Eficienta frane passat la viteze mari
johnf
Am un passat b6 de 4 luni.
De cand am masina am constatat ca la viteze mari si frane mai bruste franele nu sunt asa eficiente in sensul ca franeaza bine in prima parte a pedalei, de exemplu de la 100 la 50 iar dupa ce ajunge pedala la fund masina franeaza greu pana la 0. Abs intra foarte greu, cred ca l-am auzit de 2 ori si doar daca ma infig rau in pedala.
Am facut 2 teste de frane si toti au zis ca franele sunt perfecte, am schimbat discurile si placute (ATE) cand am cumparat masina. Erori nu am pe sistemul de franare. Si cu vechile discuri facea la fel. Nu am constatat nici o imbunatatire in afara de faptul ca sunt mandrul posesor al unor placute care scartaie :banghead: si care ma scot din minti
Eu compar cu vechiul b5  care frana destul de bine. Ii drept ca la b6 franele sunt mai sensibile in oras, franeaza mult mai bine la viteze mici fata de b5
Urmeaza sa ii schimb si lichidul de frana
Am patit la fel cand am schimbat placutele de frana cu unele proaste la B5. La viteze mari aveam senzatia ca nu franeaza bine. ATE ar trebui sa fie bune, dar am mai auzit de probleme cu ele, mai ales in ultima vreme, mai ales pe forum. La B6 franele sunt clar peste B5, placutele de la reprezentanta sunt TRW - ce putin asa sunt ale mele schimbate acum un an. Deci ori ai schimbat cu piese proaste sau piratate ori ai probleme in alta parte la sist de franare...
Shimba lichidul de frana si aeriseste bine sistemul. Ate am si eu de ceva timp, atat discuri cat si palcute. Placutele scartaie ca dracu. Si le am de 10.000km. Am avut si inainte palcute Ate, pe discurile originale si am fost foarte multumit. Acum, ori aus chimbat "reteta" ori nu sunt acelasi model. (Desi eu asta am comandat).
Am aflat si eu ulterior ca ATE are 2 tipuri de placute eco si noneco, cele eco scartie ca dracu, pentru ca acu materiale reciclate in ele. Diferenta de pret este mica intre ele.
Daca tot ai facut schimbu de frane de ce nu ai pus TRW eu asa am cumparat masina cu toate discurile si placutele TRW schimbate in Germania frana este foarte ok.Alta daca nu te mai grabi poti schimba lichidul din toata instalatia si sa faci o aerisire ca la carte
Erau bune ATE inainte. Posibil sa fi deschis o fabrica prin China sau Turcia si produc jeguri cu furnizori locali cum se intampla de multe ori sau au intrat chinezii singuri pe fir si livreaza alte porcarii la cutie.
Schimba lichidul de frana cu unul original sau unul cu vascozitate scazuta gen ate dot4 SL6. Apoi o sa vezi cat de repede intra abs si esp in functiune
Ps. Lichidul se schimba din 2 in 2 ani
Modificat de SavuAD
Da, probabil am primit eco. Mama lor..
