Sunet/suierat ciudat la motor 2.0 tdi CR CFFB/CFGB ?
cascadoru
salutare.
va retin atentia cu o intrebare: vi se pare normal cum suna motorul din atasament
( motor 2.0 tdi CR CFFB ) ? - intre secundele 25 .... 35 ? in accelerare respectiv decelerare ?
multumesc.
Voce 001.m4a
Un suierat in genul il scoate si a mea dar cand merg,Ma gandeam ca e pe duca turbina,dar trage bine.Tot CFFB(euro 6) am si eu.
off topic : CFFB ul este euro 5 si a fost fabricat intre 2011 si 2014.
multumesc de opinie ...
mai asteptam si alte pareri de la alti colegi posesori ai acestiu tip de motor ....
si da....despre acel suierat este vorba .
daca asculti toata inregistrarea pare a fi prezent si in accelerare continua insa in acel interval specificat
se percepe cel mai bine prezenta lui .... parerea mea.
si in atasamentul urmator este prezent  ... poate mai bine intre secundele 00 .... 20.
Voce 003.rar
Si la mine sunetul e destul de ciudat in decelerare mai ales la o turatie mai mare.Nu pare sanatos.
sa reinvii putin topicul asta:
fara nici o obligatie: daca vreun alt coleg detinator al acestui motor are amabilitatea sa posteze o mica inregistrare
cu sunetul motorului lui in aceleasi conditii de accelerare/decelerare, ar fi binevenita.
m-ar ajuta la stabilirea tipului de sunet/suierat specific (tehnologic) sau nespecific ( cauzat de un defect anume ).
sincer sa fiu, eu nu stiu daca a fost acolo tot timpul sau a aparaut de ceva vreme incoace.
personal, l-am perceput de cateva zile, intamplator, intr-o seara linistita, intrand in curte usor accelerat ( usoara rampa ).
cu multumiri.
zi cu spor tuturor.
Sunetul de la a ta pare mai degraba produs de vibratia unei piese. Verifica scutul termic din jurul turbinei, am vazut scuturi cu urechile rupte de la vibratiile motorului.
revin cu informatii proaspete dar .... neelucidatoare 100%, ca sa zic asa - din pacate
venit mecanicul meu , verificat motorul, rezultat : suieratul vine de pe evacuare.
 facut test ptr depistarea eventualelor neetanseitati la tuburile de pe evacuare ( se obtureaza esapamentul cu un ziar si cineva asculta in fata la motor )
daca apare suieratul, este vb depre eventuale neetanseitati pe tubulatura evcacuare - la mine nu e cazul.
ramas in picioare 2 alternative ( se distinge clar suieratul la 1100-1200 turatii cu acceleratie usoara - dupa 1500 turatii, aproape imperceptibil. ):
   1. egr.  scapa usor gaze
   2. turbina cu paleti ciobiti eventual ( pe evacuare ).
si colac peste pupaza.... mi-a zis ca se aud si ceva usoare scartaituri in zona distributiei.
distractie vere..... ca tot vine iarna ....! :)
Am avut si eu scartait in zona distributiei, insa am dat cu spray degripant la toate fuliile accesoriilor iar scartaitul a disparut. Poti incerca si tu...
revin cu update de informatii la subiect:
1. suieratul provine de la pompa CR.
2. demontat, verificat ( pe banc probe la BOSCH )... rezultat: pompa este in perfecta stare de functionare.
a fost verificata de 2 ori, odata cu regulatorul ei si a doaua oara cui regulator nou.
suieratul este prezent si pe bancul de probe insa nu influenteaza cu nimic functionalitatea agregatului.
 a fost probata si alta pompa de acelasi tip.... si aceea suiera insa difera doar frecventa sunetului - de la una la alta.
e bine ca nu intru momentan in cheltuieli cu  EGR .. distributie .... inainte de termen ;)
insa , ca idee, este bine de stiut ca aceste verificari sunt ... fffff costisitoare insa, cred/sper ca merita tinand cont de consecintele unui astfel de defect .....si nu in ultimul rand,
de faptul ca nu trebuie schimbate alte piese ( destul de scumpe ) prin eliminare ... cum se procedeaza de obicei in astfel de cazuri.
deci ... caz close. :)
numai de bine tuturor.
