martor buji aprins,motorul se opreste
duly
Salut! de cateva zile ma confrunt cu o problema la seatul meu leon motor 1.9 TDI 110 CP. Se aprinde martorul de buji in bord ( palpaie ) , la relanti are fluctuatii si brusc se opreste motorul! ca sa porneasca trebuie sa insist cu datu' la automat , merge ce merge(si aici ma refer la cateva sute de metri) si dupa iarasi se opreste motorul! mentionez ca acum o luna jumatate am avut masina in service pentru rectificarea chiuloasei! sa aiba legatura cu asta?la tester nu a dat nicio eroare cand am pus-o prima data, dupa primele simptome! am chemat maine pe cineva cu un tester sa vad ce zice ! voi ce parere aveti, ce sa fie?
Salutare!
Parerea mea este ca pe la filtrul de motorina pare a fi un pic de problema sau nu primeste din alte cauze motorina suficienta.
Am avut cu multi ani in urma un Toledo cu motor ASV 110 cp si intr-o zi la fel a inceput sa-mi faca avand spira de bujii aprinsa in bord.
Dupa mai multe investigatii am gasit filtrul cu "motorina in apa", din care cauza motorul nu se putea alimenta. Am mers la un Rompetrol si stiu ca am bagat plin de motorina si un flacon de aditiv pentru neutralizarea apei, filtru nou, dupa care problema a disparut
Mentionez ca atunci cand mi s-a intamplat minunea luam motorina pe sub mana de la cineva vare zicea ca o scoate de la un L....
Bafta!
Modificat de alins
Ms de raspuns! O sa verific filtru de motorina ca probabil se vad urme de apa in el ! Am uitat sa mai mentionez in postarea precedenta ca saptamana trecuta am schimbat si furtulene de la injectoare pentru ca erau " coapte " si pierdeam motorina, probabil tragea si ceva aer fals .
