Octavia 3 FL - discuții generale
Sali3ri
@Alex21 am 5800 km, tot 2.0 tdi, am patit-o o singura data, dar mai mult de 2 secunde nu a stat pana a luat-o (desi e mult si 2 secunde)
De obicei cand temperaturile sunt sub 0 grade, intai apas butonul de start / stop fara a apasa pedalele, isi face pre-incalzirea, apoi opresc, si ... pornesc normal. La temperaturi de minus... multe grade, zilele astea, n-am pornit-o. sta la caldura, in subteran :)
Intrebare legata de firele de incalzire din luneta, ca le-am folosit pentru a 2-a oara azi dimineata :)
Si prima data (acum vreo 2 zile - dar n-am dat importanta era si zapada si am zis ca poate mi se pare) dar si acum, cu luneta complet si frumos inghetata, am constatat ca dupa 2-3 min de la pornirea incalzirii in luneta gheata era complet topita insa fara zona ultimelor 3 fire de sus (adica unde este si al treilea stop), Acolo parea ca firele nu functionau, geamul era  acolo cu gheata.
E normal asa sau ar trebui investigat mai mult? Nici nu stiu cum as putea verifica continuitatea firelor si de ce intreaga zona nu functiona - deci cumva toate cele 3 fire ar avea o problema ?
Eu m-am obisnuit de cand aveam Diesel ca in sezonul rece sa pornesc si sa inchid contactul de 3 ori inainte sa "dau la cheie" pentru a porni motorul. Ajuta mult aceasta incalzire preliminara la -10+ grade. Poti face aceasta operatiune si cand ai Kessy fara probleme.
Ideea e ca, am patit-o si la 10 grade si acum 3 zile la -10. Este a patra oara in decurs de doua luni cand face asa. O sa sun la service sa vad ce imi spun si sa o programez. Sunt constient ca la -10 nu o sa porneasca la sfert, eu imi fac probleme de ce porneste asa si cand sunt gradele afara pe plus.
La mine a pornit "la sfert" la - 20 grade.
A avut insa momente rare cand inclusiv vara a invartit de mai multe ori pana sa porneasca.
  On 02.03.2018 at 21:21, Alex21 a scris:
Buna seara. Cine are kessy: vi s-a intamplat in momentul in care apasati pe start, sa porneasca mai greu? Adica sa invarta mai mult? Mentionez faptul ca, masina are 1800 km si vreau sa o programez la service. E un pic ciudat, nu face mereu, ci la o perioada de timp.
Expand
Salut, fix cu aceasta motorizare am patit si eu asa la masina mea cu precizarea ca nu am KESSY. De 3 ori in ultimele 2 luni, din care de doua ori nici nu a pornit la prima cheie dar a pornit usor la a doua. Si exclus baterie slaba, fiindca electromotorul invartea intr-o veselie mare motorul. Si nici de temperaturi foarte scazute nu este legata treaba, problema aparand atat la +10 grade C ( prima data) cat si la -3. In timp ce saptamana ce a trecut a pornit foarte usor(toata saptama de altfel), la juma de cheie cum se spune, dimineata si la -18 grade C. Unii zic ca asa sunt aceste motoare, eu zic ca daca in primii 55 000 km nu a facut-o deloc, nu este normal sa-l faca dupa... oricum in 2 -3 saptamani cer investigatii suplimentare la reprezentanta cand ma duc la revizie. Am terminat offtopic, eu zic ca nu depinde de marca masinii, mai mult de motorizarea propriu zisa. Toate cele bune.
@vvede: Nu are nici o legatura.
  On 03.03.2018 at 5:32, SwatKat a scris:
Expand
E normal asa, acele fire sunt "antena" pentru radio , nu sunt pentru dezghetare/dezaburire.
Legat de pornirea cu Kessy, a mea s-a “balbait” o singura data de cand o am, cand temperatura scazuse dimineata pe la 6 grade. A doua zi, desi erau 2 grade, a pornit din prima si de-atunci, chiar si la temperaturi negative, nu s-a mai intamplat. Apas pedala, apas butonul si isi face singura secventa de pornire, in functie de temperatura.
Este ceva mormal mai ales cand este frig invarte mai mult . Nu are nici o defectiune masina !
