Probleme chei/yale/imobilizator
Extreme
Tare.... bine ca nu l-ai spart.
Buna..Azi am ramas privitor la Masina.(touran 1,9,bkc77kw.2006)..De  cateva zile cu motoru pornit nu puteam sa deschid portbagaju..poate la a doua incercare.La fel si cu motoru oprit  bineinteles descuiata din telecomanda(cheie).Azi am deschis masina am bagat cheia in contact am coborat sa sterg luneta spate si s-a incuiat masina!Cheia nu era rotita in butuc !Am alarma pe cheie Viper..Dat-mi va rog un sfat ,sa nu desfac toata masina!Pe tester nu am nici o eroare..O sa atasez in comenturi si cateva setari la care nu am umblat.Multumesc. Help me please..
Suspectez switch ul. Daca pun contactul las sa se stinga plafoniera si deschid usa,se aprind plafonierele 2 secunde si se sting,martoru de bord sa ma avertizeze ca am usa deschisa nimic.Oare merge sa curat cumva cu spray de discuri dau cumva fara sa dau panou jos!!!!?
nu ajuta cu nimic, sa dai cu spray de curatat franele.
De la switch este. Trebuie sa dai jos panoul, sa scoti yala si sa ii inlocuiesti switch-ul - recomand sa cureti si colectoarele la motorasele din yala, daca tot o demontezi.
  • lucaflo26 pinned şi unpinned this topic
Salutare am si eu o problema cu inchiderea nu mai merge sa inchid din telecomnanda la golf 5 1.9 tdi 2003.                                  Cateodata merge cateodata nu am gasit unde este buba exact la mufa de la usa la sofer , problema este ca nu mufa care intra e problema si cea mama care e in stalp am incercat sa d-au cu solutie de curatat electronice dar tot nimic cand o ia cand nu ..                                  Daca stie cineva cum scot manerul care deschide capota atunci pot ajunge usor la mufa. Inca nu am incercat ca sa nu fac ceva sa nu mai pot deschide capota...
Va multumesc...
manerul - cum il tragi sa deschizi capota - are o clema pe interior, exact unde este axul suportului - o scoti cu o surubelnita, dupa care poti scoate manerul.
vezi sa nu ai fire rupte in mansonul de cauciuc dintre usa si stalp, sau pini corodati in mufa.
Multumesc o sa postez aici care a fost problema dupa ce rezolv...
Salut pana acum am stat langa masina am reusit sa scot manerul exact cum ai spus in rest nu am gasit care este cauza de nu se mai inchide usa , daca incerc de mai multe ori la mufa o scot o bag la loc iar isi revine si merge. O sa mai incerc maine sa scot si fata de usa poate inauntru o fi problema. Iar in masina am incercat sa vad daca are curent si are e ok cred ca mufa din interiorul masini , iar la iesire la fel imi da curent pe 2 fire unu gros si unu tocmai sus subtire . Mai ramane sa vad cred in portiera .
Multumesc pentru ajutor...
daca totul e ok la cablaj, atunci trebuie desfacuta yala si reconditionata
Deci ar putea fi si de la yala , azi e vremea urata ca am vrut sa ma apuc de ea o sa desfac toata usa sa vad ce ar putea fi eventual cumpar o noua yala. O sa incerc si asta multumesc pentru sfat...
sfatul meu - reconditioneaza yala ta - curatat colectoare motorase, inlocuit switch, etc. Yala noua este foarte scumpa - peste 650 lei, cele after market sunt proaste..... si cele SH sunt ca si a ta.....
O sa incerc sa fac asta , cu yala nu e problema daca o cumpar tot originala. Ma aflu in germania ca daca eram in tara veneam la voi la service pt ca am problema si cu pornirea la cald. Am nr de tel si o sa vb cand vin in august sa fac o resoftare de soft.
atunci - baga una originala noua.... daca nu te incumeti sa o desfaci si reconditionezi pe a ta -  te pot ajuta prin telefon, daca vrei.
Am facut o scanare cu vag com si a gasit asta ...
am o problema la usa stanga spate si anume nu se inchide din telecomanda ,daca o inchid din butonul de blocare usi de pe usa din fata(acela cu pictograma cheita) se inchide dar din cheie nu vrea. ???
Modificat de cumpartot69
vre-un motoras din broasca cu probleme.
Am gasit switch ul sper sa fie ceea ce mi si trebuie. Am avut ceva probleme de sanatate si servici..nici volanu nu l-am pus..!!Umblu cu ele in portbagaj..!!Dar tre sa le rezolv umblu cu ambele chei dupa mine ..Si culmea ca la omu necajit..mi s-a tocit si un buton de pe placa cel de deschidere  al uneia dintre chei pe care trebuie sa fac cateva incercari. Mi  am luat si cheie cubtotu dar in bv nu am gasit pe nimeni- privat deocamdata sa mi o rescrie..!!
Legat se switch ul vietii:Nu mi indica la bord ca ar fi usa deachisa,fapt ce ii da comanda sa se rearmeza inchiderea.Ok,pana aici,dar cum mama naibii ae face ca nu pot deschide chiar daca sunt innauntru in masina inchis ,tragand de maner ,chiar si dupa doua incercari consecutive,se deschide doar din telecomanda cheii.!Pot sa dezactivez chestia asta cu vcds-ul?Va multumesc.
1. este bun switch-ul
2. sa cureti si colectoarele la motorase, cand desfaci yala - ca sa mearga ok deschiderea
3. nu se poate dezactiva cu VCDS-ul - face asa deaorece este defecta - trebuie curatate colectoarele la motorase, etc
daca erorile sunt permanente si nu se sterg, verifica bine cablurile din mansonul de cauciuc si pinii din mufa
daca s-au sters si nu au mai revenit, probabil au ramas de cand ai scos mufa
Vad ca nu mai am deocamdata problema cu usa se inchide acum astept sa vad daca se mai intampla si atunci desfac yala...
eu te sfatuiesc sa te apuci de reparatia ei, inainte sa iti faca iar probleme - sa nu ramana blocata si atunci o sa te chinuie.
Scanand mi aparut eroarea asta. Dupa stergere nu m a mai aparut..00928 - locking module for central locking; front driver side (f220) 008 - implausible signal - intermittent site.Risc sa mi se blocheze usa?Alta eroare nu mai da..Switch ul il am dar sa vad cand o sa mai am timp..si sa nu dau de belea mai mare !Cum sunt eu ghinionist...ma astept la orice..
in timp, posibil.
  • vdragos locked şi unlocked this topic
