Octavia 3 FL - discuții generale
Sali3ri
Salut, in viitorul apropiat ma gandeam sa achizitionez o octavia 3 cu facelift.
As fi vrut o combinatie de motor pe benzina gen 1.4 sau 1.8 tsi cu 4x4 dar din ce vad singura versiune disponibila este 2.0 tdi cu tractiune 4x4 chestie care nu ma incanta foarte tare pentru ca nici nu fac multi km, merg mult in oras si am deja un diesel.
Stiti cumva daca or sa implementeze varianta asta de motorizare pe benzina si 4x4 cu cutie manuala? Intreb pentru ca nu am mai urmarit evolutia in timp si ma gandesc ca urmatoarea masina ar fi folositor sa aiba si tractiune integrala.
Nu cred ca vor implementa combinatia de benzina, 4x4 si cutie de viteze manuala pentru Octavia 3 FL. Daca vrei neaparat 4x4 benzina, atunci esti "fortat" la DSG.
Ma gandeam ca e folositor uneori prin oras si daca mai ajung la munte iarna; avand in vedere ca tin masina 8-9 ani uneori merita ceva in plus.
Multumesc de raspuns.
@geopsi: de ce nu te indrepti spre 1.8TSI+DSG+4x4 ? E foarte reusita combinatia, cutia e DSG6, cea fara probleme.
Vezi ca avem un coleg pe forum cu asa ceva, ii gasesti topicul la "Masina Mea", poti schimba impresii cu el
Nici aia dsg 7 nu e neaparat (varianta actuala) cu probleme.
Pe de alta parte, la traficul de Bucuresti....
O sa citesc. Multumesc de sfat. Cumva nuprea cred necesara puterea suplimentara si consumul putin mai mare cu care vine. In plus parca nu simt ca am nevoie de o cutie automata, imi place oarecum ideea aia de a schimba de capul meu desi stiu ca e mai comod cu dsg si clar mai confortabil. Ma gandeam undeva la anu cand incepe iar rabla sa fac achizitia si sa ma incarrez undeva in jur de 20-23000 de euro dar sa vad si cum mai evolueaza treaba pana atunci.
Modificat de geopsi
@geopsi Ia in calcul faptul ca restrictiile de noxe pe programul Rabla vor deveni din ce in ce mai severe. Anul acesta avem limita 130 g CO2 si practic 1.8 TSI a fost scos din schema. Din 2018 limita va scadea la 120 iar din 2019 la 110. Asadar 1.4 TSI din 2018 nu il vei putea lua cu Rabla.
Poate in 2018 Skoda baga noul 1,5 tsi care are 114 g/km CO2... Sper si eu, daca anul asta nu am reusit sa ma lipesc de o Octavia poate reusesc la anul :)
Hmmm, naspa. Nu stiam de chestia asta. Oricum pana la anu nu iau. Poate baga acel 1.5 tsi sau un 1.4 tsi act (cred ca polueaza si asta mai putin).
Nuprea inteleg logica dupa care fac combinatiile de tractiune/cutie/motor dar cred ca usor usor o sa ma orientez catre diesel. Sa vedem ce o sa mai fie desi sincer dupa 10 ani de mers cu diesel si 2 mers cu octavia prietenei care e pe benzina as vrea benzina...
diesel oricum e pe cale de disparitie, dupa ce  trend se intrevede, o sa apara taxe noi si acolo si nu cred ca o sa mai fie rentabil, mai ales pentru putini kilometri parcursi anual
Va rog sa mentinem linia discutiei despre Octavia 3 si sa nu o dam in versusuri benzina sau motorina sau discutii despre preferinte personale.
Combinatiile de motoare/cutii de viteza/tractiune sunt dictate de ratiuni de marketing (studii de piata, spatiu pentru declinari viitoare, ce face concurenta ...) sau limitari tehnice sau de costuri.
Ca parere personala, daca achizitia masinii care va trebuie/place atirna efectiv de tichetul Rabla, atunci nu va permiteti in realitate acea masina. Se poate cauta ceva asemanator pe stoc sau Jahreswagen cu discounturi mult mai consistente.
Hey,
la cat timp dupa ce ati primit VIN-ul v-a sosit masina in showroom? :)
buna seara,
pot folosi pneurile(de iarna) cu jante de la vechea OCTAVIA 2 cu dimensiunea 195/65/15 la OCTAVIA 3 FL 2.0TDI ?
acum pe masina sunt 205/55/16 dar toate motorizarile de la echiparea ACTIVE folosesc de serie 195/65/15 iar discurile de frana fata -spate au toate acelasi diametru(difera doar la RS)
Verifica CIV-ul. Acolo ai toate dimensiunile de anvelope omologate pentru masina ta.
@gopolici: Hai sa continuam discutia in zona de Tehnic/ Jante si Anvelope / Anvelope - acolo e topicul potrivit, aici e OT. Mersi
buna dimineata,
exista posibilitatea dezactivarii sistemului de monitorizare a presiunii din pneuri la O3 FL septembrie 2017,2.0 TDI, style cu amundsen
senzorii sunt in valva sau foloseste ABS-ul ?
ma intereseaza in vederea montarii pneurilor de iarna pe care nu as vrea sa pun valve cu senzori(daca exista asa ceva)
multumesc
Buna dimineata,
In primul rind te rog sa scrii corect romaneste, foloseste majuscule unde trebuie etc.
In al doilea rind - intrebarea legata de TPMS e usor hilara - crezi ca stie cineva de pe forum cum e dotata masina ta? Poate avea oricare din sisteme si ambele se pot dezactiva din codari.
Daca la bord iti arata si temperatura si presiune pe fiecare roata separat, are sistemul cu senzori in roata.
Indiferent de sistemul folosit, nu se poate dezactiva din meniul infotaiment-ului (fie el Amundsen, Bolero sau Columbus).
Eu din cate stiu Skoda foloseste standard sistemul cu ABS. Asa ca dupa ce pui rotile de iarna cel mult o sa iti ceara sa confirmi presiunea.
Daca ai valve dedicate... atunci nu iti pot da sfaturi.
Stie cineva daca sistemul Skoda Connect, functioneaza in Romania. Il are  cineva activat?
Eu am incercat sa-l activez si cand introduc seria de sasiu imi spune ca seria nu este asociata serviciilor Skoda Connect
Buna ziua,
sigur s-a mai discutat, insa nu am gasit informatii foarte clare, in special in zona tehnic (jante) pentru O3 FL.
am nevoie sa cumpar jante de iarna si anvelope. la anvelope e clara dimensiunea (205/55/16)
imi puteti spune va rog ce jante de tabla ar trebui sa iau? un link, sau o recomandare pentru un magazin corect m-ar ajuta mult !
Va multumesc !
Dimensiunile jantelor sunt trecute in COC. Pentru recomandari de achizitie rog folositi PM. E plin internetul de asa ceva, nu e cazul sa facem reclama aici.
nu stiu ce inseamna COC, ideea e ca masina va ajunge in 2 saptamani si vreau sa cumpar jantele pana atunci. multumesc anyway. ideea e ca deja am intrebat pe la diverse magazine...mi-au dat doar modele care "se potrivesc" sau "merg"... fiind o masina noua, vreau jante pentru ea, nu "potriviri"
daca nu, o sa iau de aliaj originale, si asta este.
