Furtun rupt.
Ahiile
Salut.
Duminica cind faceam curatenie la motor am rupt din greseala furtunu care vine de la galerie si intra in filtrul de aer!
Ce rol are acest furtun? pot sa circul fara el? Masina a inceput sa traga mai bine!
Furtunul este cel din poza de mai jos
din cate vad eu (nu ma pricep la g3) e furtunul de recirculare a gazelor de carter, nu are nimic poti circula fara probleme doar ca vei polua mai mult (vezi unele dacii cu furtunul respectiv scos prin scut) si poate vei simti miros de ulei ars in habitaclu.
Nope, nu e de la recirculare (acela e mult mai mic si este dispus in cealalta parte). Acel furtun are rolul de a trage aerul incalzit de catre galeria de evacuare. Se foloseste, in general, la pornire. In locul unde se unesc cele 2 furtunuri este o supapa pneumatica care comuta intre aerul aspirat de catre acest furtun (cald) sau direct de afara (rece), in functie de temperatura aerului admis...
Poti sa circuli linistit, poti sa-l lipesti si cu scotch...
Iti trage mai bine motorul deoarece acesta este cel mai ieftin tuning pe care il poti face :blink:
Deocamdata poti circula fara el ,dar va trebui sa-l inlocuiesti pina la iarna :blink: Prin furtunul respectiv circula aer cald spre admisie din zona galeriei de evacuare, numai pina se incalzeste motorul,apoi circuitul ar trebui sa se inchida si in admisie sa intre aer rece.
  floriand a scris:
Deocamdata poti circula fara el ,dar va trebui sa-l inlocuiesti pina la iarna :) Prin furtunul respectiv circula aer cald spre admisie din zona galeriei de evacuare, numai pina se incalzeste motorul,apoi circuitul ar trebui sa se inchida si in admisie sa intre aer rece.
Scuze,dupa am vazut reply de mai sus.
Va multumesc pentru raspuns!
Nu e problema ca nu-l pot inlocui dar mergind motorul mai bine fara el ma gindeam sa il las asa!
