Probleme pornire passat B6
Laurentiu - NYL
Verifica Switch-urile contact. Daca lucreaza ok, verifica electromotor.
La multi ani! Mai am o problema la masina ..... Am schimbat distributia pe 22 dec.2020 si pana astazi am mers cu ea 35 de Km si astazi surpriza am pornit-o a mers cam 10 min, a inceput sa tremure urat de tot mototul si sa oprit. Nu mai pot sa o pornesc. Sa fie sarita distrubutia? releul terminal 15?
Nici o eroare
Am amorsat pompa de combustibil din vagcom si am reusit sa o pornesc.
Dar nu stiu ce începe să se ducă? Dacă mi-a făcut acuma problema sa nu imi mai faca
Posibil pompa de carburant din rezervor. Asta insemna sa verifici daca ai recipientul la filtrul carburant aproape gol, cand mai face problema asta
Azi dimineata iar nu a pornit si tot cu calculatorul am reusit sa o pornesc. Am mers 50 de km nici o problema, motorul merge perfect. Pompa la rezervor se aude cum merge. Sa fie dusa pompa de la rezervor?
Posibil....totusi, daca la test merge....poate nu. Verifica cum ti-am zis
Azi dimineata a pornit
Sa fie si de la faptul că pe lângă distributie sa schimbat si filtrul de motorina si sa nu ii fi facut aerisire a cu vagcom-ul?
Salutare colegi, am si eu o problema cu passat b6 BMP, uneori dimineața pun contactul sa pornesc și face doar un simplu "țac", dacă o las 5 minute și încerc din nou, învârte, dar de cele mai multe ori găsesc bateria moarta dimineața. Alternatorul incarca 14.3v, consumul stand-by este 0.09, am scos siguranță de la alarma și senzori lumini, este 0.02 acum. Nu știu ce sa mai verific. Am schimbat și bateria, le descarca pe amândouă.. Aveți idee la ce sa ma uit ?
Consum 0.02A este ok. Nu are cum sa descarce o baterie buna, pana dimineața
 Deci, ori nu e asta consumul sau se trezeste vreun modul la ceva timp.....ori baterie praf
Asta daca nu ai o problema la electromotor....dar asta ar însemna ca bateria e ok, nu e descarcata, cum zici tu.
Salut Florin,  si mulțumesc de reply. Aseară cand am lăsat masina, bateria avea 12.8v, de dimineata am încercat sa pornesc, același țăcănit, iar după 2-3 încercări am văzut cum se sting becurile din bord deja...  bateria avea in jur de 11.4. Prima bateria a fost Exide care avea maxim 2 ani, iar a doua are maxim 5 luni. Exista vreun modul specific b6 care se mai trezește și consuma din senin ? am navigație aftermarket, dar este legata doar pe contact, fără cheie introdusa nu pornește.
Modificat de George Sandu
misspelling
Specific nu, particular da. Deci trebuie verificata, cu ampermetru pe ea, etc....pana se identifica problema
Salut. Am si eu o problema cu un passat b6 130 cp motor cbab din 2010 . Am avut ceva erori pentru turbina și mecanicul mi a zis sa duc turbina la reparat ca este de la ea . În schimb a fost doar actuatorul. Montata din nou pe masina totul bun pana am plecat la drum dum 100 de km mi a apărut în bord filtru de particule apoi spirala și check engine. Am mers la mecanic a verificat filtrul de particule însă erorile nu le poate șterge și îmi zice sa fac decarbonizare ca dupa aceea dispar. As dori sa ma ajutați sa nu mai merg prin service-uri degeaba ce se poate face
Salut.Am vz pe topicul cu dpf ca atunci cand se aprinde martorul se merge cu masina la un drum mai lung indeva in jur de 30minute cu o viteza constanta(turometru la 1.7 -2.5 rotatii).Se curata filtrul si se stinge martorul luminos din bord.
Dumitrascu George
Salut tuturor. Am si eu un wv passat b6 din 2008 140 ps.
Am aceasta masina de aproximativ 3 ani... fara brobleme acum 3 luni am schimbat distributia toate filtrele plus schimbu de ulei... dupa care masina a inceput sa nu mai porneasca are momente cand vrea si cand nu vrea deloc... cand incerd de prea multe ori sa o pornesc la cheie imi apare in bord presiunea la ulei este ridicat opriti motorul si porniti masina manual... masina cand ma lasa aiuria porneste doar impinsa sau trasa de o alta masina... am fost la un alt service si mia schimbat la motor injectoarele si niste sigurante din guma care ei zic ca erau rupte... dar tot la fel imi face... ce ar putea sa fie... acum am cumparat si senzorul de presiune la ulei si de nivel ca sa le schimb din moment ce am vazut cami scrie asta am zis ca e de la senzori... dumneavoastra ce spuneti...
