Probleme pornire passat B6
Laurentiu - NYL
Ce inseamna turatie suficienta ? Nu gasesc in care video.
Modificat de EEXCALADE
In asta de exemplu:
O sa incerc sa mai prind rateurile astea pe vcds.  Cat ar trebui sa fie turatia?
Cum ai vazut tu care e turatia electromotorului ?
Scoti mufa de la regulator presiune rampa ,pui vcds la 01  (rpm) ,apesi Log si dai la cheie 4-5 sec .
Apoi salvezi Log si in el vezi exact .
Turatia optima ar trebui sa fie 280-300 rpm
Pai se vede turatia motorului pe.oricare dintre cele doua grupuri din video. E aceeasi valoare afisata ca pe grupul 1. Cum motorul nu porneste, am tras concluzia ca aia e turatia electromotorului. Dar o sa fac si testul cum ai spus tu.
Te intereseaza turatia electromotorului ,NU a motorului pornit
Atunci cand motorul nu porneste, turatia motorului afișată e data de electromotor, nu? Fix ce sugerezi si tu sa fac. In videoul meu de mai sus, motorul nu porneste. Doar la a doua incercare porneste. Daca asculti si sonorul vei auzi ca nu porneste, apoi mai incerc o data si porneste. Cand spuneam ca am turatie suficienta ma refeream la acea situatie cand nu porneste
Da
Revin cu update. Pana la urma, pe langa problemele descrise cu pornirea, a inceput sa scoata sunete ciudate din jurul cutiei, sunete care uneori porneau dupa ce calcam ambreiajul, alteori din senin. Cert era ca daca apasam pe ambreiaj de cateva ori dispareau temporar.
Am schimbat asadar tot kitul ambreiaj (cu tot cu volant) si problemele au dispărut. A trecut deja o luna si nu am mai pățit nici macar o data sa faca figuri la pornire, deci pot sa declar problema rezolvata.
Video de la mecanic cu starea ambreiajului:
Va mulțumesc tuturor pentru sfaturi si sugestii
