Verificat ulei cutie viteze Fabia
rvacaru
salut,cat ulei trebuie pus 1l-2l??? multumesc
Aveti o poza cu locul unde e surubul de umplere sau ceva indicii?
Trebuie dat scutul jos pentru a-l vedea?
Cred ca trebuie sa bag si eu ulei la cutie.Spun asta pentru ca are un zgomot "sec" sa zic asa si cand schimb viteza si eliberez ambreiajul se aude ceva ca o lovitura usoara.Credeti ca este de la ulei-cutie sau ambreiaj?
Inca o intrebare:la masina din semnatura ce ulei de cutie imi trebuie?Intreb pentru ca nu am gasit specificatiile nici aici pe topic,nici in alta parte.Multumesc.
Modificat de CCristi
Cum ati desfacut surubul de verificare a uleiului din cutie? Trebuie o cheie speciala cu gaura in interior ca sa poti desface surubul.
Poate cineva sa imi zica unde este bunsonul acela? In manualul de service arata ca e imbus dar eu nu vad nicaieri imbus. M-am uitat sub masina la un surub asemanator celui de la baia de ulei care e pe cutia de viteze. Trebuie sa ma uit in compartimentul motor sau unde? Chiar nu imi dau seama unde e si doresc sa verific uleiul ca intra destul de greu in prima trapta si mers inapoi. Mersi.
Am gasit busonul, dar pare ca trebuie o cheie speciala (cu 12 colturi si gaura in mijloc). Cel putin asa mi se pare. Stiti vreo metoda sa il desfac? Aveti careva poze?
Lovitura se aude in partea din fata a masini ? Ca si la mine se aude la fel..ma gandesc sa nu fie de la planetare , totusi ai rezolvat problema?
Inca nu...M-am gandit si eu ca poate fi si de la planetare,sper sa nu fie totusi.Sper sa o rezolv imediat cum termin "stresiunea"
Am rezolvat. Am facut rost de cheie si am completat cu 1 litru de ulei. Acum intra mult mai usor in viteza. Ca si sfat verificati cu toti nivelul ca sa nu apara noi probleme.
Ce tip de ulei man ai folosit? La ce pret ( ca deh este criza)?Si mai ales :ce cheie este ?O poza se poate?
Modificat de marcelkmg
Poti folosi orice ulei cu semnificatia 75w 90. Mobil 1 - 47 lei, Aral - 43lei, Metabond - 48 lei Eu am pus Aral 500ml si apoi Metabond ca se inchisesera magazinele si nu am mai gasit altceva. O sa fac o poza si o sa o atasez.
Modificat de Cristiii
Pe unde se baga ulei in cutie? Eu m-am tot uitat da nu imi dau seama :icon_cool:
Este un buson de golire in partea dreapta (cum va uitati la motor de sub masina) sub planetara si un alt buson la fel putin mai sus (cel de completare).
Eu am bagat semisintetic Mobil 1 si la pret de 43,5 lei/l, pret acceptabil cutia fericita. ;)
Revin asa cum am promis cu o poza cu locul unde se afla busonul pentru completare la cutia EYX. Se afla deasupra planetarei lungi (cea din stanga cum te uiti la motor), Nu stiu sigur , dar cred ca asa e si la celelalte modele pe benzina.
Ai rezolvat ceva ?????
Nu.Inca nu am terminat cu examene,restante,chestii studentesti :icon_thumright:
Am verificat azi planetara scurta si am constatat un mic joc la ea ,si un sunet asemanator cu cel care se aude cand schimb vitezele,sunt 99% convins ca ea se aude .Problema este ca pe acea perte am schimbat rulmentii de la roata si inainte sa ii schimb nu se auzea nici o planetara....
Referitor la busonul de la cutie ,la mine intra un inbus normal de dimensiune mai mare .
  • 6 months later...
Mi se intimpla citeodata sa nu intre deloc in marsarier sau 1 -a. Dar dupa citeva pedale de ambreiaj e totul ok. O sa ma duc la AVIA Pantelimon sa vad daca nu trebuie completat uleiul in cutie.
Modificat de Grimstone
Dnul. Cristi ceea ce ati fotografiat este busonul de completare ? Cum mi-as putea da seama daca stau prost cu nivelul ...? (am o scurgere de luni de zile la cutie cred - fiindca este un ulei mai trasparent) Nu am remarcat inca probleme la viteze .. doar cate o data rar nu-mi intra in prima in marsarier .
Modificat de plc
Sunt 2 la fel. Cel de sus e pentru completare. Procedura e simpla:
1. Desfaci busonul cu o cheie speciala
2. Torni lichid 75w 90 pana la nivel (pana incepe sa cursa)
3. Insurubezi busonul....si gata
Chestia mai complicata e ca nu gasesti cheie care sa se potriveasca.
Am inteles .. principiul prea-plin . O sa studiez problema poate gasesc eu si cheia .. Multumesc .
Am si eu o problema cu cutia de viteze cred. In momentul in care masina sta la relanti se aude un zgomot ca un fel de bolborosit din cutia de viteze. Acesta dispare in momentul in care ambreiajul incepe sa cupleze. Ar fi cazul sa verific nivelul uleiului din cutie? Sau posibil sa fie ceva mai grav?