Multumesc anticipat pentru raspuns
O diagnoza totala ai facut? Daca da, posteaza logul aici, sa ne uitam la el....
Dumitrascu George
Mi sa pus testerul pe masina atat la fiecare service la care am fost inclusiv wv... nu pot intelege ce are timp de 3 ani aproximativ na avut absolut nimic asta pana am schimbat distributi,filtrele toate si schimbu de ulei...
Greu de zis, fara sa postezi aici log ul diagnozei, ca sa te putem ajuta
Salut! Întreb poate a mai pățit cineva,am achiziționat un passat b6 automat berlina după o săptămână a inceput sa pornească foarte greu și la rece și la cald mia spus cineva sa schimb oringurile de la injectoare,le-am schimbat și degeaba după am schimbat egr-ul,din cate am înțeles mia spus că la găsit anulat și după ce la pus pe cel nou pornește și mai greu și se oprește după câteva secunde aveți idee care ar fi cauza mar ajuta mult mia spus că vine mult fum la egr
Passat 2.0tdi Bkp 2005 327.000km/proprietar din 2008,de la 80.000km, în tot acest interval am inlocuit injectoare,clapeta,egr,debitmetru,pompa motorina rezervor ,senzor temperatura antigel G62/G83,senzor motorina G81,electromotor,baterie,garnituri pompa tandem.
Masina porneste si funcționează perfect,Cu excepția pornirii la cald care are perioade de invarte mai mult/Cu mufa scoasă la G62 porneste perfect,a găsit cineva soluția in afara de HOT START ? Pur si simplu nu vreau această alternativă,multumesc pt eventuale răspunsuri si Sărbători fericite!!!
Salut am o problema cu pornirea la B6 daca sta 7-8 ore nu mai pornește nu invirte electromotorul bag cheia se aprind martori toți după care apăs in treapta trei și se aude un zgomot sub capota tang și atît.bateria e noua am schimbat releul de pornire am verificat masa.tin să menționez că o pornesc socotind borna plusul și o pun înapoi și o ia la sfert și toată ziua nu mai am probleme.
Modificat de Marian1201
Andrei10051999
Salutare grup!
Dețin un Passat b8 1.6 120cp și am problema următoare:
După ce circul cu ea și o opresc, la următoarea pornire( când motorul este cald) la 5-6 secunde motorul intra in subturatie și se oprește. Și apare in bord “pornește manual mașina”. Dacă o accelerez puțin și o bag in drive și plec, merge fără probleme.
Nu am erori in bord, pe teaster..
Am schimbat filtrele, am facut plinul, am verificat dacă motorina are presiune.
Stie cineva de la ce poate fi?
Mulțumesc!
Salutare grup!
Dețin un passat b6 an2006 2000tdi ,ieri dupa masa am vrut sa plec cu masina si la punerea contactului nu se aprind martoti motor si spirala de invartit invarte motorul dar nu porneste .Am facut o scanare cu un tester VCDS si imi arata lipsa comunicare cu mai multe module, atasez salvare scanari . Va rog o inetpretare  erori si posibile rezolvari.Vă  multumesc .
