Golf 4 1.6
Man93
Am reusit sa depistez problema, siguranta NR. 4 , schimbata si este in parametri!
Hai noroc, este cineva din Bucuresti dispus sa ma ajute cu stergerea unei erori de airbag? am scos mufa de la volan si-am pus contactul ( am uitat ) si am ramas cu eroarea-n bord..... ?
Cineva cu o idee, cum as putea sa fac ca acea gaura sa o maschez ?
Cu ce sa o astup sa dea si bine si sa reziste la temperatura?
Tin sa precizez ca l-am vopsit rosu cu vopsea de etrieri.
Modificat de Man93
Acea gaura avea un furtun care a fost dat jos.
Folosea iarna cand pornesti masina,lua putina caldura de acolo si normal aveai pe racordul clapeta-filtru-duza aer un termostat sa zic asa care la o anumita temp inchidea circuitul sa nu mai traga aer de acolo.
Eu vara il redirectionez in jos si iarna il pun la locul lui,cat despre acoperit iti trebuie ceva ce rezista la temperaturi mari,capac de metal,etc.
Altii au da jos cu tot acel scut,au taiat cu flexul orificiul si au sudat "dop"
Stiu , eu am demontat capacul de pe motor ca sa pot monta filtru sport, doar ca nu stiu cum sa-l astup cu ceva, ca se vede urat gaura aia acolo, l-am vopsit rosu cu vopsea de etrier.
Dai scutul jos si cu un flex tai la fata stutul ala apoi confectionezi o tablita dreptunghiulara din aluminiu pe care o poti prinde in nituri sau ansamblu surub/piulita si o sa arate ok parerea mea.Nu te sfatuiesc sa l dai jos de tot pentru ca vara nu ai idee in ce hal se incinge galeria si iti coace tot ce ai conducta pe acolo sau chiar mai rau.
Bun venit si felicitari pentru cum intretii golful! Spor in continuare. Gaura o astup vara cu un capac metalic asemanator cu cel de sprey dar de diametru potrivit. Iarna pun furtunul original.
Revin cu un update:
Montat grile de bora
Montat Butoane incalzire scaun
Montat footrest gti
Montat fir neon EL-WIRE pe usi.
Laurentiu_LWR
Este original footrestul sau au reusit chinezii sa il scoata si pe asta?:)
Oem, 210ron, ma mir ca nu a reusit nimeni sa-i faca o replica, mare inginerie nu este, e facut din plastic, cu un cauciuc in mijloc, si aluminiu finish.
Inca 1.4k km si facem revizia in regie proprie.
Am montat oglinzi heliomate+incalzire.
Modificat de Man93
Laurentiu_LWR
Piesele astea sunt ca vinul Bogdane...cu cat sunt mai vechi...cu atat sunt mai scumpre :))
Existau variante mai ieftine atat solo cat si la pachet cu pedalele. Si, de obicei, se mai gasesc 2-3 sa comande cate ceva de acolo sa vina transportul mai ieftin si e ok ;)
poza cu usile nu ne arati?
si eu am tot asteptat sa scoata chinezii un footrest cum au scos si pedale dar...nimic
Urmeaza sa postez poze cu interiorul, am sa incerc cu un telefon nu prea stralucit.
Nu am reusit inca sa fac poze, astept sa vina navigatia, player-ul vechi l-am vandut si nu mai am nimic in bord, de aceea nu am facut inca poze.
Navigatia pe care o astept sa vina este: https://www.aliexpress.com/item/Bonroad-7-2din-8core-Android-8-0-PX5-Universa-l1024-600-Ram-4G-Cortex-A53-For/32848962985.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jW4tqq
Vreau sa-mi montez un eleron pe luneta si nu ma pot decide pe ce varianta sa merg-----cateva sfaturi ar fi bine primite:
1) eleron_golf_4_r32_ver4_391ab41cc129097b8
2) eleron_golf_4_ver1_04f35414266b0a9b1e_0_
Eu inclin spre a doua varianta, majoritatea isi pun r32 look, dar nu e batut in cuie, astept pareri.
Eleronul o sa fie negru, pentru ca am colantat plafonul negru si oglinzile negre.
Multumesc frumos !
Modificat de Man93
Varianta 1 parerea mea,varianta 2 nu da bine.
Da iti dau dreptate, am mai studiat putin situatia, si ar da mai bine cel oem. Asa ca luni ma duc dupa el.
A ajuns si navigatia, foarte multumit, peste asteptarile mele, este perfecta, se aude cu 2 clase peste ce-am avut eu *rmt 100* , in rest se misca perfect, gps semnal instant, muzica instant, a meritat fiecare leu.
Saptamana asta, montez si eleronul, este la vopsit, si am sa fac poze si la interior/exterior!
Acum astept sa-mi vina camera de marsarier+dvr+obd bluetooth, pe acestea le-am comandat cu transport din china, circa 30-60zile. Mai avem de asteptat!
Un mic "review" la navigatie!
"camera de marsarier+dvr"
Digital Video Recorder?
E camera cu functie de inregistrare?Daca da,pe ce stocheaza?microSD?
@mad_kat Rmt-ul a fost vandut.
@cxr2test poti stoca atat pe stick cat si pe un card conectat pe usb, sau chiar hdd extern.
Frumos interiorul, poate prea mult rosu.Eu as fi mers pe alb la luminile de la picioare. Luminile ambientale din usi le-ai legat la iluminarea butoanelor de control al geamurilor? SI navigatia se potriveste bine.Cred ca o sa imi iau si eu acelasi model, dupa ce am vazut la tine.Ii lipseste un interior Recaro sau Sportiline.Spor la modificari!
De navigatie sunt cel mai multumit, a-ntrecut toate asteptarile mele, nu exista intarzieri, totul este cum trebuie.
Luminile din usi,  mi-a dat putina bataie de cap, pentru ca prima oara le-am conectat la fiecare usa cu invertor la 12+ de la ridicarea geamurile si nu functionau cum trebuie cand motorul era pornit, se intrerupea lumina, asa ca am tras din fiecare usa cate un fir si le-am legat la un sigur invertor pe care l-am amplasat in stalpul stang de sub centura, multa munca. Dar acum lumineaza toate la aceeasi intensitate.
Deocamanda la interior am terminat, bine cum spui si tu, un recaro nu ar strica, dar sunt multumit de ce am acum.
Lumina la picioare, nu-mi place alb, nu se asorteaza cu nimic, poate un albastru dar mehhh, raman pe rosu :P.
In viitor la interior: posibil volan golf 7, schimbat plafoniera cu una OEM W8 (acum este cea facuta de mine cu ambientala), suport ochelari, si cam atat.
Microfonul de la navigatie, cel primit bonus, l-am desfacut din plasticul lui, si l-am montat in plafoniera, o lucrare gen "oem".
O sa-ti dea batai de cap la montarea navigatiei, nu se potriveste 2din adaptor, asa ca trebuie sa demontezi tot bordul sa scoti cusca si sa-i improvizezi un sistem de prindere.Eu l-am facut din 2 placi de aluminium prins in 4 suruburi pe lateralul navigatiei( noroc ca are multe gaurele navigatie pt suruburi).
