Passat CC - Brown
b_marian
Salutare tuturor
Dupa aproape 9 ani de cand sunt pe forum si detinator al unui Passat B 5.5, incepand de ieri am devenit posesorul CC-ului. Diferenta e imensa intre cele doua passat-uri, chiar daca devenisem putin nostalgic dupa vechiul B 5.5.
Masinuta este din 2009, 108.000 km, disel 2,0 L/103 KW(4V) si are urmatoarele dotari:
Optionale
CB5 Alloy wheels 8J x 18
N7K Alcantara/leather seat covering Leather trim Alcantara / leather"Vienna"
4A3 Seat heater for front seats - Side windows in heat-insulating glass
7X2 Park distance control, front and rear
8K3 Separate daytime running lights withlow beam assistant and "Coming Home" feature
8Q6 Headlight-range adjustment, automatic/dynamic with fixed and dynamic bending
Ar fi o lista intreaga de imbunatatit (m-ar ajuta cateva sugesti):
- in primul rand placute si discuri noi de frana!
- detailing exterior
- reconditionare jante
- pachet lumini ambientale (si aici as avea nevoie de ceva sfaturi pentru kituri plug&play)
-  grile aerisire cromate si iluminate
De asemenea, as vrea sa stiu daca se mai fac intalnirii saptamanale (locatia si ora) pentru ca am multe de invatat despre CC si mi-as dori sa cunosc si alte persoane pasionate de CC si nu numai!
In cele 2 zile de condus masina mi se pare impecabila, chiar si pe jante de 18' :), mult mai rigida si stabila fata de B 5.5!
Pe final o nelamurire: Vechiul proprietar a facut revizia cu ulei Castrol 50W - 40 ! E OK? Ar fi trebuit norma 50w-30?
Sa auzi numai bine!
Sa o stapanesti sanatos! Uleiul este 5W30, preferabil Long-Life, chiar daca faci schimbul la 10-15.000 km.
Legat de intrebari/sugestii:
- placute si discuri frana, eu personal, prefer ATe. Poti opta si pentru variant de discuri striate ATe PowerDisc;
- Pentru jante, eu as opta pentru o culoare in genul Maro Inchis;
- Lumini ambientale --> detaliaza :D. Se pot monta ulterior atat manere interioare cu lumina ambientala, cat si ornamente. Daca te referi la ornamente, cele de aluminiu cu lumina ambientala nu exista decat pe Facelift... Sunt relative plug&play, in sensul ca le cumperi si mai trebuie niste cabluri + mufe pentru a le conecta la calculatorul de usa. Activate prin VCDS si gata :D.
- Grile luminate/cromate, se gasesc cam peste tot la vanzare. Pret $120 :)).
Pentur detailing exterior, discutia este mult mai ampla si nu isi are sensul aici... Exista arie pe forum pentru asa ceva sau trimite-mi un PM cu ce te-ar interesa si te ajut acolo. Ca un sfat, ar trebui facut si ceva la pielea cutata de pe scaune. Daca nu o hidratezi, o sa ajunga sa crape si dup-aia este necesara inlocuire...
Inca o data, multi km fara probleme si sa o stapanesti sanatos!
Merci frumos!
O sa iti trimit un PM legat de detailing si jante.
Se mai fac intalnirii ale proprietarilor de CC??
@lambda_dryver ce tratament pt piele recomanzi?
Scuze colegului ca întreb aici.
Felicitări pentru mașinuță, să te poarte sănătos și fără evenimente neplăcute. Curios, are puțin km, baftă!
Intalniri se mai fac cele spontane ale forumului, in parcarea de la Junior. Sunt informatii, impreuna cu anunturi de prezenta de la diversi membri, in topicul dedicat. :D
@Daniel Florici Sunt multe variante de tratament pentru piele, inclusiv pentru pielea Alcantara. Eu, personal, am optat pentru un kit de hidratare + protectie de la Meguiar's, dar exista multe optiuni pe piata! Important este ca tratamentul sa fie aplicat de minimum 2 ori pe an, nu mai devreme de 2 luni (pentru a nu fi unsuroasa pielea) si multa rabdare pentru a face treaba buna.
In rest, drumuri bune si kilometri fara probleme!
Ieri masina a trecut pe la atelier pentru Door Warning Lights si Footwell lights.
Nu am decat cuvinte de lauda pentru @F l o r i n, totul a decurs ca la carte (+ cateva sfaturi si solutii).
Multumesc frumos Florin pentru ajutor!
Ne pregatim de iarna:
- schimbat anvelopele de vara, cu indreptarea a 2 jante :))
- test baterie
- test antigel
Bonus: placute de frana si  bielete! :)
Before and after! :)
10 zile de imobilizare si prafuire pana la obtinerea numerelor noi!
Modificat de b_marian
Traseu:  Bucuresti - Doftana 125 km, via A3, consum mediu 6,4 (dus) si 5,4 (intors) :)
Tinuta de drum ireprosabila, doar mici "reprosuri" privind abordarea gropilor Campina - Doftana. Incep sa ma obisnuies cu garda la sol atat de joasa!
  • 6 months later...
Leduri interior/exterior cu o mica exceptie (DRL - ul, inca sunt in cautarea unei solutii optime)
Cateva mici amanunte remediate care ma stresau de ceva timp!
Bonus - Kit ambreiaj/Volant LUK si ulei nou la cutia de viteze!
Dupa aproape 11 ani petrecuti alaturi de grupul VAG azi CC-ul si-a gasit un proprietar nou iar eu o masina din alt grup  (sper eu la fel de pasionat ca acesta).
Sa auzim numai de bine si drumuri sigure! :)
  • loghy a închis acest topic