Intre timp am vb cu un mecanic - si la mine face oarecum la fel - si el a ascultat si zice ca face asa cand ii tai puterea(apasare ambreiaj, decelerare) si se aude cum elibereaza presiunea pe tubulatura.
impresii noi dupa un drum de cca 350 km dupa interventie:
masina merge destul de bine.
raspunde bine, se aude bine, in ralanti pompa aproape ca nu se aude deloc, in accelerari 1100...1800 rot sunetul se aude f usor.
per ansamblu, cred ca curatarea respectiva a imbunatatit intr-u catva functionarea pompei.
acum, am alte sunete ALTFEL pe la masina asta pe care, o sa invat sa le ignor ca alfel imi ocupa tot timpul si mai am si altele de facut.
atata timp cat merge si nu da erori .... toate-s bune ! ;)
 Știe cineva ce este cu zgomotul acesta la accelerare ușoară ?! :)
da. nu te speria. nu are mai nimic. zornaitul ala subtire este de la trecera combustibilului cu presiune prin pompa cr tip CP4.
in functie de cati km are masina si daca vrei si te tine buzunarul, fa o verificare a pompei la o reprezentanta BOSCH. e cam 1000 lei  ( demontat/montat /constatat )..
o curata, o verifica si daca e cazul repara.
DACA CITEAI TOPICUL asta care nici macar nu e asa lung, iti dadeai singur raspunsul
sa nu te superi pe mine dar, ce ai tu, este f bine documentat in acest topic
doar sa citesti.
  • 2 years later...
Salut vin cu o nelamurire de la ce se aude sunetul de la 0.15 (video) fiind prima masina diesel sunt nedumerit, acel suierat/zornăit  apare doar in zona limitari turatiei.
Cod motor CFFB 2014
Modificat de P.Alin
  • 6 years later...
Salut tuturor,
Sper că cineva de aici ar putea avea o idee, pentru că problema asta a început să mă scoată din minți.
Detalii mașină:
Model: VW Passat B7 Variant
An: 2012
Motor: CFGB – 2.0 TDI 125 kW (170 CP)
Transmisie: DSG DQ250 (6+1)
Problemă:
Aud un sunet constant de șuierat doar atunci când motorul este cald. Când motorul este rece, zgomotul nu apare.
După ce conduc o perioadă și motorul ajunge la temperatura normală de funcționare, șuieratul devine sesizabil la ralanti.
Ce am observat:
Sunetul pare să vină din zona din față-dreapta a compartimentului motor, în jurul roții din față dreapta.
Îl pot auzi și sub mașină, nu doar din compartimentul motor.
Sună ca un șuierat continuu de aer sau presiune.
Sunetul se aude clar în videoclipul atașat.
Informații suplimentare:
Am fost la mai mulți mecanici și toți au spus că nu aud nimic anormal, dar pentru mine sunetul este foarte evident.
Mașina funcționează normal în rest (nu sunt martori aprinși în bord și nu există pierdere de putere).
Zgomotul apare doar când motorul este cald.
A mai întâlnit cineva ceva similar la motorul CFGB 2.0 TDI?
Orice sugestie despre ce ar trebui să verific mai departe ar fi foarte apreciată.
Mulțumesc! 👍
Link Video:
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Sunet/suierat ciudat la motor 2.0 tdi CR CFFB/CFGB ?
Suna a curea, accesorii sau distributie. Posibil accesorii, daca e lucioasa pe spate pune una care nu este lucioasa. Ca sa vezi daca e de la ea, arunca niste apa pe ea si vezi daca se opreste sau se modifica.
