Golf 5 1.4 TSI GT
Eduard Catalin Novgorodschi
Buna ziua si bine v-am gasit.
De 5 zile sunt posesorul unui Volkswagen Golf V 1.4 TSI GT (170 CP).
Masina este echipata cu DSG (cea cu 6 trepte + 1) cu padele , dublu climatronic , scaune incalzite , etc. Nu prea stiu de ce dispune pentru ca NU pot posta in rubrica decodare vin.
Masina are 147.000 de km (nu stiu daca reali) , am fost la cineva a pus un tester pe ea si a zis ca ar fi reali. Erori nu a aratat pe tester.
Mi s-au dat facturi in valoare de 5000 de euro cu schimb de discuri frana fata / spate (100.000 km) , turbina (112.000km) , lant distributie (100.000 km) , ulei cutie (100.000 km) , bujii (100.000 km) , etc.
Daca are cineva posibilitatea sa-mi zica dupa VIN ce optiuni are i-as fi recunoscator. VIN : WVWZZZ1KZ7W120525
Masina arata cam asa :
Modificat de Eduard Catalin Novgorodschi
Greseala motorizare
De iarna + update la RNS 510.
In curand o sa incerc sa montez AUX IN + TPMS. In plan xenon cu lupe si bluetooth. Daca e cineva din Craiova care are scheme de montaj sau stie sa monteze AUX IN si TPMS rog sa ma apeleze.
Chiar il schimba acel RNS mult , parca e altceva. O poza si de la distanta.
Volan GTI + Clima de G6, cam astea mai lipsesc din peisajul asta :D.
Aux In se monteaza foarte usor, cablul vine conectat in mufa quadlock din spatele navigatiei. Pentru TPMS gasesti tutoriale pe net. Parca era unu si aici pe forum.
Salutare si bine ai venit! :)
Felicitari pentru RNS 510, e o investitie foarte buna, mai ales ca aveai RCD 300 care e antic de-a dreptul.
Dpmdv si din experienta personala, iti recomand sa faci retrofit la instalatia de faruri cu xenon OEM; din cate imi amintesc, pe MK5 ai nevoie de faruri, becuri, balasturi, cate un senzor de nivel pe puntea spate si fata si cablaje*. Diferenta e enorma, atat la utilizare, cat - mai ales - la look.
Iti sugerez sa faci si un test de compresie preventiv. Pe MK5 nu au fost foarte multe probleme cu twincharge-urile, cu conditia sa fie intretinute corespunzator, dar englejii zic ca e "better safe than sorry".
In alta ordine de idei, sa o stapanesti sanatos, fara evenimente si doar cu investitiile pe care le faci ca sa iti satisfaci capriciile si mofturile :D!
* = nu imi amintesc daca e nevoie de module de comanda pentru faruri, avand in vedere ca nu sunt adaptive si la viraj, ci doar pe inaltime, dar tind sa cred ca da; ai sanse mari sa gasesti farurile in dezmembrari la un pret rezonabil.
Salut , multumesc. Clima de golf 6 este ok , insa ce nu stiu eu exact (am cautat , am gasit ceva discutii insa nu m-am lamurit) este cum faci adaptarea la scaunele incalzite care la clima de golf 5 sunt pe 5 trepte iar ia golf 6 sunt pe 3 trepte. Ar fi frumos pentru ca am inteles ca mi-ar arata si pe RNS modulul nou.
Punctul 2 volanul , am cautat pe net si am vazut ca este destul de scump volanul meu (GT + PADELE + COMENZI). Ca sa schimb volanul cred ca trebuie si calculatorul de coloana sau ma insel ? Am vazut ca volanul de golf 6 variaza intre 300-400 de euro cel cu padele si comenzi. Butoanele in plus de la volanul de golf 6 vor fi functionale ?
