cum desfac capitonaj interior usa dr spate passat b7 ?
cascadoru
stie cineva care este ordinea pentru demontarea capitonajului interior al usii dr. spate
a unui passat B7 ?
Ma inereseaza atat ordinea demontarii elementelor cat si cum anume se procedeaza pentru fiecare element in parte.'
multumesc.
daca are iluminare cu led, sa nu desfaci ornamentul de aluminiu! risti ca strici tubul de iluminare pt ca are mufa in spate si ramne pe panou. Pe fatza stanga cel putin, nu are surub, presupun ca au folosit aceeasi solutie si in spate.
Modificat de yuk
La B7 ornamentele de aluminiu/ lemn nu se desfac separat de fata de usa. Surub ai unul sus in manerul de care tragi usa ( se desface capacul de deasupra) si doua jos, de plastic, pe care le rotesti la 180 de grade. Iti sugerez sa declipsezi si panoul cu butonul de la geamuri si sa-i scoti mufa.
Restul e forta, tragi de capitonaj incepand de jos. E bine sa ai o parghie de plastic sa te ajute sa bagi mana dedesuptul lui.
La sfarsit desfaci cablul de la clapeta de deschidere.
Multumesc frumos.
Pe spate, acolo unde ma intereseaza pe mine, are doar un buton. Pe ala trebuie sa- l declipsez inainte de a da jos panoul ?
Daca da, cum procedez ....
Declipsezi plasticul in care e prins butonul, incepand din fata. Poti sa scoti fata de usa si fara , dar o sa te chinui sa desfaci mufa butonului, daca nu mai ai pe cineva sa te ajute.
  • 2 years later...
Nu mai functioneaza becul de sub bagheta de aluminiu de la usa spate dreapta,stie careva cum se inlocuieste si ce tip de bec este?
nu cred ca este asa simplu, daca vb de lumina ambientala.
da fata de usa jos si vezi daca este alimentat corect si daca intr-adevar este ars.
Nu este bec, este led.
Am desfacut fata de usa si am gasit mufa rupta care alimentează ledul,unde pot gasi ledul respectiv si ce cod are?Multumesc!
Erata:A fost mufa scoasa s-a rezolvat prin introducerea in bagheta cu leduri.
