Probleme pornire passat B6
Laurentiu - NYL
Am reusit sa filmez toata problema
volant nu am schimbat-o niciodata de cand am luat masina (60k Km) o revizie la electromotor ar fi o idee buna  poate il mai pot repara dar volant cam ar trebui schimbata.
P.S. Atasez si un link catre video cu problema:
https://drive.google.com/open?id=1uKIBSos0UACtiHQ1bQAKCe5uVJm-rzSx
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Salutare grup, am și eu o problema cu pornirea la un passat B6 2.0 tdi BMP an 2006. Pun contactul, totul ok, se aprind martorii în bord, după ce se sting apăs pe cheie și nu se întâmplă nimic, nu învârte motorul deloc. Oare ce poate sa fie, după o scanare cu vcds nu am nici o eroare. Va rog dacă a mai avut cineva problema asemănătoare și a găsit soluția sa ma ajute și pe mine. Mulțumesc
Verifica cablajul la electromotor întâi. Dacă este ok, verifica electromotorul
Salut, azi am dat jos electromotorul și l-am dus la electrician. Într-adevăr avea o problema. A schimbat ce era de schimbat la verificat merge perfect. L-am pus înapoi și surpriza tot nu merge se aude doar un "click" și atât. Am chemat un mecanic și a încercat sa învârtă puțin motorul, ce sa vezi e blocat nu se învârte deloc. :( Am de așteptat pana săptămâna viitoare sa îl desfacă și sa vedem motivul. A mai pățit cineva asa?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Cum a incercat sa invarta motorul? Spune mai multe. Cum sa ajuns in situatia asta? Motorul nu se gripeaza  din senin daca inainte de oprire a functionat corespunzator.
A dat jos capacul de la distribuție și efectiv a încercat sa învârtă de roata dintata dar nimic.
Problema a apărut după ce am mers cu ea vro 60km pe autostrada, nu a dat nici un semt ca nu ar merge bine sau sa se aprindă ceva în bord. Am ajuns la destinație am oprit motorul și peste o oara am vrut sa plec, am  pornit motorul și pe urma sa oprit în următoarea secunda după care nu a vrut sa pornească nici cum. Apropo am vrut sa încerc sa o pornesc împinsă și nici măcar asa, când dau drumul la ambreiaj se blochează rotile instant.
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
Vin si eu cu urmatoarea problema. Am un passat cod motor cbbb km in jur de 250k si de vreo luna o data la cateva zile nu mi mai porneste din prima. Da sa porneasca si moare motorul imediat nu cred ca e de la baterie ca se aude ca si cum ar pornii o  secunda apoi se opreste. E pe duca electromotorul? Erori nu am pe tester
Posibil... Dar greu de zis pana nu faci o diagnoza, verificare valori în blocuri de masura, etc
  • 7 months later...
Salutare! Poate o sa vi se para amuzant pentru ca toata lumea are probleme cu pornitea, ei bine eu am probleme cu oprirea. Am facut astazi un drum de vreo 230 km iar la destinatie am apasat pe cheie sa opresc motorul si acesta nu s-a oprit, nici cand am scos cheia din contact. Da, motorul era pornit fara cheie in contact si puteam pleca cu ea de pe loc. Pana la urma am oprit-o apasand de mai multe ori pe cheie. A mai intampinat cineva problema asta? La ce sa ma astept?
F l o r i n
probabil contact defect
salut colegi, am un passat 2.0 tdi bkp cu probleme la pornire. Dacă pornesc motorul rece oscilează turatiile motorului de la 750 până la 1100 necontrolat, după ce se incalzeste merge aproape ok 850+- 20 rotații dar porneste greu ( 4 secunde invarte)
Am făcut următoarele:
- baterie noua, electromotorul invarte cu un varf de 300 rot/min
-senzor g28 nou
- injectoare ok, 0.25 corecții pe toate patru
-senzor temperatura are aceiasi valoare pe instruments cat si pe engine
Ce părere aveți?
Fa un log la injectoare ,la rece
Modificat de EEXCALADE
Am verificat injectoarele și la rece și nu sunt corecții mai mare de 0,25
Cat timp oscileaza turometrul? La mine se comporta asa: https://youtu.be/qUKlRyOLfVY
Face doar la rece, daca o las nepornita cateva ore si scoate si fum albastru cateva secunde.
Salut colegi! Am un b6 BMP din 2007. Uneori am probleme la pornire. Nu tine cont de motor rece sau cald, ca sta cu botul in sus sau in jos. Când nu porneste dau la automat de 3-4 ori pana sa pot pleca și eu cu masina. Alte ori doar o data. Nu se intampla mereu, in alte zile porneste superb la sfert de cheie.
Am problema asta de 1 an, între timp am schimbat:
-pompa tantem deoarece aveam scurgeri pe lângă ea+garnituri tot tacâmul
-garnituri injectoare + șaiba de foc.
-garnitura de la capacul motor.
-am verificat bujiile
Modificat de Pea123
Se dezamorseaza sistemul de alimentare.
In prima faza pune o valva de sens pe retur intre tandem si filtru
Pompa de motorină, a fost la mine. Făcea la fel.
  • 5 weeks later...
On 7/26/2019 at 10:24 PM, fap42 said:
Salut este primul post pe  acest forum si sper sa fie unde trebuie
Intampin o problema cu al meu Passat B6 2009 CBDC 110CP cu pornirea si nu reusesc sa ii gasesc cauza;
In ultimul timp porneste la a 3-a 4-a cheie cand e motorul cald (rece de obicei o ia la sfert fara probleme ). Motorul incerca sa porneasca (turatiile urca pana la 800-1000 de ture ) dar apoi moare si imi aprinde martorul de baterie in bord. In timpul mersului nu simt sa aiba vreo pierdere de putere sau ceva dar mai sunt cazuri(foarte rare ) cand pur si simpu motorul moare subit (in viteza fara sa am ambreiaj calcat sau ceva)
Bateria e schimbata si codata in februarie anul asta si pe diagnoza nu imi da nici o eroare
Pareri sau opinii in legatura cu asta ?
Mersi in avans
Ai rezolvat problema cu pornirea, ce a fost? La fel mi a făcut și mie, pe tester nu a dat nici o eroare.
Salutare , Am un passat b6 din 2006 si azi s-a oprit din mers , am incercat sa-l pornesc si nu a mai vrut, mentionez ca la punerea contactului se deblocheaza volanul si se aprinde doar martorul de la coloana de directie cu galben  ,in rest nu se mai aprinde nici un martor in bord, pe consola centrala radio si clima functioneaza .Multumesc anticipat pentru ajutor .Atasaj si rezultatul la diagnoza
inainte.pdf
Salutare, am un passat B6 din 2010, 110Cp Commoreil si am o problema cu pornitul cand este rece afara....dupa ce bag cheia se aprind martorii se sting si cand apas cheia pana jos nu porneste..nu face nimic...trebuie sa fac acest lucru de vreo 4-5 ori ca sa porneasca. Cand este cald porneste la prima cheie. Pe tester nu da nimic....ce ar putea fi?
Nu invarte?
Trebuie verificat in blocurile de.masura
Niciun mesaj pe bord,  nu se aprinde niciun martor? Sau se aprinde tot, normal, dar nu acționează electromotorul?
Se aprinde normal  se sting dar in momentul in care apas cheia pana jos nu reactioneaza deloc si nu se aude nici un zgomot...
    • pronet
