Montare lumini in usi spate cu geamuri manuale...
GabiB77
@pronet Masina e in garantie deci nu o sa ma apuc sa desfac...nici nu ma pricep sa fiu sincer...Forumul exista ca sa ne oferim reciproc informatii si ajutor, sa ne impartasim pareri, experiente (eu asa consider...poate gresesc)
@danny2012 Oricate drive-testuri o sa faci cu o masina nu o sa o cunosti decat dupa cateva mii de kilometri....deci nu...nu am stiut pe ce dau 22000 EUR. Masina era proaspat aparuta pe piata. Am luat un brand, o marca....chiar daca nu scrie CC scrie VW pe ea (credeam ca inseamna ceva....sunt un naiv...asta e).
Mii de scuze pt off-topic....multumiri celorlalti pt ajutor si explicatii
Modificat de DrBixi
Am inteles treaba cu garantia, dar nu te supara - nu se pierde nici o garantie daca scoti acele plastice. Garantia este afectata daca se intervine asupra instalatiei electrice. Eu nu ti-am sugerat decat sa verifici - atat. Plasticul acela se scoate f.usor - tragi de el pur si simplu. Imi pare rau daca ai interpretat in alt fel ce ti-am spus. Decizia de a-ti monta sau nu iti apartine. Intradevar, scopul forumului este sa invatam unii de la altii, sa ne ajutam intre noi - acum, nu te supara, dar mi se pare oarecum spus frumos "comod" daca astepti sa vina un coleg sa-ti desfaca acel plastic - parerea mea.
Maine dimineata imi vine kitul. Abia astept. Am optat pt led. Sper sa nu rup nimic pe la usi. Multumesc GabiB77
Am instalat kitul prima data la usile din fata, am facut codarea, totul ok. La usile din spate problema mare. Pinii 14 si 4 cum spune diy la mine cred ca sunt ocupati. Prima data am bagat firele dar cred ca am numarat 4 din partea cealalta. In afara de faptul ca am rupt niste cleme, dupa ce am pus acel fir, VCDS nu mi-a mai vazut usa spate dreapta. Am lasat-o asa si am desfacut-o pe cea de pe stanga. aceeasi problema. Pinii 14 si 4 ocupati. L-am sunat pe Florin si i-am dat seria de sasiu sa vada daca poate gasi problema. Intre timp m-am apucat s le pun la loc. Am bagat toate mufele, fetele la usi si am conectat-o iar la VCDS. Nu mi-a mai vazut nici una din usile spate, nu mai vede Central Electric, nu a mai pornit motorul decat dupa ce am pus cabluri de la alta masina. Usa din spate dreapta nu se mai deschide nici din interior, nici de afara iar cea din stanga nu se mai incuie. Ramane descuiata. Pe spate nu mai merg nici geamurile, fiind electrice. Pe fata coboara si se ridica geamurile dar fara impuls. La scanare masina e plina de erori. Ce pot face?
Pai ce setari ai facut? poti reveni la ce ai avut inainte - vezi in VCDS este un folder "debug". Acolo gasesti tot ce ai modificat. Posteaza erorile in aria dedicata sa vedem despre ce este vorba.
Ai aici alt DIY. Poate daca iti refaci pasii in ordine inversa dai peste ceva nelalocul lui.
Pana la urma, pentru usile din spate se poate intampla sa fie vorba de alti pini decat 4 si 14? Am si eu kitul si cand am timp ma apuc de el.
Din pagina 1 nu m-am lamurit in ce pozitie trebuie sa fie clipsurile la montarea panourilor: asa cu zic Gabi si Enrico, sau cum zice AlBundy?
Postul #37 l-ai citi? ;)
Pozitia clipsurilor e aceasi, am incurcat-o eu, dar am corectat-o, deci e aceeasi pozitie acum si la mine (dupa corectura facuta de AlBundy) si la Enrico
Modificat de GabiB77
Gata, m-am lamurit - ai scris cu verde mai jos ca ai inlocuit pozele..... de aceea eram confuz.
Am citit postul 37, ca alternativa este pinul 6 pentru +, corect? Iar masa ramane pinul 4.
Masina fiind din MY2010, ar trebui sa am liberi pinii 14 si 4, dar pana nu desfac....
O sa ne confirme cat de curand Catalin, care si-a rezolvat problema cu codarea ;)
Am rezolvat cu codarea. Totul e normal acum. Am adaugat 64 la usile din fata si merg luminile. Foarte incantat. Multumesc mult pt ajutor ca nu stiu ce faceam fara voi. Am facut poze la controler dar nu izbutesc sa le urc
img0161lsy.jpgimg0165fa.jpgAsta e controlerul. Pinul 14 ocupat, pinul 4 ocupat
4 si 14 sunt liberi. 9 e ala maro.
10 e cel alb gros.
Pe mufa scrie clar unde e 1si unde e 18 De aici rezulta clar unde e 4 si unde e 14. Bafta.
Corect... acum am vazut si eu acel 18 pe partea alba a mufei... o sa adaug un mesaj de atentie in primul post ;)
Ai dreptate dar... eu chior! Inseamna ca-i bagase-m bine de ieri dar mi-a gresit baiatul codarile
Pe cea alba, deasupra fiecarei gauri, scrie numarul pinului...
Totusi daca va uitati pe fotografia mufei spate, in primul post, pare sa fie scris "9" pe firul alb ;)
Merge totul. Pun poze cand ajung acasa. Dupa adaugarea 64 merg si geamurile. Daca ma uitam mai bine pe mufa aia... Asta e. Multumesc mult la toata lumea!
Care este plusul de la lampa? Ar fi buna o poza cu asta pe prima pagina. Nu ar fi mare problema cu asta (doar se inverseaza pinii in mufa, in cazul in care se pun invers...).
Daca tot o sa desfac fata de usa, ma gandeam sa pun si lumina in oglinda, am vazut ca se poate. Gasim pe undeva asa ceva?
post-13400-0-68773200-1352972635_thumb.j
Modificat de KimDiesel
Cam astea sunt. Recomand! Arata foarte misto. Mutumesc tuturor ce m-au ajutat.
Vezi ce frumos arata? daca erai un pic atent de la inceput, nu te mai speriai ca ai ars calc de usi spate....
Oricum aveam mura-n gura pe mufa aia dar... Eu am numarat 14 si 4 din partea cealalta. De acum nu mai intru in vcds fara sa intreb inainte. Cred ca daca nu-mi spuneai ca sunt numerotate si azi mai umblam la usi. Multumesc inca o data
@KimDiesel le gasesti pe site-ul dr unde provin luminile din acest topic. B_76_JAF le poate aduce. http://www.bold-spor...5&product_id=80
Link-ul tau e doar pentru SMD-uri, nu si pentru plastice
Dar despre asta vorbim intr-un alt topic, daca se doreste, sa nu-l poluam pe asta ;)
