Probleme chei/yale/imobilizator
Extreme
Salutare, am schimbat contactul cu totul cu unul din dezmembrari deoarece nu se mai rasucea cheia in contact si nu am putut scoate partea cu imobilizatorul pentru ca nu puteam duce cheia in pozita de contact. Am codat cheile cu vcds(se inchide/deschide din ambele chei), dar imi mai trebuie codul pentru imobilizator. Cum pot extrage codul pin?
Muta cipurile din cheile originale în cele cumpărate și ai rezolvat problema. Altfel, e nevoie de interfețe dedicate, etc, posibil sa nu ai asa ceva
  • 10 months later...
Iamandi bogdan
Buna...am un vw touran 1.9 tdi și am schimbat carcasa la cheie pt ca era foarte uzata.masina pornește dar numai pot sa inchid/ deschid mașina numai din interior, dacă tin cheia aplecată sub volan sau de afara lângă parbriz în fata volanului.imi poate explica careva care ar fi problema?
Modificat de Iamandi bogdan
vezi daca o mai ai pe aia veche....ai uitat cipul in ea. Se dezlipeste si muta in cea noua. Vezi sa nu il spargi. Daca nu il mai ai....trebuie facut altul
Omul spune ca masina porneste, deci nu e problema de cip.
Si mai spune ca nu-i bate de la distanta ci doar de foarte aproape.
Mea culpa, citit repede....cand am vazut ca a scris de carcasa schimbata.
Incearca cu alta telecomanda, sa o sincronizezi. Daca merge...aia este...daca nu, problema este din modul confort.
Buna,
sper ca am nimerit topic-ul. La un Touran din 2007 din senin nu mai functioneaza cheia pentru a deschide centralizat (tip briceag) - manual pot deschide, pornii si inchide centralizat de la usa soferului. Am inlocuit bateria din cheie si tot la fel.Cu cheia de rezerva merge totul, si din butoane.
Nu stiu daca e coincidenta sau nu, dar nu mi-a mai mers cheia la 2-3 zile dupa ce am dus-o la un service pentru reparatie sirocou.
Ce sfaturi imi puteti da, ar trebuii dusa la reprezentanta ?
In primul rand incearca o resincronizare a telecomenzii, cu vcds ul.
Daca nu merge, alta telecomanda compatibila, resincronizare si gata
Salut! Am o problema cu deschiderea centralizata. Am setat sa se inchida usile dupa ce pornesc de pe loc,a functionat perfect,iar acum nu mai se deschide din telecomanda. Am incercat sa resetez ,am schimbat pe toate pozitiile,dar nimic.
Nu cred ca are vreo legatura
Salut, am un touran 1.9 tdi 105 cp și am problema cu cheia tip briceag, nu mai vrea sa deblocheze mașina din telecomanda ci doar sa o blocheze. Bateria este buna. A funcționat perfect(deși raza de deblocare/blocare era scurta) pana acu 2 zile. Și a 2 cheie nu merge sa deblochez deloc mașina din telecomanda ci doar sa pornesc masina. Nu am găsit nici un topic ca cineva sa ai e același problema ca și mine.
Mulțumesc
Verificare telecomanda, daca nu e ok, inlocuire
La masina din semnatura am schimbat cipul cu altul blanc nou, am fost la cativa meseriasi pentru clonare si zic ca nu merge decat cu cipul lor 250ron.
Am cumparat 2 cipuri ID 48 cu 40ron si parca totusi nu dau 250ron.
Intrebarea mea e daca e adevarat si pot sa le arunc, sau sunt sarlatani?
Trebuie cip id48 can, vw (asta se poate modifica), etc
Mai departe,  vb de interfețe dedicate, cunoștințe, etc....care se platesc.
Nu stiu ce fel de scule folosesc ei, ca sa ne pronunțam noi.... daca pot realiza cu cipurile tale, mai ales ca nu stim exact daca ai cumparat ce trebuie
Am luat ID 48 can, o sa incerc sa le clonez eu.
O sa cumpar un programator cip, e vreo 250 ron,  macar capat experienta, incercarea moarte nu are.
ClaudiuMarantz
Va salut prieteni. Ce poate fi in neregula cu iala masinii de ramane blocat pe inchis ? Deschid din telecomanda, toate usile se deschid doar de la sofer ramane inchisa. Trebuie sa o deschid cu cheia. Cateodata se deschide din telecomanda. De cele mai multe ori, nu. Touran din 2007. Va multumesc tuturor.
Jos yala,  curatat colectoare motorase, inlocuit switch.....si se remediaza problema
