Martor ABS buclucas
ender
De cind temperatura afara este scazuta am observat un comportament bizar al martorului ABS din instrument cluster; dimineata la pornire dupa ce se stinge in urma testelor martorul face un mic flash imediat dupa pornirea motorului.
Acest lucru se intimpla numai la prima pornire in ziua respectiva. Dupa stat in parcare la servici 8-10 ore nu face asta, adica dupa teste se stinge si ramine stins dupa pornirea motorului.
Indica aceasta comportare o eventuala problema la ABS?
Daca nu exista DTC-uri storate poate fi pur si simplu o problema electrica de contact pe firul de comanda al martorului ABS.
Do the VAG COM dance !
P.S. vezi sa nu existe conexiuni intre problema asta si cealalta problema cu zgomotul/vibratiile la 30/35 Km/h
Am exact aceeasi problema: pun contact, astept sa se stinga tot ce se poate stige pe acolo, apoi cand pornesc martorul ABS se aprinde pentru o secunda dupa care se stinge. Sa fie oare o problema sau e normal ?
De asemenea am observat in ultimul timp cand franez se aude un huruit slab pe spate...
@ender - ce ai mai facut cu problema asta ? Ai fost cumva la service ? In ultimul timp se intampla aproape de fiecare data cand pornesc, daca a trecut ceva timp de cand am oprit motorul ... Si zgomotul de la frana parca e mai pronuntat, insa nu cred ca vine de pe spate ci de la rotile din fata... Nu stiu ce sa zic, daca e nevoie sa ma duc sau nu la service ... sincer sa fiu mi-e groaza sa-i vad iar pe "priceputii" de la Delcar.
Nu am fost la service din lipsa de timp. Daca rezolvi intr-un fel posteaza te rog!
Te poti duce la Avia. Garantia nu depinde la cine faci service-ul cu conditia ca acesta sa fie autorizat Skoda.
La mine nu apare problema, am fost atent la asta de cand am citit topicul.
PS: ender, din pacate Adrian e in BV si Delcar e dealerul din BV.
As mai avea o intrebare: Bog, noi avem indicator pentru uzura placutelor de frana ? Din cate stiu eu, nu ... O fi "combinat" uzura placute de frana / abs ?
Adrian - stiu ca (virgula) Comfort si ELegance au indicatorul , la Classic nu stiu :salut:. Indicatorul cu pricina nu e integrat in ABS ci sunt doua cercuri concentrice rosii, cel exterior fiind cu linie intrerupta.
In ultimul timp imi haraie si mie franele la rece (mai ales pe spate) dar cred ca-i din cauza vremii reci si umede combinata cu jegul de pe drum.
  Citat:
Acelasi lucru se intampla si la mine, dar acum cateva zile am facut o diagnoza (mersi Lori :ok: ) si totul functioneaza normal. Tot asa se manifesta si cdplay-erul. La prima pornire din ziua respectiva, daca cd-ul e pornit, imi opreste alimentarea cd-ului. Probabil ca nu are suficient curent la pornire si deconecteaza toti consumatorii si cum ABS-ul e unul dintre ei... (poate aberz :colors: )
Intrebare: cam la cati km se schimba placutele de frana ? Stiu ca stilul de condus influenteaza acest timp, dar in medie la cat ?
De asemenea cat costa un set de placute de frana pentru Fabia ?
Si la mine se aude un zgomot la frinare pe primii citiva Km (de curind). Martorul ABS e cuminte, cel putin deocamdata...
In ceea ce priveste zgomotul la franare, mi-au spus ca cel mai probabil ingheata placutele de frana sau sabotii pe timpul noptii si cu mizeria care se mai aduna de pe jos = acel zgomot (un huruit). Ramane sa vedem ce o sa zica si computerul.
Si eu am avut azi de dimineata ocazia sa ma uit la becul de ABS aprins o secunda dupa pornire, presupun ca-i normal.... :censur:
Am mai vorbit cu un prieten care conduce o Fabia 1.9 SDI, are acelasi comportament la martorului de ABS. Probabil nu e nimic in neregula, cu siguranta dupa ce vremea se va incalzi va reveni la normal.
  • 3 years later...
Desi vremea este destul de calduroasa, la mine simptomele persista. In momentul cand dau la automat sa pornesc motorul mi se aprind pentru o secunda martorii abs si esp. La scanare cu vag comul nu am avut nici o eroare. Voi ati mai aflat ceva in legatura cu acest subiect?
tensiunea prea mica pe modulul de abs datorat imbatranirii bateriei,la pornire cade tensiunea pe modul sub 11,8 V si de aici eroarea.verifica cu un voltmetru ce tens. ai cand dai la automat
