Injectoare 2.0 TDI CR
Dolfin
NU este calculatorul masinii, cel care a facut diagnoza zice sa caut "Ori injectoare, ori ax came, compresie etc".
Poate de la ax cu came sa nu vada injectoarele?
Sau daca e din compresie vreun piston dus ?
Merita sa desfac si sa repar sau sa iau alt motor?
Nu gasesc pe nimeni capabil sa gaseasca ce e.
Cel care a testat injectoarele prajite a zis ca au suferit o temperatura foarte mare in varful lor.
Modificat de LoliSor
Ecu - ax came - compresie ….bajbaiala se intinde pe o plaja prea mare .
Gata, bujii incandescente topite... compresie slaba , am gasit meserias bun.
Sa vad cat ma costa schimbarea motorului.
Am gasit cu 3500 motor plus ce mai trebuie, oare merita sa fac?
As zice ca merita sa nu te uiti dupa cel mai ieftin, dar oricum e loterie cu piesele SH ... poti sa ai noroc sau nu, doar ca afli de abia dupa ce il montezi (mai ales ca nu ii faci nici o inspectie/test inainte).
omul cu sh e vecin cu mine, zice ca mai toata lumea ca e ok, multi recomanda piese bune la el
2-3000lei e manopera pentru schimb motor. Te ajunge 10-12mii lei toata treaba.
Tot urmărind parametrii la motor mi-a sărit în ochi un injector care deja a urcat la 1.62, a stat pe la 0.8, apoi 1.2. La mers nu simt diferențe, regenerare își face pe la 400 km, țevile sunt curate. Azi la semafor parcă simțeam un ușor tremurat, până acum nu am simțit. Cum ar trebui să procedez, duc injectoarele la făcut, schimb doar injectorul 3, schimb șaibele. Șpan nu am în filtru, nici la regulator pe pompă, mai verific mâine încă odată.
Salut,după ce am urmărit o vreme valorile injectoarelor am observat la un moment dat ca am o diferenta destul de mare pe injectorul 3,as vrea sa va cer si eu o parere.mulțumesc anticipat!
Modificat de Rares007
Salut, la un motor cbdc merg puse injectoare de cbab/ cbbb? Am o mașină care are injectoarele duse, am găsit de cbbb dar nu sunt sigur dacă merg puse.
Mulțumesc!
  • 5 weeks later...
Salut băieți. Am o problemă la un A3 2.0 TDI CFFB. De când a dat să zic așa puțin frigul, motorul a început să aibă un țăcănit metalic, ca de pompă de înalte sau injectoare, de la 2200rpm până pe la 3200, ceva de genul. Dar se auzea doar în accelerare ușoară, dacă băgam piciorul în ea, dispărea sunetul. Dar când se încălzea puțin motorul, sunetul dispărea. Am verificat regulatorul de presiune, era curat. Am verificat filtrul de motorină, era curat. Un mecanic a zis ca sunt injectoarele, le-am dat jos și le-am trimis la Zalău iar cei de acolo le-au rectificat. Le-am montat înapoi pe mașină iar acum sunetul e mai pronunțat, și se aude și la cald și la rece. Ce ar putea fi? Este posibil să fie și din tacheți? Mersi anticipat și drumuri bune tuturor.
Asta e confirmarea ca problema era la injector/injectoare.
NU se repara.
Pune injectoare noi sau sh (fara “reparatii”) cu terminatie Q
Salutare, am un CFGB din 2011, si am dus injectoarele la cineva sa le reconditioneze, aveam valoare mare de +2.4 pe inj 3 la relanti la cald. Le-am dus la tipul asta, le-a verificat si mi-a spus ca au debitele mici si le poate regla. Acum am luat masina si la relanti am valori relativ ok, 0.3 pana in 0.6 la cald, mi-a scazut si consumul instant la 0.3 fata de 0.5.
Dar acum parca e o usoara trepidatie in scaun, parca intrerupe putin la relanti.
Problema mai mare e ca acum in mers cu pilotul, inj 1 ajunge si la 2.4.
Am vorbit cu el si mi-a zis ca el le-a reglat, ca la relanti e ok, in mers 'nu stie cat ar trebui sa fie'.
A facut treaba de mantuiala sau injectorul e cu probleme ?
Da, ar fi o solutie, dar ce fac daca si alea ar fi cu probleme ? ca sunt sansele destul de mari
Salut! Am o problemă la passat b6, motor cbdc, din când în când dă fum în mers. Menționez că am schimbat injectorul 2 care avea o valoare peste 2, acum valoarea a scăzut dar tot dă fum.
Alte simptome nu are, pornește ușor, nu întrerupe, doar dă fum câteodată în mers, observ în oglindă.
