Sistemul de lumini Superb 3
RzzV
Sigur ca sunt diferente, inteligent light assist opreste/porneste faza lunga pe cand dynamic iti poate opri fazalunga pe un singur far, daa ai masina in fata ta iti opreste fasciculele de lumina de pe mijloc. Dar atat timp cat doresti sa iei optiunea top matrix led nu te doare capul, stii ca e inclus si dynamic. Daca nu doresti optiunea de top matrix atunci iti iei inteligent light assist. Nu cred ca dai 1600E doar ca are dynamic, ci e un pachet complet. Daca vrei mai detaliat, poti trimite un email la orice dealer sa iti spuna toate diferentele dintre cele 2.
Lascae Bogdan
@doggyMultumesc pentru lămuriri, când am fost la dealer am optat pentru Top Led Matrix dar dealer-ul nu mi-a spus ce mai conține aceasta opțiune... , deci din ce am înțeles din explicatiile tale atunci când vine masina din contrasens îmi oprește faza lunga și acele fascicule din farul stânga și după ce trece masina le activează înapoi și ca masina vine automat cu Dynamic Light Assist automat la aceasta opțiune, mulțumesc din nou!
Va salut! Am și eu o problema cu lanterna din portbagaj , nu funcționează.
Mașina este proaspăt achiziționată (Skoda Superb 2018) iar lanterna nu a funcționat până acum.
Am verificat acumulatorii, i-am încărcat la un încărcător de acumulatori , i-am montat in lanterna și mă constatat că aceasta funcționează doar in modul "lanterna". Când este in locașul special nu se aprinde lumina laterala ( cea pentru iluminat portbagaj),iar daca acționez butonul se aprinde lumina lanternei (deși nu ar trebui sa funcționeze când este montata in locaș).
Menționez că pe hayon mai sunt 2 Lampi care funcționează normal (deci nu sunt probleme cu swichul din yala.
După 3 zile am constatat că acumulatorii s-au descărcat deși nu am folosit deloc lanterna.
Are cineva idee la ce trebuie sa mă uit?
Este posibil sa fie de vina acumulatorii?
Am postat această problema (sau așa cred) și în aria Octavia - probleme lumini dar nu mai găsesc postul. Daca apare și acolo îmi cer scuze și rog un moderator sa îl șteargă.
Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri!
Eu am modelul Superb 2020 și nu am lanternă, este doar un capac, nu mai este inclusa sau era opțiune
  On 03.10.2020 at 14:48, bogdanbaf a scris:
Expand
Salut. Din cate imi aduc aminte, lanterna are doar 2 conectori (nu mai multi), iar din descrierea ta, pare ca socketul in care se monteaza lanterna nu este alimentat. In mod normal ea se aprinde cand deschizi capota portbagaj. In teorie, socketul este alimentat atata vreme cat capota este inchisa, timp in care acumulatorii se incarca. Cand deschizi, se opreste alimentarea (iar lanterna este setata ca atunci cand se opreste alimentarea sa aprinda led-ul lateral). Daca zici ca s-a descarcat, inseamna ca a ramas aprinsa cand ai inchis capota si nu s-a mai incarcat.
De verificat: 1. cu un voltmetru, daca ai tensiune pe socketul in care se monteaza lanterna (cred ca undeva pana in 5V ar trebui, desi nu ar fi exclus sa fie 12, daca lanterna are electronica). 2. vezi cu o lanterna functionala (sau aceeasi daca ii incarci iar acumulatorii), daca se stinge cand inchizi capota.
Am rezolvat, mufa de alimentare a suportului lanternei era parțial deconectata, am repozitionat o ( am impins-o până a făcut clic) și a funcționat.
Colegul hazard555 a avut dreptate in ceea ce privește alimentarea lanternei( problema de alimentare) in cazul meu, însă verificați și condițiile problemei expuse de mine și de colegul hazard 555 ( căruia îi mulțumesc pentru răspuns ?)
