Probleme pornire passat B6
Laurentiu - NYL
Nu îți vede calc motor. Verifica releu, sigurante, alimentarile în mufele ecu motor și dacă nu cumva ti-a întrat apa în ecu motor
Mulțumesc frumos pentru sfat,daca s-ar putea niste poze cu releul,siguranțele și firele care fac alimentarea în ecu sau unde sa verific aș rămâne super recunoscător .O seară frumoasă 👍.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Buna ziua,am făcut verificări la siguranțe,relee și am ajuns cu măsurătorile la ecu și am găsit tensiune scăzută de 4,5V pe pinul 6/k și 12,7V pe pinul 18/k când pun contactul,din specificați arată că ar trebui sa fie de 12V,ecu este modelul din poza. Mulțumesc.
Am fost foarte aglomerat azi, abia acum am văzut postul tau
Dany_aleksandar
Bună ziua !
Postez pentru un prieten cu un Vw Passat B6 BMP din 2007.
Problema e urmatoarea: daca lasa masina nepornita mai mult de 24 de ore, electromotorul învârte, dar mașina nu pornește.
Problema asta o are de acum 3 ani, de cand a cumpărat mașina, doar că la început se întâmpla la aproximativ 3 zile. A dus-o la mai multi electricieni si mecanici si nimeni nu ii da de cap.
Au fost verificati de către electrician consumatorii de pe masina, consumul in stand-by fiind ok.
Pe diagnoza nu apare nicio eroare !
A schimbat la sugestia mecanicilor pompa tandem, filtrul de motorină, oringurile de la injectoare și bateria, fără niciun rezultat pozitiv !
S-a verificat sorbul din rezervor, funcționează. Se aude si zgomotul acela cand pui contactul.
S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problemă ?
Mulţumesc anticipat !
Fara erori pe Ecu. Dar pe Bcm...ELV...Confort...are? Poate fi o dezamorsare a circuitului de carburant,un contact pornire,un releu,un injector...chiar Ecu in sine.
  • 10 months later...
De vreo luna am inceput sa am aceasta problema cu Passatul 2.0 TDI CBBB. Problema consta ca uneori se opreste imediat dupa ce pare ca a pornit si face si un zgomot ciudat. Problema am observat ca se manifesta mai des cand motorul e cald, daca o opresc vreo 5-10 minute. De exemplu daca opresc la o benzinărie sa cumpăr ceva. Dar nici atunci nu face tot timpul.
La inceput credeam ca nu tin eu apasat pe cheie cat trebuie, dar am masina de 10 ani si la fel am apasat mereu. In ultima vreme face tot mai des chestia asta, uneori si de doua ori consecutiv. Apoi, cand porneste, totul e normal.
Erori nu am pe VCDS, presiunile la combustibill par bune. Ce nu imi e clar e daca cu motorul oprit e normal ca presiunea sa oscileze intre 0 si 8 bari.
Apoi, am sesizat ca uneori si opritul motorului e mai zgomotos decat de obicei. Asa ca am desfăcut furtunul de la clapeta de oprire si am verificat. Totul pare in regula acolo. Nu sunt depuneri mari, clapeta functioneaza cum trebuie.
Am verificat si de șpan, in locasul senzorului de pe pompa de inalta si in carcasa filtrului de motorina. Nici urma de șpan. Chiar am fost uimit cat de curat e. Am pus si filtru de motorina nou cu ocazia asta.
Mai banuiesc si Volantul, insa nu imi e clar daca s-ar putea sa se manifeste asa, sa previna pornirea uneori. Astazi e prima data cand dupa ce a facut faza asta, cand am plecat de pe loc, ambreiajul a prins mult mai jos decat de obicei iar pedala a ramas la jumatate, nu a revenit singura sus. Am tras-o eu cu piciorul apoi. Dupa, a functionat normal ambreiajul. Asta ma face sa cred ca o fi ceva din zona aia sau poate ca e o coincidență si sunt de fapt doua probleme separate.
Ma tot chinui de ceva timp sa surprind pățania asta într-o filmare, dar bineînțeles ca exact atunci nu face. Astazi insa am reusit. A facut doar o data, nu de doua ori consecutiv. Pun link aici:
De asemenea atasez valorile de presiune de pe vcdsScreenshot_20250918-080551.thumb.png.19d1207536792d2b31d291a73cf573de.png
Orice sfat e binevenit, eu nu prea mai am idei. Mulțumesc!
Cauta sa faci un test retur injectoare. Cred ca ai unul blocat. Posibil cilindru nr 3.
Banui ca doar cu kit de testare pot?
Valorile pe VCDS la injectoare par bune:
De asemenea, azi am mai reușit sa filmez o data problema. De data asta a facut de 2 ori, inainte sa porneasca:
 Imi zicea cineva ca poate fi de la electromotor. Poate sa fie electromotorul?
Modificat de raduletz
18 minutes ago, Al Bundy said:
Verifica distribuitia.
Cred ca avea eroare de decalj..
De verificat se verifica punand cale specifice ptr distributie.
Ptr retur este kit special de verificare. Nu e electromotorul.
Am găsit 2 mașini până acum cu aceeași manifestare și fără eroare de synchro.
Am schimbat distribuția cu vreun an in urma. Simptomele astea le am doar de vreo luna. Putea sa se decaleze la vreo murire de motor? Alte simptome nu observ, decat oprire zgomotoasa și uneori ambreiajul prinde altfel dar apoi isi revine la 'normal'.