Joi,06,Junie,2024,12:05:45:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Ediþie în Românã Ruleazã pe Windows 11 x64
Versiune VCDS: ROJ 22.10.0.1
Versiune date: 20221224 DS344.0
www.vcds.ro
Numãr VIN: WVWZZZ3CZ6E180080   Nr.înmatriculare:
Tip caroserie: 3C (3C0)
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 62 72 76 7D
Numãr VIN: WVWZZZ3CZ6E180080   rulaj: 321220km
00-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Nu poate fi accesat 1100
02-Cutie automatã -- Status: Malfuncþie 0010
03-ABS frâne -- Status: Malfuncþie 0010
08-Clima automatã -- Status: Malfuncþie 0010
09-Electr. centralã -- Status: Malfuncþie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronicã volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: Malfuncþie 0010
19-Poarta CAN  -- Status: Malfuncþie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Electr. uºa ºofer -- Status: OK 0000
44-Asistenþã direcþie -- Status: Malfuncþie 0010
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Electr. uºa pasag -- Status: OK 0000
53-Frânã de parcare -- Status: Malfuncþie 0010
62-Uºa SS -- Status: OK 0000
72-Uºa DS -- Status: OK 0000
76-Asistenþã parcare -- Status: OK 0000
7D-Încãlz. Aux. -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor
Nu poate fi accesat
Adresa 02: Cutie automatã        Etichete: ROJ\02E-927-770.clb
   Numãr VAG SW: 02E 300 042 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1127
   Revizie: 04507000    Numãr serial: 00000601120222
   Codare: 0000020
   Atelier: WSC 44551 111 44551
   VCID: 23455A8BE2D5F195BF-8076
2  coduri de defecte:
18258 - Bus de date tren rulare lipsã semnal de la
            P1850 - 000 - modul motor
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 0
                    Frecvenþa defect: 255
                    Resetare contor: 40
                    rulaj: 321221 km
                    Indicator de timp: 0
01196 - Bus de date Motor/Cutie viteze
            004 - lipsã semnal/comunicaþie
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Resetare contor: 40
                    rulaj: 321221 km
Adresa 03: ABS frâne        Etichete:. ROJ\3C0-614-095-C2.clb
   Numãr VAG SW: 3C0 614 095 Q    HW: 3C0 614 095 Q
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revizie:  H015       Numãr serial: 0667036211
   Codare: 0029971
   Atelier: WSC 01049 202 82449
   VCID: 306FA5C7A3235A0D32-8064
01314 - Modul comandã motor
            008 - semnal neplauzibil
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 01101000
                    Prioritate defect: 3
                    Frecvenþa defect: 2
                    Resetare contor: 56
                    rulaj: 321221 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 01:05:05
00778 - Senzor unghi volan (G85)
            005 - setare de bazã/adaptare lipsã sau incorectã
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 2
                    Resetare contor: 56
                    rulaj: 321221 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 01:05:05
Adresa 08: Clima automatã        Etichete: ROJ\3C0-907-044.clb
   Numãr VAG SW: 3C0 907 044 AC    HW: 3C0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revizie: 00050005    Numãr serial: 00000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 62CB1F8FBD4FB89DF4-8036
1 cod a gãsit:
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 01110100
                    Prioritate defect: 5
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 57
                    rulaj: 321221 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 01:05:04
Adresa 09: Electr. centralã        Etichete:. ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
   Numãr VAG SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revizie: 00H37000    Numãr serial: 00000005392662
   Codare: E5898F6F00041000000A00000F00000000397543630000
   Atelier: WSC 80093 222 69422
   Subsistem 2 - Numãr VAG: 1K0 955 559 T  Etichete: ROJ\1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Codare: 00471117
   Atelier: WSC 80093
   Subsistem 3 - Component: Fehler Lin-Slave 01
3  coduri de defecte:
02071 - Bus local de date
             împrejurãri cod:
                    Prioritate defect: 2
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 57
                    rulaj: 321221 km
             împrejurãri cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.05 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 57
                    rulaj: 321221 km
             împrejurãri cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.05 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
00153 - Motor ºtergãtor parbriz stânga (V216)
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 57
                    rulaj: 321221 km
             împrejurãri cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.05 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Adresa 15: Airbaguri        Etichete: ROJ\3C0-909-605.clb
   Numãr VAG SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revizie: 09029000    Numãr serial: 003A2P0Y202Z
   Codare: 0012340
   Atelier: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2D51BCB3B41137E519-8078
   Subsistem 1 - Numãr serial: 6332MSME0E2E3A79
   Subsistem 2 - Numãr serial: 6342MSME0C6E4517
   Subsistem 3 - Numãr serial: 6351HTS63IKEKPT2
   Subsistem 4 - Numãr serial: 6361HTS64IKI6M72
   Subsistem 5 - Numãr serial: 00000000000000000
   Subsistem 6 - Numãr serial: 00000000000000000
Nu a gãsit coduri.
