Probleme chei/yale/imobilizator
Extreme
Buna, de ceva timp usa soferului nu se mai inchide\deschide din telecomanda si am inteles ca ar fi de vina ceva cablu. Problema mea e fata de usa. Cum o dau jos ? Aveti cumva un filmulet\poze. Am fost la vreo 3 service.uri si fiecare m.a trimis mai departe. Ca ei nu se baga, nu se pricep.
Cand deschi din cheie se aude motorasul ca lucreaza, inainte cand mergea nu se auzea asa...acum are un ticait.
Offtopic. Sper ca nu s.a mai discutat. Eu am cautat dar nu am gasit. Daca mai e undeva; rog un moderator sa stearga topicul sau sa.l mute.
Serios? de google ai auzit?
Se poate sterge.Am postat in acelasi timp  cu Muale.
Modificat de Fiestax
Buna,
Nu deschid un alt topic pentru ca am aproximativ aceeasi problema.
Toate usile se deschid din telecomanda, mai putin usa dreapta spate. Nu se deschide nici din interior. Cand actionez telecomanda, fie pe inchidere fie pe deschidere, la usa respectiva se aude un dublu click.
Are cineva vreo sugestie?
Salut, am aceeasi problema ca si colegul din topicul de mai sus.Adica nu mi se inchide usa din spate dreapta nici din cheie. nici mecanic din usa soferului. Se aude in usa un dublu click fata de doar unul cum se aude la celelalte usi.Va multumesc!
Trebuie demontat totul pe interiorpanala broasca daca nu se deschide usa, si apoivazutca nu este in neregula in yala. am mai intalnit la touran sa fie tijele roase in interior si nu mai lucrau in parametri
Aceeasi problema am avut-o eu cu ambele usi de pe dreapta. Rezolvarea a fost schimbarea broastelor, deloc ieftine, chiar si after-market. Succes!
Rezolvarea era reconditionarea motoraselor, nu inlocuirea cu Am-uri.
Salut.Am un turan si de 2 luni nu pot sa deschid usa din dreapta fata nici din telecomada nici din inauntru. Cum pot sa o deschid ca sa o pot desface sa vad ce e Problema?
In prima faza cerand ajutor unde trebuie si totodata cautand acolo,ai postat in aria de Passat B5,pe cand tu ai Touran,diferenta fiind evidenta. :sly:
@sebastian- o scanare cu vag com in prima faza nu strica, si apoi mai mult c sigur trebuie demontattotul pe interior si vazut unde este buba. Poaate s-a intervenit la broasca inainte sa  cumperi tu si nu s-a facut montajul corespunzator. Este posibil sa fie tensionat cablul exterior side accea e blocata. Detaliaza si tu..face vreun zgomot, ceva? Si posteaza in aria dedicata
OT - incearca sa bati cu pumnul in zona yalei si actioneaza butonul de descuiat.... poate ai noroc si se descuie - asta daca problema este de la motorasele yalei.
rog un moderator, poate ne muta posturile in aria corespunzatoare - Multumesc !
Salut ,
De ~ 4 luni sunt posesorul unui Touran 1.9 TDI  105 CP.
Usa de la pasager dreapta nu se inchide in nici un fel.
Cand inchid cu cheia din yala se inchid toate usile , mai putin cea din dreapta fata.
Cand inchid din telecomanda , se inchid doar usile spate si portbagaj.
Totodata , mentionez ca nu imi functioneaza semnalizare de pe oglinzi , buton reglare oglinzi , iar uneori pornesc avariile.
Va rog , ma poate ajuta careva care a avut aceste probleme.
  • 11 months later...
Salutare tuturor. de cand am cumparat masina am si eu o problema cu usa sofer dreapta(UK) si anume la frig 5 grade in jos nu vrea sa se deschida usa dreapta din telecomanda doar daca incerc de vro 3-5 ori inchis-deschis atunci se deschide iar cand e cald afara de la 5 grade in sus merge aproape din prima. De ceva timp am observat la alte masini ca butonul de inchiat-descuiat din interior merge in ambele sensuri. La mine am desenat in jos o cheie iar in sus o masina cu usa deschisa iar problema la mine este ca pot apasa pe butonul de jos cu semnul cheiei si se aprinde galben iar daca vrea sa apas in sus pe desenul usa deschisa nu reactioneaza nici un fel. Am pus video ca sa vedeti despre ce este vorba.
https://goo.gl/photos/6E9o9yXQp1L9VNfi9
Cu vcds am eroare la usi si anume
Address 42: Door Elect, Driver       Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Control Module Part Number: 1T0 959 701 B
  Component and/or Version: Tuer-SG         024 2302
           Software Coding: 0000692
            Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Modificat de bogdansv02lah
Imi zice si mie cineva daca este defect buntonul de nu merge in ambele directii? Sau asa trebuie sa fie?Multumesc.
Stie cineva daca se potriveste butonul de inchidere centralizata din interior si de golf 5?
acele nituri nu trebuie scoase, se scoate panoul interior cu tot cu broasca.
am incercat dar nu iese , am dat toate suruburile jos dar tine ceva. Sau trebuie dat motorasul de la geamuri jos?
Am probleme cu ea la rece si aincepe tot mai des. Este exact ca in video ,toate usile se deschid cu exeptia la sofer.
E de la colector motoras incuiere. Desfaci yala, motorasul si cureti colectorul. Incearca sa sucesti un pic yala si o sa iasa. Nu se demonteaza motorul geamului
Buna,
Am scanat si am urmatoarele erori:
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 1A Komfortgerát HLO 0004
Software Coding: 00259
Additional Info: 1C1959801A 1A Tõrsteuer.FS KLO 0202 Work Shop Code: WSC 01266
Additional Info: 1C1959802A 1A Tõrsteuer.BF KLO 0202
Additional Info: 1C0959811A 1A Tõrsteuer.HL KLO 0202
Additional Info: 1C0959812A 1A Tõrsteuer.HR KLO 0202
2 Faults Found:
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Readiness: N/A
Mentionez ca usa dreapata fata e blocata pe inchis, nu se deschide nici din interior, nici din exterior, nici din telecomanda.
de asemenea usa stanga fata se inchide doar din cheie (pana nu bag cheia in broasca si sa rotesc la dreapta, masina nu se inchide)
Trebuie desfacute ambele broaste, schimbat switchurile, refacut lipiturile si reconditionat motorasul.
  • vdragos pinned şi unpinned this topic