Daca ar fi distributia, e bine sa nu mai merg cu ea? Eu tot speram ca pana la urma pica de tot si atunci va fi evident care e problema. Tocmai ce m-am intors din Grecia. Cat timp am fost pe acolo a inceput sa faca tot mai des. Facea si inainte dar foarte rar si credeam ca poate nu am apasat eu auficient de lung pe cheie.
Ar fi dus atata drum cu distributia decalata?
De asemenea cand e motorul rece, dimineața de exemplu, nu face.
Dupa ce merg si stau oprit apoi 10-15 minute, face...uneori
M-am pus sa schimb senzorul de la arborele cotit si am facut o tampenie. Am smuls firele din mufa senzorului. Ma poate ajuta cineva sa identific acum care culoare corespunde carui pin ca sa repar mufa? Am 3 pini si 3 fire:
- rosu/maro
- galben/mov
- galben/albastru
Ordine lor asta e ca am ramas cu cablul in mana si m-am uitat la succesiunea firelor. Nu stiu insa care corespunde pinului 1,2,3. Sunt sanse 50/50 sa nimeresc dar nu imi asum riscul
Am pus senzorul nou, insa acum nu pot monta la loc pana nu rezolv problema asta
Am gasit schema electrica pt motor CBBB, la senzorul G28 (senzorul de la arborele cotit). Pun aici pinii in caz ca vreodata are cineva nevoie:
Pin1: Galben/Albastru
Pin2: Galben/Mov
Pin3: Rosu/Maro
Montez maine totul la loc. Sper sa rezolv problema. Daca nu, voi schimba ambreiaj si volant pentru ca oricum nu le-am schimbat de mult (100k+ km)
Am aceleasi simptome dupa schimbarea senzorului de turatii de la arborele cotit. As fi vrut sa schimb si senzorul g40 de la axul cu came, dar din ce am înțeles trebuie sa dai cureaua de distribuție jos pentru ca nu iese mufa senzorului prin gaura. Ma gandeam daca nu se pot scoate pinii din mufa senzorului, sa trec cablul prin gaura si sa pun pinii la loc in mufa pe partea cealaltă. A mai facut cineva asta?
Pana una alta am cumparat si set nou de ambreiaj cu tot cu volant. Cand are timp mecanicul, o sa schimb si ambreiajul, dar nu cred sa fie de acolo problema. Oricum nu l-am schimbat de aprox 150k km, deci nu strica un schimb fie el si preventiv.
Mai spunea cineva de distribuție ca ar putea fi decalata. Eu am facut peste 3000 de km de cand am problema asta. Se poate sa mearga motorul asa de mult cu distributia decalata, fara sa dea erori si fara sa aiba si alte simptome?
Intre timp, am reușit sa surprind pe vcds valorile de presiuni si injectoare, atunci cand se intampla problema. Se vede ceva in neregula? E normal sa fluctueze intre 0 si 8 bar presiunea cu motorul oprit?
In continuare nu primesc nici o eroare in VCDS 😐
On 10/4/2019 at 11:40 PM, SavuAD said:
Vin si eu cu urmatoarea problema. Am un passat cod motor cbbb km in jur de 250k si de vreo luna o data la cateva zile nu mi mai porneste din prima. Da sa porneasca si moare motorul imediat nu cred ca e de la baterie ca se aude ca si cum ar pornii o  secunda apoi se opreste. E pe duca electromotorul? Erori nu am pe tester
Am fix aceleasi simptome pentru fix acelasi cod motor CBBB. Oare cum ai rezolvat problema, daca iti mai amintești @SavuAD?
@EEXCALADE am facut acum:
Video 1, prima pornire acum dimineața la rece. Field-ul 2 sa înțeleg ca e valoarea de la senzorul G40, de la axul cu came? Ar trebui sa imi arata aceeasi valoare cu field-ul 1, ma gandesc?
Video 2, dupa ce am mers , deci motorul cald. Am adaugat grupul 54 si 59 pt ca artau si acolo RPM. 54 e interesant, dar nici nu am idee ce imi arata acolo. Nu se potrivește cu niciunul din fieldurile de la 51, fluctueaza mult iar uneori valoare lui e chiar si zero.
Video 3, in mers:
In toate situatiile, la grupul 51, fieldul 2 nu arata aceeasi valoare ca la field 1. Sa inteleg ca e senzorul de axul cu came vinovat?
Distributia nu e pusa chiar bine dar nu ar trebui sa influienteze pornirea .
De verificat baterie si electromotor
Deci e ok acel field 2? Ce reprezinta oare?
Problema se manifesta doar dupa ce merg. Niciodata dimineața la pornirea la rece. Deci nu stiu ce sa zic de baterie.
De unde se poate trage concluzia ca distributia nu e bine pusa? De la Idle Stabilization? Ce valori ar trebui da aiba, zero?
1 minute ago, raduletz said:
Idle Stabilization
Da ,acolo trebuie sa fie 0 sau cat mai aproape de 0
Cand spui sa verific bateria si electromotorul, la ce te referi? Cum sa verific?
Se vede si in video-urile de mai sus, ca este turatie suficienta afișată in vcds atunci cand nu porneste. Deci trag concluzia ca electromotorul invarte suficient