Adresa 16: Electronicã volan        Etichete: ROJ\3C0-953-549-SW20.lbl
   Numãr VAG SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revizie: 00005000    Numãr serial: 3C9953507C
   Codare: 0001014
   VCID: 2A5BB7AF85FF20DDFC-807E
Nu a gãsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Etichete: ROJ\3C0-920-xxx-17.clb
   Numãr VAG SW: 3C0 920 860 H    HW: 3C0 920 860 H
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revizie: X0014000    Numãr serial: 00000000000000
   Codare: 0013105
   Atelier: WSC 80093 222 71269
   VCID: 275D4E9B96ED1DB5E3-8072
1 cod a gãsit:
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 57
                    rulaj: 321221 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 01:05:03
Adresa 19: Poarta CAN         Etichete:. ROJ\3C0-907-530-V1.clb
   Numãr VAG SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revizie: 00007000    Numãr serial: 0700C06111031E
   Codare: 3FFD3C04C02002
   Atelier: WSC 00007 308 12345
   VCID: 21495083F8C9E385AD-8074
1 cod a gãsit:
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 57
                    rulaj: 321221 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 01:05:04
Adresa 25: Blocare pornire        Etichete: ROJ\3C0-959-433-25.clb
   Numãr VAG SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
   Component:    IMMO         042 0383
   Revizie: 00042000    Numãr serial: VWZCZ000000000
   VCID: 3467A9D7573B662D56-8060
   Subsistem 1 - Numãr VAG: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Nu a gãsit coduri.
Adresa 42: Electr. uºa ºofer        Etichete: ROJ\1K0-959-701-MAX2.clb
   Numãr VAG: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2461
   Codare: 0000247
   VCID: 377D9EDB464D8D3573-8062
Nu a gãsit coduri.
Adresa 44: Asistenþã direcþie        Etichete: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Numãr VAG: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365AACB523561154F-8066
            004 - lipsã semnal/comunicaþie - MIL aprins
             împrejurãri cod:
                    rulaj: 1200 km
                    temperaturã: 24.0*C
                    tensiune: 12.10 V
                    tensiune: 11.80 V
            000 - Elaborare coduri necunoscutã
             împrejurãri cod:
Adresa 46: Confort        Etichete:. ROJ\3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codare: 389007084103407F3F02BF3FF088CF0B703F80
   Subsistem 1 - Numãr VAG: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Nu a gãsit coduri.
Adresa 52: Electr. uºa pasag        Etichete: ROJ\1K0-959-702-MAX2.clb
   Numãr VAG: 1K0 959 702 L
   Codare: 0000246
   VCID: 387F9DE74B53824D7A-806C
Nu a gãsit coduri.
Adresa 53: Frânã de parcare        Etichete: ROJ\3C0-907-801-53.clb
   Numãr VAG SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revizie:   013
   Codare: 0000012
01487 - Test de funcþionare sistem
            008 - semnal neplauzibil - MIL aprins
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 11101000
                    Prioritate defect: 4
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 57
                    rulaj: 321216 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:50:37
             împrejurãri cod:
                    tensiune: 12.01 V
                    contor: 160
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 11100100
                    Resetare contor: 57
                    rulaj: 321216 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 02:21:45
             împrejurãri cod:
                    tensiune: 11.90 V
                    contor: 241
01315 - Modul comandã cutie de viteze
            013 - citiþi vã rog memoria de defecte - MIL aprins
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 11101101
                    Frecvenþa defect: 21
                    Resetare contor: 57
                    rulaj: 321216 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 14:40:57
             împrejurãri cod:
                    tensiune: 11.59 V
                    contor: 224
Adresa 62: Uºa SS        Etichete: ROJ\1K0-959-703-GEN2.clb
   Numãr VAG: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Codare: 0000144
   VCID: 70EF65C763A31A0D72-8024
Nu a gãsit coduri.
Adresa 72: Uºa DS        Etichete: ROJ\1K0-959-704-GEN2.clb
   Numãr VAG: 3C9 959 704
   Codare: 0000144
   VCID: 71E960C368A913057D-8024
Nu a gãsit coduri.
Adresa 76: Asistenþã parcare        Etichete: ROJ\3C0-919-283.clb
   Numãr VAG SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revizie: 00004000    Numãr serial: 82930600906312
   Codare: 0001024
   Atelier: WSC 00007 308 00000
   VCID: 285F4DA79BF312CDEA-807C
Nu a gãsit coduri.
Adresa 7D: Încãlz. Aux.        Etichete: ROJ\1K0-963-235.clb
   Numãr VAG SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revizie: 00800000    Numãr serial:
Nu a gãsit coduri.
Sfârºit------------------------(Timp scurs: 02:0
