Volan - probleme / conversie [Passat CC]
Andrei H
M-am gandit ,dar cum rotesc de volan sa scot airbagul daca el este blocat?
Mmmm o sa dau maine plasticaraia jos pt ca am gasit cva pe youtube , o pers care a demontat coloana cu totu inclusiv volan din cauza unui imobilizoator defect, dar nu a pus tutorial la cum se da coloana jos ci doar cum se schimba imobilizatoru...
Nu trebuie demontat volanul sau airbag-ul .
In cazul asta :
-indepartezi plasicul de deasupra coloanei
-desfaci suruburile de jos si  fortezi/rupi plasticul de sub coloana
-demontezi plasticul de deasupra pedalelor
-scoti mufe: blocator ,calculator coloana si fir masa
-scoti surubul cu cap de 13 de la baza coloanei
-desfiletezi cele patru suruburi cu cap de 13 care tin coloana
-scoti afara coloana cu tot cu volan
-scoti capacul de plastic de la blocator ,scoti motorasul si invarti in locul lui pana se retrage piedica (sau scoti tot blocatorul .
Retine pozitia volanului in functie de pozitia rotilor si NU il invarti in gol (se rupe spira)
Ai numarul meu mai jos ,suna-ma daca intampini dificultati
Modificat de EEXCALADE
Multumesc mult ! Esti un geniu ! Informatiile sunt suficiente nu cred ca o sa intampin probleme! Multumesc inca o data
Salutare colegi!Detin un Passat B5.5 din 2005 si as vrea sa trec la un CC 2008-2010.Am prieteni in Anglia si mi-au zis ca se gasesc masini la 4000-5000 de lire,ceea ce mi se pare relativ ieftin.Am intrat pe site-uri si am gasit cateva masini chiar ok dpdv al pretului si cu ceva dotari pe ele.Acum pe mine ma intereseaza daca merita conversia volanului si cam in ce preturi.Daca a facut cineva conversia si mi-ar spune unde a facut-o mi-ar fi de folos.Multumesc!
in teorie nu - daca vrei sa o faci ca la carte, tot te va costa peste 2000 euro. Plus adusul masinii, costuri in plus, etc... gasesti un CC cu volanul unde trebuie....
Am vorbit cu o Firma care se ocupa cu asa ceva si mi-au cerut 2100 cu tot cu manopera si piese.Pretul masinii de achizitie e undeva pe la 3900-4000.Cam ce sa fac..?Pretul unui CC la noi am vazut ca porneste de la 9-10.000 pentru unul din 2010.
Salut colegi! Am un passat cc 2009 (sfarsitul 2008) vreau sa pun volan ultimul model polo *ca in poza*  dar vreau sa functioneze si butoanele de acc (momentan am maneta acc/ comenzi volan/padele/ calculator coloana mai mult ca sigur 3C0-xxxx..highline lin 1.3 cred ca stie dar e softul mai vechi pe el )
intrebarea sau intrebarile mai bine zis:
1.Daca pun calculator coloana B7 cod: 5K0-953-569-T merge ? ma gandeam din dezmebrari sa il gasesc mai ieftin poate difera versiunea de soft de pe el? lin1.3  mai trebuie umblat la soft ?ce versiune swl  0162 sau 0180 (aici trebuie sa ma ajute cineva nu am nici cunostinte nici aparatura etc)
ross-tech: "5K0-953-569-T had a TPI which flashed the SWL to 0140 and we believe it would support LIN1.3" , "5K0-953-569-T using software levels 0122 and 0136 should support LIN 1.3 steering wheels in addition to LIN 2.0.."
2.Am inteles ca difera ca functionalitate volanul de golf7 fata de cel de polo cum vreau eu sa pun .. nu prea inteleg ce ar putea sa difere ca vizual arata la fel
3. O sa fie functionale pana la urma controalele de pe volan polo pentru ACC daca inlocuiesc si calculatorul de coloana cu unul 5K0-953-569-T ?
Se poate altfel daca nu? mai simplu ? :)  mai ieftin :) ?
nu sunt din bucuresti iar pe la mine prin zona nu cred ca gasesc pe cineva sa imi rezolve "problema"
butoanele de ACC nu o sa fie functionale.
Trist :( și alta varianta se poate sa fie funcționale?
Exista - scumpa - în jurul la 200-300 euro
  • Edy_77 changed the title to Volan - probleme / conversie [Passat CC]
  • 3 years later...
bogdanmarginean50
Salutare. Sa nu deschid alt topic as fii si eu recunoscător daca ati putea sa ma ajutați cu retrofitul volanului din prima imagine cu volanul care il am eu pe masina a2a imagine. Mașina in cauza un passat cc 2009 2.0tdiScreenshot_20230317_124532_Gallery.thumb.jpg.0853f66b6ec71e43192d11989b182f41.jpgScreenshot_20230317_124536_Gallery.thumb.jpg.b84791bb7cef9ab65778c6e4981ba89b.jpg
Modificat de bogdanmarginean50
Salut. Am citit toate topicurile posibile dar tot am o singura nelamurire . Am un Passat CC 2009 cu volan fara comenzi. am achizitionat volan cu comenzi de pe un tiguan 2013 si trebuie sa inlocuiesc calc de coloana. Momentan masina are 3C0 953 549 AT. Intrebarea e ce lin trebuie 1.3 sau 2.0 ? Daca iau un calculator cu terminatia AJ o sa mearga. cum aflu ce lin trebuie stiu ca AH e pentru ambele dar am gasit doar AJ. volanul are modul de comenzi separat Multumesc 1836736416_WhatsAppImage2024-11-16at16_21.19_eb7d0e59.thumb.jpg.53ade7af0444f210e40ce8c947762afc.jpg
Modificat de Razv911
Deci o sa meargă cu AJ. Mulțumesc mult @Al Bundy
  On 26.11.2024 at 7:24, Razv911 a scris:
Expand
Da, AJ este ok. Și AH... AK merge numai la masini manuale, nu DSG
@Al Bundy, @F l o r i n mulțumesc mult. Pus azi Calculator cu AJ, codat, mers din prima. Respect!
Dacă am un volan fără comenzi din fabrică pot monta un volan cu comenzi și să fie și funcționale?
Da. Ai nevoie de volan comenzi+cablaj volan comenzi+calculator coloana highline pt volan comenzi + codarile si setarile de baza
