1.9 tdi se tureaza singur
pasha
salutare, am cautat pe forum dar nu am gasit nimic legat de problema mea.
am schimbat recent pompa de injetie, iar cand pornesc motorul se tureaza singur pana pe la 4000 de ture si ramane acolo. puteti sa imi spuneti care ar putea fi problema? multumesc
Ce fel de pompa ai?? Cu acceleratie manuala sau electronica(nu vad profilul/nu ai dpecificat).
acceleratia cred ca este electronica, pompa are si ea o componenta electronica deasupra, nu stiu sa iti spun nu ma prea pricep. fenomenul se intampala si daca ii scot mufele si ii dau plus la electrovalva
E vorba de reglajul capacului pompei/cauta pe cineva care are vdcs si stie sa l faca(daca e electronica).
Daca e manuala/cablu, atunci e alta poveste.
deci cu softul pentru vag as putea rezolva problema?
Cu softul da, dar...DACA o sa stii sa faci si restul!!
Cauta pe net "hummer mod/metoda ciocanul).
si oare ma poate ajuta cineva sa imi spuna cum pot verifica acceleratia daca functioneaza, pentru ca degeaba apas acceleriata ca motorul nu se tureaza. Si eventual ce soft sa folosest pentru ca nu am reusit sa ma conectez prin mufa OBD 2. multumesc
