele de la boxa audio.
Vin si eu cu o situatie pe care nu o inteleg:
Dupa un drum de aproximativ o ora cu AC pornit ma trezesc cu apa sub presul pasagerului din dreapta spate (nu este multa, mocheta este aproape uscata, presul de cauciuc este ud pe dedesubt). Problema nu este legata de ploaie, apa de la spalatorie, etc.
Sub masina observ in zona unde se termina scutul (spre interior) cum picura condensul de la AC, deci scurgerea lui nu pare infundata.
De unde ar putea veni apa in cazul asta?
Modificat de Jeffy86able
Probabil scurgere partial infudata, ori neetansa, si atunci parte din condens se scurge in interior.
