Injectoare 2.0 TDI CR
Dolfin
NU este calculatorul masinii, cel care a facut diagnoza zice sa caut "Ori injectoare, ori ax came, compresie etc".
Poate de la ax cu came sa nu vada injectoarele?
Sau daca e din compresie vreun piston dus ?
Merita sa desfac si sa repar sau sa iau alt motor?
Nu gasesc pe nimeni capabil sa gaseasca ce e.
Cel care a testat injectoarele prajite a zis ca au suferit o temperatura foarte mare in varful lor.
Modificat de LoliSor
Ecu - ax came - compresie ….bajbaiala se intinde pe o plaja prea mare .
Gata, bujii incandescente topite... compresie slaba , am gasit meserias bun.
Sa vad cat ma costa schimbarea motorului.
Am gasit cu 3500 motor plus ce mai trebuie, oare merita sa fac?
As zice ca merita sa nu te uiti dupa cel mai ieftin, dar oricum e loterie cu piesele SH ... poti sa ai noroc sau nu, doar ca afli de abia dupa ce il montezi (mai ales ca nu ii faci nici o inspectie/test inainte).
omul cu sh e vecin cu mine, zice ca mai toata lumea ca e ok, multi recomanda piese bune la el
2-3000lei e manopera pentru schimb motor. Te ajunge 10-12mii lei toata treaba.
Tot urmărind parametrii la motor mi-a sărit în ochi un injector care deja a urcat la 1.62, a stat pe la 0.8, apoi 1.2. La mers nu simt diferențe, regenerare își face pe la 400 km, țevile sunt curate. Azi la semafor parcă simțeam un ușor tremurat, până acum nu am simțit. Cum ar trebui să procedez, duc injectoarele la făcut, schimb doar injectorul 3, schimb șaibele. Șpan nu am în filtru, nici la regulator pe pompă, mai verific mâine încă odată.
Test de compresie si apoi injector nou daca saiba de foc e ok .
Salut,după ce am urmărit o vreme valorile injectoarelor am observat la un moment dat ca am o diferenta destul de mare pe injectorul 3,as vrea sa va cer si eu o parere.mulțumesc anticipat!
Modificat de Rares007
Salut, la un motor cbdc merg puse injectoare de cbab/ cbbb? Am o mașină care are injectoarele duse, am găsit de cbbb dar nu sunt sigur dacă merg puse.
Mulțumesc!
  • 5 weeks later...
Salut băieți. Am o problemă la un A3 2.0 TDI CFFB. De când a dat să zic așa puțin frigul, motorul a început să aibă un țăcănit metalic, ca de pompă de înalte sau injectoare, de la 2200rpm până pe la 3200, ceva de genul. Dar se auzea doar în accelerare ușoară, dacă băgam piciorul în ea, dispărea sunetul. Dar când se încălzea puțin motorul, sunetul dispărea. Am verificat regulatorul de presiune, era curat. Am verificat filtrul de motorină, era curat. Un mecanic a zis ca sunt injectoarele, le-am dat jos și le-am trimis la Zalău iar cei de acolo le-au rectificat. Le-am montat înapoi pe mașină iar acum sunetul e mai pronunțat, și se aude și la cald și la rece. Ce ar putea fi? Este posibil să fie și din tacheți? Mersi anticipat și drumuri bune tuturor.
Asta e confirmarea ca problema era la injector/injectoare.
NU se repara.
Pune injectoare noi sau sh (fara “reparatii”) cu terminatie Q
Salutare, am un CFGB din 2011, si am dus injectoarele la cineva sa le reconditioneze, aveam valoare mare de +2.4 pe inj 3 la relanti la cald. Le-am dus la tipul asta, le-a verificat si mi-a spus ca au debitele mici si le poate regla. Acum am luat masina si la relanti am valori relativ ok, 0.3 pana in 0.6 la cald, mi-a scazut si consumul instant la 0.3 fata de 0.5.
Dar acum parca e o usoara trepidatie in scaun, parca intrerupe putin la relanti.
Problema mai mare e ca acum in mers cu pilotul, inj 1 ajunge si la 2.4.
Am vorbit cu el si mi-a zis ca el le-a reglat, ca la relanti e ok, in mers 'nu stie cat ar trebui sa fie'.
A facut treaba de mantuiala sau injectorul e cu probleme ?
Da, ar fi o solutie, dar ce fac daca si alea ar fi cu probleme ? ca sunt sansele destul de mari
Salut! Am o problemă la passat b6, motor cbdc, din când în când dă fum în mers. Menționez că am schimbat injectorul 2 care avea o valoare peste 2, acum valoarea a scăzut dar tot dă fum.
Alte simptome nu are, pornește ușor, nu întrerupe, doar dă fum câteodată în mers, observ în oglindă.
  • 6 months later...
Salut
Am o problema cu un  TIGUAN motor CFFB, an 2014, 114.000 km  si anume intra motorina in ulei. La schimbul de ulei cred ca au curs peste 6 litri.
