Probleme pornire passat B6
Laurentiu - NYL
Ce inseamna turatie suficienta ? Nu gasesc in care video.
Modificat de EEXCALADE
In asta de exemplu:
O sa incerc sa mai prind rateurile astea pe vcds.  Cat ar trebui sa fie turatia?
Cum ai vazut tu care e turatia electromotorului ?
Scoti mufa de la regulator presiune rampa ,pui vcds la 01  (rpm) ,apesi Log si dai la cheie 4-5 sec .
Apoi salvezi Log si in el vezi exact .
Turatia optima ar trebui sa fie 280-300 rpm
Pai se vede turatia motorului pe.oricare dintre cele doua grupuri din video. E aceeasi valoare afisata ca pe grupul 1. Cum motorul nu porneste, am tras concluzia ca aia e turatia electromotorului. Dar o sa fac si testul cum ai spus tu.
Atunci cand motorul nu porneste, turatia motorului afișată e data de electromotor, nu? Fix ce sugerezi si tu sa fac. In videoul meu de mai sus, motorul nu porneste. Doar la a doua incercare porneste. Daca asculti si sonorul vei auzi ca nu porneste, apoi mai incerc o data si porneste. Cand spuneam ca am turatie suficienta ma refeream la acea situatie cand nu porneste
Revin cu update. Pana la urma, pe langa problemele descrise cu pornirea, a inceput sa scoata sunete ciudate din jurul cutiei, sunete care uneori porneau dupa ce calcam ambreiajul, alteori din senin. Cert era ca daca apasam pe ambreiaj de cateva ori dispareau temporar.
Am schimbat asadar tot kitul ambreiaj (cu tot cu volant) si problemele au dispărut. A trecut deja o luna si nu am mai pățit nici macar o data sa faca figuri la pornire, deci pot sa declar problema rezolvata.
Video de la mecanic cu starea ambreiajului:
Va mulțumesc tuturor pentru sfaturi si sugestii
Salutare, întâmpin si eu o problema de cand a venit frigul, anume ca la prima pornire pornește greu(învârte de câteva ori) si dupa ce porneste scoate fum alb/albastrui,am dus electromotorul la verificat/curatat,baterie nouă,bujii noi,nu am nici o eroare pe tester, valorile la injectoare sunt între 0.12-0.14,masina dupa prima pornire,pornește sfert ,anul trecut am schimbat oringurile la injectoare, însă ce am observat acum, am găsit filtrul de motorina negru, care sa fie cauza de pornește greu la prima cheie?masina merge si trage normal.Mulțumesc!
Modificat de MARYUSRDV619
Posibil oringuri injectoare,uzura locasuri injectoare sau injectoarele.
Imposibil de ghicit fara verificari amanuntite
Ideea ar fi ce sa mai verific? am bagat elring, voi ce firma ați folosit la oringuri?
Trebuia Bosch si verificata uzura din chiulasa .
Daca are uzura mare trebuie inlocuita cu una noua
Ce am mai observat astăzi, dupa pornire a dat cu fum alb albastrui
Da...miroase a motorina nearsa 🤦‍♂️
Salut ...problema mare la BMM ..nu vrea să pornească ...
-motorul este la punct
-am schimbat pompa tandem
-pompa din rezervor baga
-motorina vine pe furtunele de la pompa de tandem
-oringuri inj schimbate
Motorul învârte dar nu da semne să o ia....nu da gram de fum, nu miroase a motorina nearsa .
Dau la automat acul de ridică la 200-300 de turații...
NICI o eroare pe vcds
Dau cu spray și pornește doar cât are spray.
Ce sa mai verific ...sau ce valori să caut cu testerul ?
