Unghi cadere roti spate
kaly
Salut ,am un passat B7 2011,CFFB ,achizitionat anula acest din Germania,adus de altcineva nu de mine, cand l-am cumparat am observat uzura interior roti spate ,mai pronuntat st am cerut o verificare la un service in Oradea ,de acolo am luat masina,mi-au spus ca este ceva frecvent la B7 ,in fine au reglat ceva dar ,sincer nu am vazut nimic miscat cand am facut o inspectie pe sub masina acasa ,am canal in garaj , acum am pus anvelope de iarna noi si nu vreu sa am surprize de uzura prematura ,intrebare:
A facut cineva geometrie roti la B7 pe spate ?
Multumesc !
Poate au umblat la bara stabilizatoare, se poate face reglaj pt ca e multilink.
Eu am facut ieri unghi de fuga spate-fata ca asa fac de cate ori schimb anvelopele si mereu sunt corectii de facut. pe spate doar desfac un surub de la brat si apoi il strang.
Multumesc ,am vazut ca este independenta am facut o comparatie cu un B6 si unghiul este evident mai deschis ,mentionez ca B6 era berlina nu break ca masina mea .
Am sa fac o verificare directie oricum ,pana acum sta bine ,are tinuta de drum buna si nu are tendinta de uzura .
Cea mai buna corecție de unghi pe puntea spate o faci pe o platforma specială. Nu toți au așa ceva.
  • 3 years later...
Salut. Pun si eu aici o intrebare ca nu am gasit alt topic si asta pare cel mai apropiat. Dacă schimb bieletele antirului fata si spate, trebuie refăcută geometria/directia la roti? Passat b7 variant.
Nu,dar e bine de facut o geometrie la 2-3 ani
Modificat de EEXCALADE
Am si eu o.problema cu un passat b6 brek, imi tocesc  anvelopele pe spate  ca in palma si nu are stabilitate pe sosea, zici ca danseaza spatele are un balans. Am fost la service am schimbat tot ce mi.au spus, am facut si geometria si degeaba. Toata treaba a inceput de cand am schimbat  bucsiile si suruburile excentrice de la bascule spate.
Acestea snt rezultatele la geometrie20220104_232227.thumb.jpg.00ef7971dc7d55a4ad862c0cf52dd23b.jpg
  • 3 years later...
Nu am gasit un topic mai potrivit pentru situatia mea asa ca incerc aici.
Am schimbat pe puntea spate a unui Passat B7 Variant cele 2 brate in forma de S.
In urma realizarii geometriei fata spate am realizat ca pentru a rula drept trebuie sa tin volanul spre stanga 1-2 grade. Masina nu trage stanga sau dreapta sesizabil daca eliberez volanul. Am reechilibrat rotile dar nu s-a schimbat nimic.
Vreau sa refac geometria dar service-ul VW din zona nu are disponibilitate in perioada imediata si as vrea sa stiu daca exista vreo procedura care trebuie facuta prin echipamentul de diagnoza? Eu am OBD11 dar pot apela la un mecanic cu VCDS.
Multumesc anticipat!
