Octavia 3 FL - discuții generale
Sali3ri
Parca anul trecut suplimentasera numarul tichetelor ?
Da, au suplimentat dupa ce s-a terminat prima transa.
Anul trecut s-a epuizat prima transa de tichete in vreo trei saptamani si a doua cam intr-o saptamana.
Devin offtopic, DAR, cat timp are valabilitate un tichet rabla ? este doar pentru anul in curs ?
Da sunt doar pentru anul in curs, incusiv masina trebuie sa fie livrata tot in 2017. Deci degeaba faci comanda in 2017 decembrie.
Multumesc pentru info ! Este ok
10 hours ago, Eto said:
Eto Bolero nu are iesire Video- si eu vreaus a fac retrofit si am gasit asa ceva aftermarket pe la 200 euro cu camera si mufe suplimentare pentru iesire video
On 2/28/2017 at 6:08 PM, DOL said:
Pentru cei care au Skoda Octavia 3 cu sistem de încălzire staționară. Ce tip de unitate este și ce putere are ? Este Webasto sau Eberspächer ? Mulțumesc !
L.E.: mi-a răspuns cineva pe un forum german. Se pare că ar fi vorba de Webasto Thermo Top Evo versiunea de 5 kW.
Eu am Webasto, daca vrei mai multe informatii model si putere pot sa ma uit, doar ca nu stiu unde as gasi aceasta informatie.
Stie cineva daca incalzirea stationara (Webasto) ajuta la incalzirea apei cand temperatura este sub 4 grade (fara sa o poernesc eu)? Am observat ca iarna temperatura < 4 grade, masina se incalzeste foarte repede, iar acum cand afara sunt peste 4 grade se incalzeste mai greu. Comparatia am facut-o pe acelasi drum, parcurgand aceiasi distanta. Eu cred ca intra automat, pentru ca acum am observat ca si consumul a mai scazut.
Am gasit ultimul manual de utilizare in limba romana legat de Octavia aici
http://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/ro/Octavia_5E/02-2017/Manual/Octavia/A7_Octavia_OwnersManual.pdf
pagina 113 despre incalzirea stationara, nu spune nimic de functionarea automata fara sa fie apasat butonul specific chiar si dupa pornire.
L.E.: in mesajul meu de mai sus am gasit informatia. Se pare ca este modelul OK de 5kW - Thermo Top Evo. Stiu ca mai este o varianta Evo+ (cred ca modelul Evo+ este la motorizari diesel)
Modificat de DOL
In fiecare masina VAG cu motorizari TDI fabricati in ultimii cativa ani( nu as doriu sa scriu date eronate) exista automat acel PTC Heating care da, porneste de la o anumita temperatura exterioara(si mai nou daca vrei il poti decupla din meniul calc. de bord, il gasesti sub denumirea de auxiliary heating - incalzire auxiliara), dar a nu se confunda acestea cu webasto care este mai complicat si se poate porni separat de functionarea motorului masinii etc. Da si la masina mea am observat ca de cand sunt temperaturile mai ridicate, probabil acel PTC heating nu porneste, sau porneste doar daca selectezi HI adica pui pe maximum caldura pe climatronic.
Eu stiu sigur ca am gasit undeva in setarile masinii sau climatizarii optiunea de a folosi automat webasto. Sunt sigur in proportie de 90% ca masina se ajuta automat si de acest modul, cand este foarte frig afara.
La mine, ca exemplu, din meniul RNS, Auxiliary Heating reprezinta chiar functia de incalzire stationara/Webasto (de fapt unitatea este Eberspächer pe Touareg). Pe langa functia din meniu exista si butonul dedicat in panoul unitatii de climatizare.
Eu stiam ca masinile dotate cu PTC (acea rezistenta electrica prezenta in bord) ajuta doar la incalzirea habitaclului, nu si a motorului.
Modificat de DOL
Probabil ca mai nou cine are si Webasto, electronica il incorporeaza in incalzirea masinii si se foloseste automat de aceasta la anumite temperaturi ...poate ca acestea nu au separat acel PTC, dar se foloseste de webasto in mod simplu(de parca ar fi PTC) sau cu pornire separata daca vrea posesorul cu preincalzirea masinii...
Modificat de Andrei1980
Daca s-ar folosi probabil led-ul de pe butonul de activare manuala a instalatiei ar trebui sa fie aprins. Se poate verifica usor cred.
Intre timp, am fost la dealer sa deslusesc misterul camerei video care obliga la alegerea Amundsen, lucru ce nu se intampla la vecinii unguri si bulgari. A trebuit sa ma rog un pic de dealer sa intrebe un "product manager" prin email.
Abordarea nu mi-a placut deloc. Nu mi se pare normal sa ma rog de cineva sa faca aceasta cerere.
