mers in suturi
vali.bkr
Salutare. Am un VW Passat B6 1.9 TDI 105 CP, BXE. Problema sta in felul urmator: in timpul mersului incepe sa tremure, parca merge in sututri, constant,de aceeasi intensitate, dar de putere mai mare, mai mare decat niste trepidatii atata de mari in cat le simt in timpul mersului. Nu se intampla in fiecare zi, defapt cam o data pe saptamana asa. Ideea e ca atunci cand simt leganatu asta parca nici nu are aceeasi vlaga. Franez, o las pe liber,leganatul asta continua. Nu apare nicun martor pe bord iar dupa ce o opresc si o pornesc din nou dispare miraculoas ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic. Ceva idei?
Din cate stiu eu nu are...dar cu un minim de instructiuni as putea verifica...nu ma pricep asa bine...nu stiu unde sa ma uit de el.  codu de motor este BXE si este din noiembrie 2008 masina...eu am luat-o in 2013.
pana acum am mers in oras cu ea si nu mi-am dat seama de anumite lucururi... e clar ca nua re aceeasi vlaga oricum... nu e genu de limp mode, ci parca piere vacuum ceva, sau e ceva infundat...lipsita de vlaga si o data pe saptamana ma leagana de nu ma vad... ma poate ajuta cineva?
azi mi-a venit interfata vagcom...inca n-am avut timp sa ma uit bine pe ea...dar, am facut un auto scan si am pus log-ul... sunt niste erori acolo care cred ca ar putea ajuta un om experimentat de aici de pe forum sa elucideze misterul... va rog mult, un pic de ajutor!
Log-MYCAR-WVWZZZ3CZ9P020946-223200km-138690mi.txtFetching info...
Modificat de vali.bkr