  On 03.03.2018 at 8:29, gabip a scris:
Expand
Multam de info, eram sigur ca sunt tot fire de incalzire, mai ales ca trec peste al 3-lea stop. Insa m-am uitat cu atentie acum seara si intr-adevar nu sunt de incalzire. Danke!^_^
  On 03.03.2018 at 13:22, Teodoreanu a scris:
Expand
Si atunci de ce a facut acelasi lucru si cand temperatura era peste 10 grade?
Poate ai nimerit o baterie slaba.
Poate, dar nu face mereu, ci la o perioada de timp. Am pornit-o ieri dupa 4 zile, a pornit “la sfert” si nu mi-a mai facut pe parcursul zilei nimic. Voi vedea pe viitor.
alexandrupaul
Cand mai face probleme la pornire urmariti temperatura exterioara pe care o afiseaza masina.
Am patit de 2 ori cu golf 7, 2.0 tdi... afara ~0 grade, masina arata temperatura de 7 gade, a dat de cateva ori sa proneasca (keyless). Temperatura pe care o afisa masina si-a revenit in cateva minute. A doua oara la fel, diferenta  dintre temperatura care o afisa  masina si temperatura reala de cateva grade. Cred ca nu porneste bujiile sau ceva in cazul asta. Diferentele astea de temperatura le am foarte rar si isi revin dupa 1-2 km de mers, dar mi-au sarit in ochi cand a pornit mai greu.
La -20 de grade nicio problema.
Sunt interesat de CARTI DE SERVICE pentru O3 FL care detaliaza demontarea anumitor  componente interior-exterior (ex.:fete usi,consola centrala,etc).
Pe cele de la O2 le mai am si acum.
As fi multumit si cu O3 simplu nu neaparat FL (2017) deoarece mari diferente nu sunt.
Gasesti la Rubrica Manuale Octavia 3 sub denumirea Body_Work.pdf
Citarea inutila se sanctioneaza potrivit Regulamentului!
Modificat de vdragos
Citare inutila
Multumesc pentru informatia cu manualele.
Acum am o alta intrebare: Cum se culca spatarul scaunului pasagerului pe sezutul banchetei spate(ca cel de la sofer) ? Mentionez ca scaunul pasagerului este rabatabil adica spatarul se pliaza complet in fata pe sezut.
Am citit de 5 ori sectiunea "reglaj scaune" in manual dar nu gasesc nimic si nu scrie nicaieri ca daca scaunul este comandat asa,rabatabil nu se poate cobori aproape de orizontala ca cel de la sofer, cu alte cuvinte este restrictionat in miscari.
O zi buna
Da problema e ca eu am și completat și scade de la nivel normal pana la aprinderea martorului
Mail de la Skoda
"Stimați clienți,
Am dori să vă informăm că vom implementa un nou set de îmbunătățiri. În acest sens este planificată o perioada de mentenanță a sistemelor ŠKODA Connect care va avea loc Joi 2 August 2018, de la ora 21:00, până Vineri 3 August 2018 la ora 9:00. În această perioadă portalul ŠKODA Connect va fi indisponibil, insă funtionalitatea aplicației ŠKODA Connect nu va fi afectata pe toată această perioadă.
Va fi posibilă folosirea serviciilor de Infotaiment Online (de ex.: Informații trafic online, Locuri de parcare si Stații de alimentare) pe perioada mentenanței.
Ne cerem scuze pentru orice inconveniența creată și vă uram o zi plăcută!"
Azi a apărut în configurator motorul 2.0 tsi, 190 CP, 4x4, DSG. Stie cineva mai multe detalii despre această motorizare si cu ce cutie vine?
Modificat de tetea
Dq381. Adica dsg 7 "ala bun".
Motorul are 300 (sau 320?!) Nm.
Salutare! Doresc păreri despre modul cum se comporta Octavia 3 cu anvelope 225/40/r18, deci, implicit jante pe 18. Ma refer la confortul din masina, borduri, gropi, gropite, sine de tramvai si ce mai implica traficul din Bucuresti. Rog păreri avizate de la cei care au sau au avut astfel de anvelope/jante. Multumesc!
@maceta am mutat aici, nu cred ca e cazul de topic nou pentru o simpla intrebare :)
Daca mașina nu are suspensie sport din fabrica (vrs) nu este legal sa pui jante mai mari de 16 inch. Vezi ce dimensiuni și trecute pe talon.
Jantele mari cu talon mic nu sunt bune pentru Ro, sau borduri. O sa îndrepți jante des și nu e deloc comod, simți orice imperfectiune .