Stima,
Cata, nu e scump volanul tau, din pacate .... e un volan normal (multifunctional), cu clips de GT - acesta se poate achizitiona separat. Daca era un volan de GTI - tesit - da, acelea sunt scumpe
Volanul de G6 - ai nevoie de volan, airbag, cablaj si alt calculator de coloana.
Clima de G6 - nu este o problema cu incalzirea scaunelor - trebuie si trim-ul aferent....
Salut ,
Aveam in plan sa ii pun xenon , m-am informat putin si am vazut ca pot pune lupe Morimoto + Instalatie xenon can bus. Stiu ca este diferenta enorma insa si ca pret este diferenta enorma (ma costa undeva la 600 de lei sa pun lupe + xenon pe farurile actuale) , iar farurile originale nu prea am gasit sub 400 de euro. Totusi este o masina de 10 ani de zile si o gasesti la greu la dezmembrari , mi se pare cam mult 400 de euro 2 faruri cu atat mai mult cu cat sunt folosite. Si mie imi surade ideea de OEM pentru ca sunt fan original , am fost intotdeauna. Masinuta pare destul de intretinuta , mi-a dat "nemtoaica" facturi de vreo 5000 de euro cu turbina + discuri frana fata spate + lant distributie + pompa apa schimbate pe la 100.000. La 120.000 am vazut ca a schimbat diverter valve + 2 bobine. Am in plan si un test de compresie ca sa imi iau o piatra de pe inima. Am citit si eu ca ar avea ceva probleme twincharge-urile , insa daca citesti pe net nu exista masina fara probleme :)
Stima,
10 minutes ago, F l o r i n said:
Cata, nu e scump volanul tau, din pacate .... e un volan normal, cu clips de GT - acesta se poate achizitiona separat.
Inteleg ca este doar un clips , insa asa a venit de fabrica. Eu am vazut pe olx undeva la 1200 de lei cu tot cu airbag modelul acesta cu comenzi + padele.
La climatronic in afara de trim si modul este plug&play ? Cum functioneaza cele 3 trepte ? Asta nu inteleg daca in modulul vechi ai 5 trepte iar in cel nou 3 trepte cum functioneaza ? La intensitate mai mica ?
PS : se poate pune climatronicul de golf 7 ? Parca imi place mai mult :)
ehe... faptul ca e postat la un astfel de pret, nu inseamna ca se si vinde. Nu are importanta daca a venit din fabrica sau nu... este doar un volan multifunctional cu padele.
Treptele la incalzire - iti dai seama, au plaja mai mare intre trepte.
Se poate pune climatronicul de Passat B7 dupa 2013... care seamana cu cel de Golf 7 - cel de Golf 7 nu merge.
Iti multumesc pentru raspuns. Presupun ca e vorba de cel din poza. Functia DUAL nu apare si nici cea ECON care eu le am acum. Vor mai exista ?
Modificat de loghy
Quote inutil
  • 6 months later...
Un cod pentru climatronicul de passat B7? Stiti pe cineva care are rama de golf 5 adaptata pt climatronicul acesta?
De curand am reusit sa montez AUX IN , TPMS si Bluetooth cu 3G si afisare pe maxidot.
Caut rama respectiva daca are cineva rog sa ma contacteze!!
Mai atasez o poza , poate ma ajuta cineva sa gasesc sau sa confectionez.
Salut nu cred ca merge pentru ca sus vad ca este rotunda (Scirocco) , iar asta nu e rotunda sus (Golf 5)
O iei la pila tu. Mai greu era sa adaugi material... sa scoti nu ar trebui sa fie chiar asa de greu. Vezi daca punctele de clipsare sunt aceleasi si esti "good to go".
DUAL = SYNC
ECON inseamna fara AC. La acest panou este AC ON doar daca este aprins ledul de la butonul respectiv.
Spor la modificari!
Exista vreo solutie ? Am dat intr-o groapa si a sarit de acolo ... si s-a desfacut si capacul la suportul de ochelari. Am desfacut toata consola de sus da nu mai intra la loc ....
De toamna (The Black Pearl with GT Power)
