Injectoare 2.0 TDI CR
Dolfin
Motorul meu este CRLB,euro 6. Sunt alte cupluri din ce am gasit eu,fata de euro 5.
  • 9 months later...
Seara buna, imi poate spune careva care este grosimea corecta a saibei de foc la masina din profil?In primavara cand am schimbat saibele, cu seria de sasiu mi a dat elring 426.780, cu grosimea de 2.5 mm.Ce am scos afara erau mult mai subtiri la vremea aia, am ramas si mirat, oricum sunetul motorului sa schimbat de atuncia.Acum pentru ca imi tot arunca ulei pe la capacele de aluminiu, am zis ca fac corect si am luat si alte saibe de foc, doar ca acum tot dupa seria de sasiu au 1.5 mm, masurate cu sublerul.Sincer nu stiu ce sa cred, pe net am gasit ca trebuie de 2 mm grosime, deja m am enervat de am dat cu ele de pamant.Rog sa imi zica cineva ce dimensiune au saibele originale, multumesc anticipat.
Te incurci in detalii inutile .
Cumpara saibe OE conform VIN ,atat.
Seara buna, deși pentru mine nu prea este, acum câteva săptămâni am schimbat și plăcuțele alea de etanșare, pentru că cele originale umezeau de ulei in jurul injectoarelor.Acum am scăpat de problema asta, dar umezește și transpira împrejurul lor, la îmbinare cu capacul de plastic.Au fost montate corect, strânse la cuplu, nu îmi vine să cred.M am uitat pe seara sa vad, curios și eu, pentru că în mod normal trebuia să fie uscat.Placutele au fost Elring 467.450, preț undeva la 35 de lei bucata.Originale undeva la 85 de lei, dar nu cred că asta ar fi problema, sa nu tina cele aftermarket nici 2 săptămâni, este catastrofal.Poate mă lămurește cineva care ar fi cauza, lăsând la o parte că alea originale erau ce trebuie.
Am montat foarte multe (doar oe ),nu a umezit la niciunul .
Suprafata trebuie degresata foarte bine si stanse la cuplu ,5nm
Modificat de EEXCALADE
+180°?
5nm
Vorbim de acele capace de aluminiu
Au fost curatate temeinic, asa ceva iese din discutie, stranse la 5 nm.Piulitele la bridele injectoarelor la 10 nm, unii am vazut ca zic 12 nm pe youtube, altii 10 nm si 90 de grade, am dat 10 nm, asa cum am gasit intr un manual de reparatii pe net.Am vazut discutii precum daca presiunea gazelor este prea mare in capacul culbutorilor, exista sanse sa sufle pe unde poate, asta daca valva pcv nu ar functiona corect.Nu o sa schimb acum capacul sa vad asta, valva aia fiind integrata in el din cate am vazut eu.Varful la injectoare l am curata cu lana de otel, nu se largesc gaurile, nu am apasat, au aceleasi valori in vcds, ideal era cu aparat ultrasunete, dar nu am momentan.Pe varful la injectoare am dat cu pasta de cupru, nu pe unde pulverizeaza, sa nu se inteleaga gresit.Asta pentru ca ceramica nici nu am gasit pe zona, unii nici nu stiu ce este aia vaselina ceramica pe aici.Am curata scaunul la injector cat am putut, nu era rectificat si nici murdar.Am dat cu vaselina pentru că erau pline de calamina și tăciune, am avut alte șaibe de foc montate și abia am scos injectoarele afara.Varful ăla sta aproape tot in chiulasa, duza iese foarte puțin din chiulasa.
Modificat de sdR+
Nu trebuie sa dai cu nimic pe injectoare, mai ales la tipul asta de motor unde nu prea are cum sa ajunga apa pe langa injector. Vaselina pe corpul injectorului mai e cum mai e, dar de ce ai da cu vaselina pe duza ? Stii ca aia sta in cilindru ...
Astăzi am avut timp și am pus originale.Prima observație sunt garniturile care etanșează pe capac și în jurul injectorulor, erau ciment și se rupeau bucăți din ele, asta in jurul injectoarelor.Erau și ovalizate pe lungime, cred că motivul este garnitura prea tare.Am dat cu pasta de cupru doar unde se centrează injectorul in chiulasa, restul am lăsat curat, deși nu cred că era vreo problema, le am scos cu mana afara, așa frumos au ieșit.Curatat corect și montat cât mai profi, nu sunt mecanic la toată urma.IMG_20261114_154928.thumb.jpg.b2237b9efc06884c09fcb2f89301cb1c.jpg
Modificat de sdR+
Era suficient sa le dai cu ulei
@sdR+ sper ca ai inlocuit saibele de foc si suruburile de fixare a injectoarelor.
Saibe de foc noi, oring injectoare noi, oring retur motorina noi, sunt elring adevărat, nu am mai luat originale că deja am ieșit destul la paguba.Trebuiau in mod normal piulițe cu flanșă noi, pentru bridele la injectoare, bride injectoare noi, și surubele etanșare capace injectoare noi.Cum ele nu au moment de strângere, am zis că merg, și cuplurile de strângere nu sunt wow, adică 10 și 5 nm.Si la toată urma nu le schimba nici la service, daca este sa o luam așa.Ovalizarea celor elring se poate vedea in poze, ulei scapa pe lungimea lor.
Modificat de sdR+
După câteva drumuri destul de lungi este perfect uscat, in mod normal imediat umezea în jurul capacelor.
Salutare.
Am aceste deviații pe injectorul 3, indiferent ce injector pun pe acel loc.
Injectoarele au fost verificate, totul ok, au fost schimbate și de pe alt motor perfect funcțional.
Compresia este 25-25,5 la toate injectoarele, s-a schimbat motorul, cu motorul vechi tot pe 3 era cea mai mare deviatie.
La inj 1 și 2 sunt valori la pre-combustie, la inj 3 este 0, inj 4 nu arată.
Poate să fie deviația legată de pre-combustie?
SoferLiniştit
Greu de crezut că e de la pre-combustie. Dacă deviația rămâne pe cilindrul 3 și după schimbarea injectorului și a motorului, uită-te la ce a rămas comun. Verifică fișa și cablajul injectorului 3, iar la CR și codurile IMA introduse în ECU pentru injectoarele montate.
    • SoferLiniştit