Am investigat cu VCDS dar nu are erori pe ENGINE. Injectoarele sunt ok la relanti nu depasesc +0,5 . La fel si pompa de inalte presiunea este conform valorii specificate. La schimbul de filtru de motorina nu s-au observat urme de pilitura.
Filtrul de particule este ok (a se vedea pozele VAG DPF), intradevar regenerarile sunt mai dese, are softul de DIESELGATE (o sa mergem sa facem un dowgrade).
In schimb am facut testul de retur la injectoare conform ELSAWIN 2 minute la relanti si asa cum se vede in poza atasata cilindrul 3 (poza e inversata) are o cantitate aproape dubla de motorina. Am primit si alte pareri cum ca nu este diferenta semnificativa si ca injectoarle sunt ok.
As aprecia si alte pareri de la cei care s-au mai confruntat cu problema asta si unde as putea sa trimit injectorul pentru verificare pe banc.
Sau ar trebuie sa le scoatem pe toate 4  si sa le verificam ?
problema e de la regenerari si regimul de utilizare. Injectoarele sunt ok.  Nu mai folosi masina in oras.
Downgrade si vezi după cum se comporta,o sa ai regenerari mai rare.
On 5/21/2020 at 6:00 AM, Minel82 said:
Buna dimineata,
Dupa efectuarea  testului ( ( injector leak off test )  , cu , motorul cald ,  dupa cum reiese si din poza ,injectorul 1 ,"scapa" destul de mult pe retur . Se pare ca , pe viitor , sigur  injectorul 1 , cel putin trebuie inlocuit .
Cum am scris si in alt post mai sus ,m otorul functioneaza f bine , porneste bine ( rece/cald) , nu trepideaza , trage chiar foarte ok, consuma  ok , tinand ca ii 4x4 si DSG , media este de 7,5 litri la 100 km  .
Filtrul DPF,  are oil ash  0.21 l, regenerarile le face intre  270 si 480 km , depinde regimul de mers ( oras, exterior ).
Cred ca, cel mai indicat ar fi , in caz de pica , sa iau un injector nou .
Ma gandeam sa ii fac mai fac o curatare cu  LIQUI MOLY Diesel Purge  ,( una sau doua recipiente la 0,5 l   ) .
Anul trecut , prin primavara i-am facut si , a iesit ceva mizerie din injectoare .
Sper ca, poate o sa ajute pe cineva informatiile acestea .
O sa imi dau singur quote tocmai pentru ca au trecut 5 ani de cand am postat si, a venit momentul in care acel injector s-a cerut a fi schimbat .
Dupa 435.000, ( cod motor CFFB, cu stage 1 de 3 ani ) unul dintre injectoare ( nr.1 ) a decis ca, "se preda " incet sa zic asa.
Motorul functiona in continuare ok , pornire la fel doar dadea cu fum negru la accelerare agresiva si cantitate foarte mare de motorina pe retur.
Dupa o verificare vizuala si pe partea superioara a motorului ( axe came, culbutori, tacheti ) .. se prezinta foarte bine.
Ca atare, inlocuit cu unul nou + garnituri noi , capac, injectoare, oring-uri...etc.
In poze se pot vedea detaliile ;
20250719_105146.thumb.jpg.4b5fbabee74d6b4c241c56d7352d813d.jpg20250715_064757.thumb.jpg.392d92b6e249628010e11b7238cf4d92.jpg
Salut! Am schimbat tot ce inseamna garnituri,ma capacul chiulaseidar din pacate simeringurile injectoarelor sunt de rahat(victor reinz) si pierd ulei pe langa ele si capac. Ca un sfat( mai mult financiar), daca am pus saibele de foc,noi si am facut maxim 50 km cu masina,as putea oare sa le las si sa schimb doar suruburile? Saibele au venit la set cu oringurile(elring) si nu as mai da iar 150...180 lei,daca ar putea fi refolosite. In manual scrie ca se schimba,dar ma gandesc ca daca abia au fost puse...  Va rog sa-mi dati un sfat,dar doar in cunostiunta de cauza. Multumesc!
Capac nou original, vine cu toate garniturile si suruburi plus valve noi ,rezervor vacuum ,buson ulei . Saibe de foc noi OE , oring-uri injectoare si suruburi injectoare noi OE strans tot la cuplu . Capacul costa ~1200 ron , nici sa nu te gandesti la aftermarket iar daca cumperi doar garniturile pe original diferenta de pret este prea mica sa nu merite capac nou. Daca ai nevoie de cod repere si cuplu strangere da un pm
Modificat de BadGrandpa
Am pus totul nou,luni. Ideea este ca simeringurile de la injectoare au intrat cam usor si umezesc ulei pe langa ele. Saibe+oringuri puse pe elring,simeringurile de la suruburi puse pe original,suruburi pe original,garnitura capac si simeringuri injectoare victor reinz.
Am cuplurile de strangere(8nm +270°),dar nu stiu daca merg refolosite saibele,tinand cont ca am cel mult 50km.
    • cipikd