Totuși, când am fost la Skoda pentru revizia la panoramic i-am întrebat și de problema cu lanterna și mi-au spus că e des întâlnită.
Salut, la top matrix led, faza scurta nu se poate regla cumva? Parca bate cam jos, comparabil cu vechile masini lumina este clar mai intensa si cat bate bate foarte bine dar parca jos.
In mers pare ca ajusteaza doar faza lunga in sensul ca parca face o pata de umbra in zona masinii de pe contrasens daca ai faza lunga activata, in rest nu pare ca ar face ceva. Oricum faza scurta pare ca este foarte intensa dar aproape de masina iar faza lunga bate mai slab ca intensitate dar mai departe. Oricum parca nu mi se pare atat de wow ca optiune.
Sincer nu stiu sa aproximez, in mare daca stau in dreptul unui stalp de lumina  luminez cam 2 in fata, imi e neclara distanta intre ei dar cam asta e.
Oricum cu faza lunga pe dynamic light asist daca ii dau drumul o da pe automat si se vede super bine iar daca trec prin sate o opreste automat.
  • 11 months later...
Am urmatoarea problema:
DRL-ul de pe partea dreapta, nu mai functioneaza segmenul de jos.
Ce parere aveti? O fi e la modul sau e altceva ?
Stinge farul, ca sa vedem mai bine. Daca e aprins slab dar e galben, e din far. Daca e stins complet  poate sa fie din modul.  Poti proba cu modulul de la farul de pe stanga
  • 8 months later...
Stie cineva cum functioneaza mai exact luminile de la picioare? Am lumini fata-spate din fabrica si am observat ca pe timp de noapte, in mers stau tot timpul aprinse. Personal nu mi se pare ok. Se poate modifica modul de functionare, sa se aprinda doar cand deschizi o usa sau ceva de genul?
Salut. Da, din setarile masinii.  Meniul Car -> dreapta jos ai o rotita pt setari -> Lights (daca nu ma insel).
Acolo ar trebui sa ai un submeniu de unde poti selecta intensitatea cu care sa stea aprinse in mers. Cand deschizi o usa se aprind la intensitate maxima.
Sau le poti dezactiva, sa nu mai stea aprinse in mers
Da, cautasem deja in acest meniu, parea logic sa gasesc acolo ceva setari. Am cautat niste video-uri si am vazut ca este vorba despre "Footwell Lights", optiune pe care o poti activa/dezactiva sau seta un procentaj al dimming-ului. Ideea e ca eu nu am acel meniu disponibil. Cred ca trebuie activat cu vcds-ul din ce am mai citit pe alt topic. Multumesc ptr. info.
First part:
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Go to
(8)-Interior light; light configuration-Fussraumbeleuchtung
Change value from ‘not installed’ to ‘installed’
(This puts the footwell light % setting in the infotainment system (under lights))
Am o situatie destul de enervanta la senzorul de lumini.
Se pare ca este destul de sensibil si la orice ubra ce imi cade pe parbtiz imi aprinde farurile si trece pe modul de noapte.
Se poate regla cu VCDS-ul sensibilitatea de undeva?
Mentionez ca farurile sunt bixenon.
Există în meniul de lumini trei grade de sensibilitate. De acolo trebuie pornit și dacă nu e suficient, atunci probabil se poate face ceva mai mult cu VCDS-ul.
Imi puteti spune va rog, Matrix Led este si dinamic - la viraje se orienteaza in directia de deplasare? Sau compenseaza cu un unghi mare de iluminare? Multumesc
  On 30.11.2022 at 23:30, hazard555 a scris:
Expand
Se aprinde un far suplimentar ..
La passatul meu B8 se aprinde far suplimentar doar la viteza mica, sub 30kmph parca. Eu ma refer la virajele luate la viteza mai mare. In acest caz, la mine lupele se orienteaza stanga-dreapta.
Da, este normal sa lucreze asa
Farurile se misca pe viraj, iar sub 40km/h se aprinde, suplimentar, si lumina de viraj (care nu are legatura cu Matrix).