Atitudinea a fost "daca asa apare in configurator asa este". Mi se parea firesc sa vina din proprie initiativa intrebarea catre "Bucuresti".
Daca webasto functioneaza ca si la tiguan 2013 atunci el porneste automat la pornirea motorului daca temperatura lichidului de racire si temperatura exterioara sunt sub o anumita valoare ajutand la incalzirea motorului. In acest timp nu se aprinde led-ul de la butonul de activare manuala.
Mi se pare putin bizar. Normal ar fi daca un echipament este in functiune sa stiu despre starea asta.
@DOL faptul ca o optionala te obliga la alegerea altei optionale poate face parte pur si simplu din politica de marketing a importatorului si nu neaparat o dependinta obligatorie din fabrica.
Modificat de rempha
De acord cu cele spuse, pe mine m-a intristat abordarea de tipul "haide domnule daca v-am spus ca e asa, asa e". Inteleg cum functioneaza politca de marketing la un produs pe piete diferite.
Nu a fost asa mereu. Tot la o masina noua prin 2009, intamplarea facea sa fie un conflict asemanator la selectarea unui pachet. Am cerut lamuriri suplimentare si s-a rezolvat. Vanzatorul a luat initiativa, s-a interesat si a fost surprins la randul lui ca se poate, pana la momentul respectiv nemaiavand cereri similare.
In sfarsit. Astept un raspuns acum. Daca nu se poate, nu imi ramane decat calea montarii ulterioare pe care nu o agreez din prisma faptului ca ar putea afecta garantia, chiar daca as folosi piese de origine.
O chestie enervanta la O3 inainte de facelift era faptul ca daca bifai Clever Pack-ul, lucru pe care mai toate lumea il facea, nu mai puteai sa adaugi scaune incalzite spate.
Acum poti sa adaugi incalzire bacheta dar nu mai poti adauga alarma la Kessy.
@Michael, m-ai facut curios acum si citeam acum manualul de utilizare a versiunii cu facelift si faruri LED, dotare numita in lista de dotari optionale
Quote
Faruri cu tehnologie LED cu functie AFS (Adaptive Frontlight System) si instalatie de spalare a farurilor cu verificarea nivelului de lichid pentru spalare
Ce face functia AFS pana la urma ? In manual (http://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/ro/Octavia_5E/02-2017/Manual/Octavia/A7_Octavia_OwnersManual.pdf) la pagina 68 scrie asa:
Quote
Farurile cu leduri (denumite în continuare sistem) asigură automat conul optim de iluminare a carosabilului pe baza datelor de deplasare.
Sistemul funcționează automat în următoarele regimuri: în localități, în exteriorul localităților, pe autostradă și pe ceață.
Iluminarea carosabilului în curbe este asigurată de farurile adaptive cu reglare statică.
La ce se refera reglarea statica ?
L.E. imi cer scuze, am postat gresit, am vrut sa scriu aici intrebarea pentru @Michael
Daca este un moderator amabil sa mute postarea, as aprecia.
Modificat de DOL
Exact, daca ai webasto preia functia PTC heating( cumva este si normal) . Deci porneste la fel automat cum porneste PTC la cei care nu au webasto si au biflata optiunea auxiliary heating in CB.
Am vazut live astazi masina si pot sa afirm cu mana pe inima ca desi pana acum am afirmat ca arata urat de tot fata masinii, in realitate arata total altfel, mult mai bine...mai rar asa ceva dar cum au mai spus si altii, mergeti si vedeti in viata reala masina si dupa acea dati cu pietrele. Pe langa acestea mi-au placut imbunatatirile din interiorul masinii, atat displayul de 8 inci cu o rezolutie foarte buna si butoane touch, cat si micile linii de led din cele toate 4 usi, feelingul in general. Chiar am simtit o imbunatatire atat fata de pre faccelift cum mai ales fata de Leon 5F cu care pana acum la calitate interior erau cam in acelasi oala. Acum parca skoda a primit mana libera in procentaj mai mare ca si seatul razultand astfel mai multe imbunatatiri fata de cealalta marca. Acum clar as alege skoda in detrimentul seat daca as fi in cautare masina( in 2015 numai portbagajul mai mare ma punea pe ganduri , in rest leonul mi se parea mai bine echipat la acelasi bani, acum nu) . Mi-a placut si farurile dau altfel in realitate decat in poze.
Aviz amatorilor: incercati pe cat posibil sa luati culori inchise. Pe alb cel putin arata horror. :(
Ai pozat-o tu nemachiată. În realitate arată mult mai bine. Din spate. ;)
Era cu Led la sprancene...asa ca nu poti spune ca nu era pregatita de intalnire. :)
Pacat de ea, ca e fata buna, crescuta cu bun simt. Dar stii cum sunt parintii, copiii lor sunt cei mai buni, mai frumosi si mai scumpi. :P
