Octavia 3 FL - discuții generale
Sali3ri
@skodafan30 COC=Certificate of Conformity. Ti-am dat pe privat un mesaj despre jante si anvelope de iarna.
  On 24.08.2017 at 20:15, Doc Morelli a scris:
@geopsi Ia in calcul faptul ca restrictiile de noxe pe programul Rabla vor deveni din ce in ce mai severe. Anul acesta avem limita 130 g CO2 si practic 1.8 TSI a fost scos din schema. Din 2018 limita va scadea la 120 iar din 2019 la 110. Asadar 1.4 TSI din 2018 nu il vei putea lua cu Rabla.
Expand
Si anul viitor vor fi aceleasi ca si anul acesta!
Art 6 alin.2 din Programul rabla 2017 - 2019:
(2) Prima de casare se acordă în funcţie de cantitatea de emisii de CO2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, în regim de funcţionare mixt, astfel:
a) în anul 2017 se acordă pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO2/km;
b) în anul 2018 se acordă pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO2/km;
c) în anul 2019 se acordă pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km.
Inseamna ca au modificat recent, eu stiam de 130 / 120 / 110 la inceputul anului. Probabil ca au facut producatorii un mic lobby, este greu sa ajungi cu un benzinar decent la sub 110 fara sistem hybrid. Oricum o sa introduca noua taxa auto si mai mult ca sigur te vor forta la motoare nepoluante.
Conditiile acestea au fost inca de la inceput, nu s-a modificat nimic ulterior! Se urmareste in final sa fie subventionate doar  motoarele de capacitati mici sau cele hybride (eventual motoarele in 3 pistoane, cum au inceput in ultima perioada sa foloseasca pe scara larga multi producatori de autovehicule).
Va rog sa reveniti la subiectul topicului, respectiv Octavia.
Exista posibilitatea ca Octavia 3 FL ,2.0 TDI sa aiba rezervorul de 45 litri . Peste tot scrie ca are un volum de 50 de litri, ar fi normal ca aceasta sa fi volumul real de combustibil care poate fi folosit.La un drum lung cei 5 litri uneori fac diferenta. Acea rezerva tehnica din carte de 7 litri pentru dilatare sau altceva nu cred ca este interesanta pentru niciun proprietar.
Ultimele 3 plinuri le-am facut de la aceasi pompa special pentru calculul acesta si cred ca abaterea este destul de mica. La masina veche,Octavia 2 rezervorul scriptic si faptic avea 55 litri,lucru verificat de nenumarate ori in cei 12,5 ani.
Am crezut ca exista un rezervor mai mic dar la la toata gama de Octavia 3,benzina si motorina ,volumul este acelasi 50 litri deci exclusa vreo greseala.
Eu am alimentat la prima pompa cu 48 litri. De atunci maxim 44 l am mai reusit sa alimentez dar mai aveam o rezerva de ~50 km. Deci in rezervor intra sigur 50 litri.
Cele cu incalzire stationara ar trebui sa aiba un rezervor mai mare, nu ? Sau cel putin asa este la alte marci, odata ce se opteaza pentru incalzirea stationara.
Nu sunt diferente decit intre FWD - 50 de litri si AWD - 55 de litri. Asta conform documentatiei oficiale. In practica pot exista tolerante in plus - de genul gitul rezervorului nu se pune.
Putin ciudat. La primul plin la un consum mediu de 6l/100km  pe ultimii 50 km comp.de bord arata o autonomie de 80 km si cu greu am reusit sa bag 40 de litri repornind pompa de mai multe ori , la al doilea la un consum mediu de 8 si o autonomie de 65 km la fel cu greu am bagat 40.2 litri iar la al treilea la un consum mediu de 5,4 si autonomie de 95 km tot asa vreo 40 de litri.
Mentionez ca la toate cele trei alimentari aveam pompa (rezerva) aprinsa.
Oricum multumesc si mai studiez.
  On 24.10.2017 at 13:37, Doc Morelli a scris:
Expand
La prima alimentare am alimentat 52.8 litri motorina cu Range 0, rezervor identic cu ce este pe O3(50 litri care face valuri cand este peste 3 sferturi plin) ... de atunci nu am mai ajuns sa alimentez mai mult de 42 litri...e drept nici nu imi place sa umblu cu rezervorul uscat...
Apropo de rezervor, acum imi dau seama ca pe FL nu mai face valuri si nu se mai aude niciun zgomot de baltoaca cand este 3/4 plin. In schimb am observat ca ma dor ochii imediat ce pornesc parbrizul incalzit.
Cum ti ai dat seama de lipsa zgomotului de cauzat de catre combustibil?
Acum, ca mi-a readus aminte Andrei de problema cu zgomotele din rezervor, am realizat ca nu le mai aud. Si la O3 pre-FL erau sesizabile aceste zgomote.
Din nou, despre ce motorizari vorbim?
Zgomotele respective se auzeau doar in cazul masinilor cu punte fixa adica 150 cp sau mai jos (fara variantele 4x4) si sunt sceptic ca au schimbat rezervorul.
O3FL 2.0TDI 150CP, zgomotul este prezent.
La 1.4 TSI zgomotul nu este prezent ! La 2.0 TDI MY2015 era.
eu nu am astfel de zgomot, 1.4 tsi
Modificat de alexxb
Eu am pus 54l in rezervor, deci confirm ca la 4x4 rezervorul este de 55l.
salutari.
tot nu am aflat, imi spuneti va rog ce dimensiune de jante de tabla trebuie sa comand pentru octavia mea?
6.5 x 16, centru de 57 (sau 57.1), prezoane 5 x 112 , si mama naibii in rest. ET-ul e problema. la jantele de aliaj am 46. la alea de tabla se pune 42?
e vreo diferenta intre original si aftermarket ? (alcar)
merci, chiar le comand putin mai tarziu.
Stima !
Eu am luat pentru iarna un set de Alcar Hybrid cu dimensiunile 6.5/16 5x112 ET46. Oricum, gasesti toate dimensiunile omologate in CIV si COC.
Buna seara,
Plierea si deplierea automata a oglinzilor la inchiderea si deschiderea masinii precum si functionarea aleatorie a instalatiei de spalat farurile pot fi oprite?
Adica sa le suspenzi iarna,nu de alta dar cred ca gheata este periculoasa si nu tot timpul ai timp si chef s-o cureti.
Plierea si deplierea automata a oglinzilor poate fi dezactivata din meniul unitatii media (bolero/amundsen/columbus).
  On 26.10.2017 at 19:57, gopolici a scris:
Expand
Nu poate fi oprita si nu e aleatorie. Cand ai farurile pornite la fiecare a 5-a (parca) spalare de parbriz spala si farurile.
