Stergatoare Parbriz
Eto
Va salut,
Am si eu o intrebare legata de stergatoarele de parbriz de pe Octavia 3.
Cati km v-au "tinut" stergatoarele de parbriz? Daca la schimb ati optat pentru stergatoare aftermarke gen Bosch si Valeo sau s-a mers tot pe original?
Modificat de Eto
Nu poti aprecia dupa numaraul de km ci mai degraba dupa cat de des le folosesti si sincer eu le cam folosesc aproape zilnic.
Prima oara (cele OE)cred ca le-am schimbat dupa 3 ani jumate,dupa care cam la 1 an jumate.Primele schimburi le-am facut cu refill luat de la reprezentanta.Anul acesta le-am schimbat cu Bosch si sunt multumit,sterg bine si sunt silentioase.
48.xyz km - masina din 02.2016 - saptamana asta vreau sa merg sa le schimb, cred ca tot OEM raman.
Sfaturi au fost BOSCH (nu prea ma incanta) si SWF am auzit feedback bun, insa, personal, cred ca tot OEM merg.
Eu mereu am schimbat cu OEM si m-au tinut 2-3 ani cel putin ! Am incercat si Bosch si SWF dar au tinut mai putin (maxim 1 an)
Ups.... 02.2015 scuze...deci 1 an jumatate au tinut...maine merg dupa OEM...oricum 185ron fata nu mi se pare asa suma nesimtit de mare...
Am SWF pe alta masina si sincer sunt mult sub Bosch dar ma rog fiecare cumpara ce vrea.App ,alea OE sunt tot bosch.
Eu am 44.xxx si acum incep sa dea semne de oboseala. Cred ca le schimb si eu tot cu OEM, 185 lei nu e scump pentru o pereche buna de stergatoare, dar nici ieftin nu e...
Pentru a merge tot pe OE,economisind bani....cam 65% puteti incerca sa inlocuiti doar lamele(gumele).Costa 30 ron buc,deci puteti sa schimbati doar unul.Operatiunea nu dureaza mai mult de 2 min.Codul gumelor este 1K0955429B si au inclus in punga si capetele acelea din plastic(in cazul in incare pocneste vreunul).Ar trebui sa le gasiti mai peste tot.Pentru luneta nu exista aceiasi posibilitate
35xxx km si 3 ani(deja) inca isi fac treaba bine. Nici un semn de oboseala, deci cred ca trec cu ele si prin iarna urmatoare.
76.xxx si aproape 3 ani si nu dau semne de oboseala.
salutare tuturor,
postez aici intrebarea mea, pentru ca nu am reusit sa gasesc un alt thread, care sa aibe legatura cu intrebarea mea.
se pot dezactiva spalatoarele de faruri? consum lichidul, de zici ca e bidonul spart.
daca se pot dezactiva, care ar fi pasii de urmat? de unde se pot dezactiva?
multumesc si scuze daca am postat unde nu trebuie.
Nu am vazut sa fie vreo optiune pentru dezactivarea spalatoarelor de faruri.
Farurile se spala la prima si la fiecare a zecea actionare a manetei de spalare. Asa ca poti da un jet scurt la prima actionare si apoi poti continua spalarea parbrizului. In felul asta ar trebuie sa scada consumul de lichid.
@zorro00 multumesc de raspuns. credeam ca exista o setare pe undeva, prin care sa anulezi/activezi spalatoarele de faruri.
voi tine cont de sfatul tau.
Se pot seta tester alte valori la care sa porneasca sau se pot dezactiva.
De exemplu la mine pornesc doar daca tin apasata maneta peste 1.5 secunde, la setarea asta nu mai tine cont de nr. de apasari.
Din ce stiu eu, farurile se spala doar daca sunt aprinse, daca sunt stinse nu se spala.
Modificat de bbv1976
Asa e. Doar daca sunt aprinse si din 10 in 10 repetari.
Laurentiu Risnetu
Dupa 1 an si 4 luni, si 28.000 km am schimbat pe 29 noiembrie 2016, stergatoarele originale, care scartaiau ingorzitor pe timp de ploaie, desi stergeau inca destul de bine, cu un set Bosch - 110 lei. Sunt multumit. Si la cealalta masina ma tot Bosch (un Opel Meriva), pe care le inlocuiesc la fiecare 1 si 6 luni sau 2 ani. Cele originale erau aproape de 200 lei la Porsche Timisoara.
Salut.
Ma poate ajuta careva cu codurile de pe fata si spate la stergatoare? As vrea sa le schimb cu Bosch.
Nu ai nevoie de coduri, trebuie sa cauti in catalogul Bosch online dupa tipul de autoturism.
  • 5 years later...
