Retrofit ESP
tsorin
Am si eu o intrebare. Se poate monta ulterior ESP pe o masina (Skoda Octavia 1
) care are doar ABS ?
A facut cineva ?
  tsorin a scris:
A facut cineva ?
<{POST_SNAPBACK}>
salut,
sunt convins ca se poate monta, dar cred ca costurile la care ajungi pt aceasta operatie sa nu te incante prea mult.
Cred ca iesi mai ieftin daca vinzi masina si cumperi una cu esp.
numa bine
Ca si obiect de studiu hobby ar merita. Costurile minime ar fi 1000 de EUR in cazul in care nu ai la dispozitie o masina dezmembrata.
deja e prea multi, nu merita investitia pt ca nu mai recuperezi banii astia :banghead:
  • 4 years later...
si daca am ASR si vreau sa inlocuiesc ASRul cu ESP merge??
Ar fi putin mai usor, sa ziceam, sa montezi ESP la o masina cu ASR decat la o masina doar cu ABS sau chiar fara...
Dar tot o sa ai batai de cap :hainoroc:
DAca iti permiti sa schimbi calc de ABS.... si destul de multe modificari in instalatia masinii, mai trebuie si G85 care e impreuna cu spira de la airbag.
Modificat de Al Bundy
  tsorin a scris:
A facut cineva ?
Nici eu nu stiu daca a reusit careva, dar stiu multi care au incercat. Si eu ma numar printre cei care au incercat. Unul din lucrurile necesare e placute de frana si pe spate(nu tambure), senzori de rotatie si unitatea de control a ESP ului. Daca reuseste careva sa ma anunte si pe mine.
Nu ai vazut ocatvia cu ESP si tambure pe spate?
Nu exista asa ceva...
si inca ceva scuzati de off topic se pot monta airbaguri aftersale?? adica imi schimb interioru si scaunele noi au airbag. poti sa la faci functionale??
Si senzori de impact laterali, si alt calc de airbag ... si cablaje,
  • 4 years later...
Din cate am inteles eu, daca ai ASR nu este obligatoriu sa ai si ESP. Mai exact, la Fabia mea, am in bord buton de ASR. Deci nu am si ESP. ASR este parte componenta a ESP-ului.
As vrea sa stiu daca trebuie schimbate/adaugate multe componente la masina mea pentru a avea ESP. Am auzit ceva de un senzor pe la volan, restul nu mai stiu!
gresit.
ASR este component al ABS-ului.
trebuie pompa de ABS, senzor unghiular volan, senzor de giratie, senzor de acceleratie laterala, cablaje, etc. Plus partea cu discuri de frana pe spate, care nu stiu ce sa zic despre ea, dar poate fi necesara.
eu stiu ca ABS-ul este componenta a ASR-ului. adica ASR-ul se foloseste de ABS(senzori) ca sa vada cand patineaza vreo roata. diferenta de viteza dintre roti.
asta e la libera interpretare.
masina are sistem ABS , care pe langa functia de prevenire a blocarii rotilor, poate sa trimtia informatii la calc de motor despre patinarea rotilor motrice, iar ECU reduce puterea si turatia astfel incat rotile sa prinda din nou aderenta.
Deci sistemul principal este ABS-ul, iar ASR doar o functie a acestuia.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anti_Slip_Regulator
Modificat de andrei_221
Salut. AM o Octavia 1 4x4 6 trepte si mi s-a dus senzorul de acceleratie longitudinala si transversala de sub volan.
Codul este 1J0907652A. Stie cineva unde gasesc?
Sunt senzori separati, s-au dus amandoi?
Sunt posesor de Octavia 1 ALH 2003. Vreau sa stiu ce inseamna sa pun ESP pe ea, precizez ca masina nu are ASR, are doar ABS. E un retrofit care l-as face in timp, la final rezultatul cred ca merita.
Stiu ca trebuie spira de la volan, un senzor de sub volan, pompa de abs, cablaj
Trebuie schimbata toata servo frana inclusiv pompa? Merge luat de pe G4? Merge de pe masini de UK?
spira volan cu G85 (ca spira ai si tu acum, dar fara G85), senzorii G200 si G202 (cei de pe coloana volan), conducte, buton, instalatia electrica modificata, pompa ABS - cred ca atat... nu am verificat daca pompa este aceeasi.
Merg si piese de pe volan pe dreapta - pompa ABS, spira cu G85, buton, mufe... etc... nu cred ca merg conductele
MAi adauga si tulumba de servo la ce ti-a zis Florin.
pentru o octavia 2 din 2008 se poate pune ESP? momentan are ABS si ASR.
multumesc frumos!
da, doar costurile si componentele, difera.
